Страница 22 из 27 Первая ... 122021222324 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 535
Тема: Jeff Rowland M-9
    По умолчанию Jeff Rowland M-9
    Оригинальное построение УН, впервые примененное Ж.Хирагой. Подобное схемотехническое чудо встречал только в усилителе Джефа Роланда и УН В.Перепелкина с параллельным ВЧ-каналом http://www.sibaudio.com/picture/un/un1.jpg .
    Сделан один канал на монтажной плате - звук просто потрясающий, детальность необыкновенная, середина насыщенная. Приступаю к созданию полноценного усилителя.
    Собрал оба канала, усилитель хорош и устойчив. Выкладываю ПП в двух вариантах и фотографии готовых печатных плат. Добавил схему в sPlan 6.0
Название:	Джэф Ролланд М9.jpg
ID:	71067   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72167   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72168   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	М-9 версия2.jpg
    Последний раз редактировалось Shurik; 04.03.2010 в 23:04.
  2. #421
    Частый гость Аватар для boomkaa
    По умолчанию Re: Jeff Rowland M-9
    Как это нету,есть там эти полевики,в МС-12 точно есть
    У меня на данный момент 11, попробую 12 поставить, спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 21:36 ----------
    Какая-то странность, не должно такого быть ..... А электролит правильно стоит - должен быть от земли на левый вывод R16 ?
    Да именно так и стоит.
  3. #422
    И номинал R16 равен 220 Ом .....?
  4. #423
    да я уже разные варианты делителя перепробовал, но в сторону увеличения номиналов резисторов получше получается.
  5. #424
    Конечно, лучший вариант будет без электролита - лучше подобрать входные полевики, чтобы получить "0" на выходе.
  6. #425
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Входной буфер,ну очень слабое звено...
    А полевиков с большим током и корпусом W92,сейчас не найти.
  7. #426
    Цитата Сообщение от boomkaa Посмотреть сообщение
    Отпаял R16 на выходе теперь 0 в.
    Итак, теперь усиление конкретно упало,
    Этим ОС не размыкается, размыкает верхнее сопротивление делителя, выкинув нижнее вы только замкнули ОС на 100% и превратили усилитель можности в усилитель тока (повтритель напружения).
    в общем поставил конденсатор еще после r6, постоянка 0 и усиление выросло.
    Кондей - это краяняя мера, для начала надо было попробовать забороть 0 тем полдстреочником на входе. Если не получаатеся, померьте падение на тех сопр и по закону ома ток подсчитайте, если его в неск. раз более 1 мА, то моно увеличить номиналы Rэ и подстрочника, раза в 2.
    ничего хорошего пока не выходит, звук чистый, но режет нч и все тут, уж поставил 2200 мкф и ничего не поменялось
    Сам не пользуюсь интегром, но есть, думаю, простым способом его сюда прикрутить (путь подскажут/поправят знающие), такой неингверт, наверное надо завести на сам вход, увеличив R вх. фильтра до 1-2 кОм.
    Ели и тогда басов не будет, то можно покэспериментировать со входом, избавившись от половиков, возможно, у них мала крутизна (не дооткрываются малым вх. напряжением), у того же Адроникова в L9 олни запараллелены на входе. За место них поставить БТ и прикрутить параллельный повторитель ананогично VT16/17/18/19 перед ними. Еси и это не поможет, то продолжим экпериментировать дальшше! Где-то же долджна быть g-точка у этого усиливтеля.
    И желательно неполярик.
  8. #427
    ток на эмиттерных резисторах около 1.5 мА, т.е на них по 70 мВ, сами сопротивления по 47 Ом.
  9. #428
    Нет, в микрокапе не набирал ее из за отсутствия таких полевиков в нем.
    Какие именно у вас? (непоянтно)
    Поднимите до 100, а регулировку старую оставьте. Электровоз выкиньте.
    УН нагружен на полтиник?
  10. #429
    2sk246(gr) и 2sj103 (gr)
    ---------- Сообщение добавлено 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было 23:41 ----------
    Вы про 50кОм ? если да, то я их не ставил еще.
  11. #430
    Просто мне не понятен эффект, если вы замечаете изменение от номиналов ОС, может дело в УН? Какой у него ток покоя и сл. каскадов, нет ли микротоквых режимов?
  12. #431
    Затем выставил ток покоя на 50 мА и постоянка стала 0. Затем включил без лампы, ток стал около 100мА, а постоянка на выходе 5в.
    Такого быть не должно, допустимо если уход "0" будет милливольты. Вариант поиска неисправности, например, покаскадное сравнение симметрии режимов.
  13. #432
    я тут что подумал, может напряжение 50 в многовато этим полевикам ? сток и исток 47 в получается.
    ---------- Сообщение добавлено 07:24 ---------- Предыдущее сообщение было 06:47 ----------
    в общем отсоединил резистор оос R19 от полевиков, в принципе с ними вроде как в порядке все, а на выходе унч постоянка 47 в. С подключенным резистором снова в районе 5-6 в.
    Все таки нашел я эти полевики в микрокапе, просто через поиск они не находились, пришлось вручную выбирать их. Схему наберу и гляну что получится.
    ---------- Сообщение добавлено 09:35 ---------- Предыдущее сообщение было 07:24 ----------
    Набросал схему в MC 11, правда еще не настраивал толком, усиление вообще не показывает пока что.
    • Тип файла: cir JRM9.CIR (58.3 Кб, Просмотров: 62)
    Последний раз редактировалось boomkaa; 22.08.2019 в 08:15.
  14. #433
    Да, вообще-то есть такое дело - в схеме поста #1 там они вообще запитаны от +/-12 вольт ..... А что ж сразу не подумал, когда схему разрабатывал ? Спасибо хоть так, а то бы мусолили ещё месяц.
  15. #434
    Может и могло быть, лампа, наверное, немножко подпросадила напряжение питания и режимы установились при том питании в каки-то каскадах в одной точке с большей симметрией, после Uпит. чуть изменилось и попали в др. точку с большим расхождением в плечах.
    Разумеется, у них предельное 50 ЗC, да и мощь всего 0,3 Вт, либо их каскодить надо, либо можно последовательно неск. ком включить с коллеторами для гашения излишков. Но на басы это вряд ли должно было повлиять.
    О их порядке (1-го каскада) можно судить по нулю в той самой точке при равных номиналах сопротивлений.
    У нас всё ж экспромтом ведь... Тем более 50 для них ещё норм.
  16. #435
    Здравствуйте! Вы давайте в сторону улучшения схему ведите, можете за уголок и по парку))))Чего там придумали шеклаи с линами нас уже не касается поновее пожалуйста....
  17. #436
    Разумеется, у них предельное 50 ЗC Тем более 50 для них ещё норм.
    По даташиту у 2SJ74 вдвое меньше - всего 25 вольт ..... Аккуратно, короче, нужно их применять.
  18. #437
    Ну пока что все живы и целы , будем двигать дальше.
  19. #438
    Схема в гирке не соответствует оригиналу.Вы куда каскад с ОБ выбросили?Кг и спектр хуже же сделали.А советчики куда смотрели?
    офф схема в капе неработоспособная
    Последний раз редактировалось .Васильев; 22.08.2019 в 16:23.
    С уважением Максим.
  20. #439
    Забыл сказать, конденсаторы 10p должны быть, я букву не поставил. Вот этот файлик рабочий, здесь поидее работает все.
    • Тип файла: cir JR2.CIR (114.1 Кб, Просмотров: 57)
  21. #440
    так то я погонял. есть вопросы. Полевики не вылетят? Второе петлевое не малое для снижения искажений? Тут же нет МПООС . Вопросы по ВК ? Имхо тройка проще и лучше,чем такой
    С уважением Максим.
