Страница 22 из 43 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 842
Тема: Выхлопные мысли
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Выхлопные мысли
    Думаю все согласятся, что на звучание любого ЦАП решительным образом влияет его выхлоп. Решил посвятить этому узлу отдельную тему. Конечно у каждого своё восприятие звука, свои взгляды на правильность, на конструктив. И, наверное, каждый по-своему прав. Давайте спокойно обсуждать. Для начала выскажу свою точку зрения.
    В ближайших планах собираюсь делать выхлоп для ЦАП CXD2562 у Сони-915.
    На его выходе присутствует ШИМ. К ОУ отношусь с опаской. Раз высокие частоты, следовательно необходимо применение высокоскоростных ОУ, которые могут легко возбуждаться. К тому же они наверняка не дешевы и не особо доступны. Да и само наличие ООС смущает при наличии в аппарате высокочастотных наводок.
    Поэтому альтернативы выхлопа Semigor*a не вижу. Хотя есть задумки сделать сам фильтр на пассивных элементах LC и далее эмиттерный повторитель. Но что то задумался о частоте фильтрации...
    Понятное дело, что далее 18-20кГц можно все отрезать. Причем Бесселем весьма желательно. Но что будет с фазой? Как то давненько делал такой опыт: смещал один канал совсем на немного, на 3-5 отсчетов (при 44.1 кГц дискретизации). Смещенный канал после этого становился как бы "тише", центр стереопанорамы смещался в другую сторону. То есть фазовое отставание создает иллюзию удаления звука.
    Вот и думаю сечас - с какой же частоты оптимально начать фильтровать? Чтоб и фаза, и помехи были целы и сыты в норме?
  2. #421
    Пермь
    По умолчанию Re: Выхлопные мысли
    LC фильтр - проблема, с десяток пристрелок и прослушиваний.
    Тут одной катушечкой не отделаться, всё равно что пальцем в небо
    Михаил К, в Соньке, одним трансом не прокатит, слишком трудоёмко, шагни путём сравнения, услышь более интересное, осциллографом пощупай, всё и разложится
  3. #422
    Аватар для Оллема
    Почему пальцем в небо? Расчитывается пассивный фильтр Бесселя 3-го порядка. Давно уже проги специализированные существуют. Там кроме одной катушечки и резисторы нужны, и конденсаторы строго определенного номинала
    Проблема во-первых в хорошем сердечнике для индуктивности. Во-вторых - в плохой ее помехозащищенности. В-третьих - в паразитной емкости этой индуктивности. В итоге звук портится.
    Транс использовать для ШИМ выхода тоже считаю плохо. В основном по тем же самым причинам. К тому же эти "зловредные" прямоугольники с большой частотой (ШИМ), используя паразитную емкость между обмотками, легко проникают и во вторичку. Как итог - звук утомительный, лишен "прозрачности".
    В фильтре Бесселя, как это сделано у Semigor* a, после ЦАП сразу идет пассивное звено, значительно снижающее ВЧ составляющие. А далее КТ602 не плохо справляются.
    Поэтому мне гулять по граблям уже надоело, оставляю именно такой фильтр, как показавший самый лучший звук.
  4. #423
    г.Пермь
    А я так и собираюсь делать .
    Между прочим, выхлопную альтернативу :
    -цап+транс, он же фильтр вч в одном флаконе
    -цап, потом фильтр, а потом уже транс с ачх до 200 кгц
    однозначно разруливаю в пользу второго варианта .
    А там уже можно подумать как жить дальше ...
    Но то что не операционники -это однозначно ...
    Только транзисторы или лампы и без оос .
    Добавлено через 2 минуты
    жесть
    Где жесть ?
    Там чето типа медненое и довольно толстое, точно не жесть .
    Последний раз редактировалось Михаил__К.; 22.01.2010 в 09:23. Причина: Добавлено сообщение
  5. #424
    Piter
    Цитата Сообщение от Михаил__К. Посмотреть сообщение
    Где жесть ?
    Ты написал, что у тебя 61 аккумулятор. А это за гранью добра и зла.
    Хотя питание сейчас у меня тут такое же как у обычного переносного плейера -от аккумуляторов .Всего сегодня уже 61 штука .
  6. #425
    Аватар для Оллема
    Какой фильтр ставить до транса собираетесь? RC? Выходное сопротивление будет высоким. Согласовывать с трансом проблематично.
  7. #426
    г.Пермь
    Сегодня добавлю еще 20 шт .
    На самом деле все не так сложно .Ставишь АА по 8 штук в готовые пластмассовые блистеры, сматываешь скотчем, коммутируешь как надо и прикручиваешь это дело вместо родного бп .Тумблер вверх-рабочий ход, середина -откл, вниз -зарядка через разъем или питание через альтернативный внешний сетевой бп.
    Все просто ...
    Много потому что я попробовал накормить всех потребителей из отдельных 5 вольтовых тарелок .
  8. #427
    Пермь
    Мне тоже очень понравился этот вариант, но я ушёл к другим "игрушкам", там и решения на много проще и звучание
  9. #428
    Аватар для Оллема
    Колись, что за "игрушки"?
  10. #429
    Пермь
    Это я про ЦАП
    Сравнил несколько аппаратов, выбрал довёл, после этого пришлось копать усилки.
    Есть конечно ещё мысли, но пора возвращаться к "своим баранам", о динамиках.
    Да ещё "розеткой" надо позаниматься, 1ого числа, вечером играло просто бажественно.
  11. #430
    Аватар для Оллема
    Это я про ЦАП
    Не, Олег, так не интересно. Мы тут к ЦАПу выхлопы подбираем, а не наоборот Хотя, конечно, твой опыт применительно именно к такому типу ЦАПа, кому то тоже может оказаться полезным.
    Розеткой тоже пока не занимался...
  12. #431
    г.Пермь
    К этому цап (2562) можно попробовать приделать ламповый однокаскадный двухтактный выхлоп например на одной лампе6Н23П (ЕСС88) +2 резистора+транс на выходе .Никто не пробовал ?
    Вроде все складывается ...
  13. #432
    Пермь
    Это почему же ?
    Там по вых. тоже всё выброшено и поставлен транс.
    Почитал отзывы о трансформаторах А.Воробьёва, точно такие же впечатления - положительные
  14. #433
    Аватар для Оллема
    Это почему же ?
    Я не отрицаю, конечно, возможность трансового выхлопа. Но А. Воробьев его не для ШИМ же использовал? Да и изготовить подобный транс дано не каждому.
    Добавлено через 54 минуты
    Так в первую очередь нам необходимо избавиться от ВЧ составляющих ШИМ. Фильтровать нужно как можно раньше.
    Последний раз редактировалось Оллема; 22.01.2010 в 11:35. Причина: Добавлено сообщение
  15. #434
    г.Пермь
    Так поставим фильтр до того как ...
    Кроме того есть мнение, что ШИМ с оосым и безоосым выхлопом это две большие разницы .
  16. #435
    Пермь
    Олег, получается что ты ответил и Михаилу К, транс лучше не сюда
    Всё равно не могу понять, зачем пытаться решить сложности, от них проще отказаться, хотя за собой тоже наблюдаю подобное
    А вообще индуктивности можно использовать и в другом включении (о фильтрации), допустим в цепи эмиттера или коллектора
  17. #436
    г.Пермь
    Цитата Сообщение от LoneWolf_SPb Посмотреть сообщение
    Тогда уж "растроения", поскольку еще недавно Вы называли меня Дмитрием.
    Так вы все как однояйцевые близнецы + еще Михаил44 с Аудиопортала : все из Питера, с телеграфическим оракулированием, не первой молодости и, конечно, все четверо-непонятые гении .
    Особенно один ...
    Вы может просто однояйцевые близнецы, но в поисках главного идеала оказались по разные стороны звуковых баррикад ?
    Вот и ругаетесь и ругаетесь ...
    Последний раз редактировалось Михаил__К.; 23.01.2010 в 16:42. Причина: Добавлено сообщение
  18. #437
    Аватар для Оллема
    Да, с фильтром на входе ламп должно получиться хорошо. Естественно без ОООС. Сложнее только, чем с транзисторами.
  19. #438
    г.Пермь
    Ну и черт с ним, делаем же для себя любимых ...
  20. #439
    Аватар для Оллема
    А почему именно на лампах? Может сперва попробовать с транзисторами? Я, наверное, на 602-х и остановлюсь.
  21. #440
    г.Пермь
    Есть мнение, что чем меньше деталей и задуренности в схеме, тем лучше можно сделать звук .
    На лампах можно сделать очень минималистский агрегат .И у меня все есть для этого в тумбочках .
