Страница 22 из 33 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 646
Тема: Adobe Audition лучший аудио плеер ?!
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    По умолчанию Adobe Audition лучший аудио плеер ?!
    Как пользователь проф звуковой карточки EMU-1212M, до сих пор был абсолютно уверен в качестве Foobar+ASIO, отключил ReplayGain, подобрал Asio Latency в 12ms, подобрал Buffer Length на 1520ms, в общем молодец И грешным делом решил проверить высказывание Лихницкого о преимуществе Adobe Audition, смеялся, но версия 1.5, через wav, чётче, обертона богаче, более верная интонировка сложных композиций, выкачал Apollo, лучше Foobar, но всё равно хуже Audition. В голове крутиться мысль, как можно испортить цифровой сигнал? Если кто-то хорошо разбирается в вопросе, проясните ситуацию.
    Решил создать некое подобие разъяснения к это ветке, буду потихоньку скидывать материал и потом постараюсь его красиво оформить
    Самый подробный мануал к хакинтошу:
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=65&topic=2632
    Цитата Сообщение от Бурцев Посмотреть сообщение
    Запустил Леопард? Это хорошо. Теперь надо систему чуть оптимизировать - отключить Dashboard и индексацию Spotlight, а Time Machine (если используешь) перевести в ручной режим http://www.sonicstudio.com/amarra/su...ldaserver.html
    Цитата Сообщение от RSD Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    В качестве эталонов выступали «белый» МакБук и ноутбук Acer 5670. Ранее мы сравнивали их, я об этом писал. Ноут был с фубаром под АСИО и переиграл мак с квиктаймом. Но мак по басу играл поинтереснее, поэтому мы решили продолжить с хакинтошем, т.к. непосредственно в «фирменный» мак вмешиваться труднее. А с асером мы перебрали море плейеров – не меньше десятка из тех, про которые говорят хоть что то хорошее.
    Все «затачивалось» под Минерву от Вайсса (связь по 1394 на чипе от Ti)
    Материнская плата Intel DP35DP (биос 326)
    Эту плату сравнивали с Gigabyte G31M-ES2L и Asus M2N-XE (AMD), для 1394
    использовалась внешняя плата F-261 STLab для PCIe с чипом от Ti. При
    использовании G31M эта внешняя карточка подключалась как PCIех1 (южный
    мост), так в PCIeх16 (северный мост) - обе платы «звучат» заметно
    «зернистей» во всем диапазоне (но F-261, будучи установлена на DP35DP,
    лишь немного «мылила» по сравнению с набортной)
    Все необходимые файлы для этой платы тут:
    http://www.intel.com/cd/products/ser...rus/359380.htm
    www.applelife.ru/intel34/intel_dp35dp/5093.html
    Процессор Е4700
    Это процессор сразу и нормально определяется системой — название и частота
    правильные, понижение частоты в простое работает даже без специального
    прописывания (правда напряжение не меняется). . Сравнивали с Е5200 —
    операционкой название не определяется и частоту показывает неправильную
    2,4, и «звучит» чуть «позернистей» на ВЧ.
    В принципе, можно было применить и менее мощный процессор (при работе с
    аудио частота процессора понижается до 1200), но были три дополнительных
    фактора:
    1.Тактовая у этого процессора 800МГц — т,е, работает синхронно с памятью и
    есть неосознанное внутреннее ощущение, что это правильно .
    2.На момент всех экспериментов загрузчик для первоначальной установки OS X
    был записан на СД и только биос 326 поддерживал такую загрузку, т.е. нужен
    был процессор, который был в списке поддерживаемых 326 биосом.
    3.Изредка на этом компьютере планируется смотреть кино с высоким разрешением, а ускорение раскодировки
    видео с помошью GPU у Мака появится только с выходом Ирбиса, т.е. нужен
    более-менее быстрый проц.
    Память 2 по 1Г оригинального Самсунга
    Просто взяли из списка рекомендованного Интелом для этой платы.
    Жеский диск Самсунг 320 HD322НJ
    Т.к. воспроизведение идет с РАМ диска, то выбрали диск с минимальным шумом
    шпинделя. Так же сделали специальный утяжелитель — взяли две стальных 8мм
    пластины и два старых сломанных диска, все вместе с HDD скрутили в этакую
    конструкцию весом 8,5кГ и все это положили на демпфер.
    RAM disk - http://boredzo.org/make-ram-disk/
    Размер поставили 1Гб.
    Видео - эта карточка легко заводится как стрингами, так и прописывается в
    DSDT
    http://ru.msi.com/program/products/v...l.php?UID=2823
    Монитор – плазма 50дюймов, мышь блютусная – она же пульт, на расстоянии 4м. всё видно.
    Питание - IKONIK "Gaia IP-G450A-CBAA
    Блок питания выбирали по минимуму шумов на шинах 12 и 5В и максимальном
    КПД при нагрузке 60-100Вт.
    http://www.fcenter.ru/online.shtml?a...re/tower/26631
    На стабильность при изменении нагрузки внимание не обращали, лишь бы
    разброс укладывался в +/-5%.
    Для проверки правильности выбора сравнили собранный новый компьютер с
    установленной для тестов Win XP со звучанием wav файлов через ноутбук
    Асер с питанием от аккумуляторов, т.к. переход ноутбука на питание от сети
    очень заметен и не в пользу сети. Так вот Асер слил хакинтошу в такой конфигурации в одни ворота. Т.е. вообще не о чем говорить. Сказать можно только одно : очень рекомендуем!
    Линукс не применяли по причине отсутствия драйверов для этой ОС у Минервы.
    ====Сергей вы имели ввиду:"AudioFinder"? ===
    Нет, просто финдер - это как "проводник" в винде, выделяешь файлы и жамкаешь на иконку "глаз".
    Алгоритм работы с этим агрегатом, как в том тексте Жванецкого :
    - Могу кофе себе в постель подать, только для этого надо встать, одеться, приготовить, а потом раздеться, лечь и выпить.
    Я переписываю диски на другом компе (или качаю из сети), потом файлы скидываю на флеш или др. носитель, с него на агрегат. Потом с жесткого диска в агрегате скидываю на РАМ диск, а потом воспроизвожу через финдер.
    Сергей Рубцов.
    Добавлю, что всё это добро по новосибирским ценам на конец мая обошлось в 18 тыс. рублей без корпуса (а так же, без стоимости плазмы и вайса)
    Последний раз редактировалось MaxMan; 04.01.2010 в 22:07.
  2. #421
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию Re: Adobe Audition лучший аудио плеер ?!
    Цитата Сообщение от iiiii11111 Посмотреть сообщение
    Ну вот. Теперь мне понятно почему у вас так звучит. Неслушайте фубар через KS. Звучит он на порядок хуже ASIO вашей карты. Не нужно изобретать велосипед. Проффесионалы работают только через ASIO.
    Насколько я понимаю, профессионалы работают через АСИО только потому, что в АСИО минимальные задержки сигнала и что их можно точно настраивать. А когда необходимо микшировать несколько источников сигнала, крайне важно добиться предсказуемого результата (точно выстроенного времени задержки каждого источника сигнала. Что же касается звука, то звук появляется только после его преобразования на микросхеме ЦАПа и его качество связано как то именно с этим. Когда преобразования цифра-аналог не производится, то качество по барабану.
  3. #422
    Поставте ее родное E-MU ASIO и вы удивитесь звуку. Но только родное а не програмное, которое не понятно как работает.
    Как поставить родное для фубара, не совсем ясно...
  4. #423
    г. Кемерово
    У меня с картой возникает следующая проблема:
    при заруске Sound Forge я там вижу 2 драйвера:
    ASIO for Aureon series (это я так понимаю родной ASIO драйвер моей карты)
    ASIO4ALL
    Звук есть и на первом и на втором, но мне приходится слушать только на втором т.к. на первом драйвере цифровой выход карты не работает, т.е. внешний ЦАП сигнала не получает.
    Еще я нашел вот такой вот вопрос и ответ на него в FAQе на мою карту:
    Question 10:
    Does the Aureon 7.1 Space / 5.1 Sky work together with Cubase VST from Steinberg?
    Answer 10:
    Yes. Especially by using the ASIO 2.0 driver very low latency time will be possible.
    А где взять этот ASIO 2.0? Я не пойму...
    Последний раз редактировалось momitko; 03.01.2010 в 20:35.
  5. #424
    С драйверами карты он был должен встать в систему. А там где у вас на картинке в настройках фубара написано "KS: E-DSP Wave(ES00)" должно высвечиваться "ASIO: E-MU ASIO". Именно ASIO: E-MU ASIO, а не иначе. А далее когда в него войдете, появиться E-MU ASIO. Выставите задержку которую позволит ваша система. Но она на порядок в любом случае будет меньше чем у вас сейчас. Но если вам не надо особенно реал-тайма. Можете поставить и немаленькую, чтобы избежать вообще каких-либо проблем. У меня стоит 50 ms.
    Цитата Сообщение от Velzivul Посмотреть сообщение
    На картах от EMU ASIO лучший вариант (у самого 1212), про другие видел противоположные отзывы, связано это по видимому с корректностью реализации ASIO драйверов конкретных моделей карт
    ASIO производителя карты, не может быть хуже сторонних примочек, так как полную архитектуру карты знает только он. Разве что специально Скорее всего просто не правильные настройки карт и непонимание ее структуры. В E-MU например, не самая наглядная настройка для обывателя. И зачастую люди просто не раскрывают потенциал закладываемый производителем. А надо просто хорошенечко хелп изучить. Ведь как никак карты позиционируются как полупроффесиональные.
    Добавлено через 4 минуты
    Вы ошибаетесь. Точнее не только для минимального времени задержки. И не в последнюю очередь именно как раз для качества звука.
    Добавлено через 7 минут
    ASIO4ALL
    Question 10:
    Answer 10:
    Вам надо разобраться именно с настройками вашей карты. Вы просто не можете сконфигурировать ее настройки, чтобы получить звук ее настоящего ASIO. Если по простому, то вы судя по всему его еще вообще не слышали. Почитайте на карту хелп.
    Кстати, ASIO4ALL-это не родной а программный. Для тех, чьи карты на прямую не поддерживают ASIO.
    Последний раз редактировалось iiiii11111; 03.01.2010 в 20:59. Причина: Добавлено сообщение
  6. #425
    Все что есть на скрине... Даже подкладывал в папку "components" foo_out_asio.dll. Но толку никакого! Работает только KS
  7. #426
    Ничего страшного. Зато мы уже определили, что вы еще не слышали настоящего ASIO вашей карты. Ваша карта должна поддерживать свой аппаратный ASIO. Осталось изучить хелп карты, и выяснить что вы там не доустановили. У вас именно нет пункта "ASIO: E-MU ASIO". Который должен присутствовать. Копайте. Что-то сейчас у вас не так, однозначно. Вот ваша карта http://www.ixbt.com/proaudio/creative-emu-0404.shtml. Все у вас должно быть. Удачи. И напишите результат.
  8. #427
    [quote=iiiii11111;892970]Ничего страшного. Зато мы уже определили, что вы еще не слышали настоящего ASIO вашей карты.
    Почему же, cPlay работает с E-MU ASIO, WaveLab, и другие профпакеты.
    С фубаром фиг разберешся, пробовал я уже.
  9. #428
    г. Кемерово
    Я весль HELP читал раз 10-20 на протяжении лет 5-и наверное, но нигде в нем ни слова не упоминается про ASIO драйверы.
  10. #429
    [quote=Слава К;892973]
    Тогда значить у вас с фубаром что-то не то. Попробуйте какую нибудь другую сборку чем у вас. Может там чего-то не хватает. У меня foobar0968bymeDveD30062009. Поищите в нете. Надо вам с ним разобраться. Так как звук у него через ASIO такой же качественный как и у проф прог. А по удобству гораздо лучше.
    Про вашу карту я ничего не скажу. Просто вы писали что есть в списке и ASIO for Aureon series?
    Последний раз редактировалось iiiii11111; 03.01.2010 в 21:35. Причина: Добавлено сообщение
  11. #430
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    А как ты её поломаешь? Чтобы поломать, надо сначала хоть одну купить.
    Там ключ присылается физический - в виде флешки.
    Я так понимаю обращение к флешке заметно в дебугере, и покупать ключик при взломе не обязательно, другое дело что это Os X и круг квалифицированных специалистов резко снижается (
    но нет так же возможности работать с частотой более 96 кГц (что и есть самое критичное место).
    Оно тебе кстати надо ?
  12. #431
    г. Кемерово
    И еще, кстати, вы неправильно меня поняли. Я слышу звук родного АСИО драйвера карты, но только с аналогового выхода карты, а он мне неинтересен. Проблема в том, что на ASIO4ALL работает и цифровой и аналоговый выход карты, а на родном ASIO драйвере работает только аналоговый выход.
  13. #432
    Поставил - все равно E-MU ASIO нет...
  14. #433
    Одесса
    раскройте слева output, там будет настройка asio devices, вот и создайте его. потом он появится в том списке, о который раскрыт на скрине
  15. #434
    Москва, Бун.Луга
    А у меня родной ASIO driver зв. карты Cretive SB Audigy 2 ZS Platinum Pro не хочет запускаться. Пишет следующее, что в Foobar, что в cPlay: "Unrecoverable playback error: The ASIO device does not support specified sample rate (192000Hz); please configure resampler appropriately"
    Или вот так Unrecoverable playback error: The ASIO device does not support specified sample rate (44100Hz); please configure resampler appropriately
  16. #435
    Одесса
    вероятно дрова поддерживают только 48кГц и 96кГц
  17. #436
    Спасибо, получилось. Звучание улучшилось, теперь буду сравнивать с cPlay.
  18. #437
    Irkutsk
    Я про это сто лет назад еще писал Ни Аурион Спэйс, ни Скай не поддерживают АСИО по СПДИФ... Надо менять карточку, если есть внешний ЦАП, иначе никак.
    Хотя есть еще вариант, перешить Аурион в Аудиотрак Продиджи и попробовать в аудиотраковских дровах АСИО по СПДИФ..
  19. #438
    Москва, Бун.Луга
    Он тоже самое выдает и для 48кГц и для 96кГц.
    На выносном блоке от звковушки написано 192кГц и ASIO. В характеристиках ASIO версии 2.0.
  20. #439
    Ну вот и отличненько.
  21. #440
    г. Калининград
    Сейчас сравнил Foobar 0.9.6.9 с cPlay запущенным через cMP (cics Memory Player), разница значительная, звук cPlay через cMP объемнее, четче и динамичнее.
    Карта EMU 0404 PCI, вывод звука в Foobar через EMU ASIO.
