Страница 22 из 186 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #421
    г.Харьков
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Получил резисторы Vishay Z201
    Планируются на преобразователь I/U. Пока что фотографии этого фольгового чуда...
    В рогове, как по мне, от VTA55V4 не отличаются. Ни в лучшую, ни в худшую стороны. Окромя цены.
  3. #422
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    Полковnik, а в курсе что есть V4 и на что оно влияет ?
  4. #423
    Ну еще размер... ну посмотрим.
    Даташит в аттаче.
  5. #424
    ЛукаЦарство
    Даташит в аттаче.
    глянул TCR , может плохо смотрел , но без V2,3,4 (просто vta 55) сколько ppm/°C ?
  6. #425
    Одесса
    Логика подсказывает, что таких не бывает. В партсконекшн - V4
  7. #426
    ЛукаЦарство
    для вас фото сделать ?
  8. #427
    Одесса
    Нет, спасибо, верю В нете и так полно фоток. Тогда вот документ.
  9. #428
    Тогда вот документ.
    В конце этого документа указаны автор Yelena Maryanovsky и утверждено Raya Kapelyan, и стало интересно (из-за фамилий), а где производство. Оказалось, что фольговые резисторы (судя по всему все типы) Вишей производит на заводе в Израиле (Haofan St, Holon, 58814
    Israel). Кстати, у них напрямую можно приобрести и небольшое количество (даже единицы), на сайте есть документ об этом.
  10. #429
    Интересно, а как по звучанию интегральные резисторы из дифференциальных микросхем? Спрашиваю, т.к. обнаружил интересную микросхему AD8274 (дифференциальный усилитель) с очень малыми искажениями (на 20 кГц обещают 0.00025%), вот думаю на выход ЦАП поставить.
  11. #430
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    У прецизионных резисторов в интегральных схемах с параметрами все хорошо (даже лучше, чем у многих "дискретных), но, поскольку они всегда делаются под конкретное применение, допустимая мощность у них "впритык". Кроме того, выделяемое на них "под сигналом" тепло - неравномерно (во времени) греет кристалл микросхемы, тем более, что нагрев пропорционален не первой степени, а квадрату мгновенного напряжения - то есть имеем механизм образования второй гармоники.
    Это не всегда проходит безнаказанно, в частности, в некоторых R-2R ЦАП использование встроенного резистора ООС ухудшает линейность самого ЦАП на низких частотах из-за "волн" тепла от резистора.
    При дифференциальном включении резисторов, проблем обычно меньше, но все равно надо проверять, причем именно на НЧ (100-200 Гц).
  12. #431
    flipper
    А в каких именно R-2R цапах такое происходит?
  13. #432
    С-Петербург/ Вырица
    Кстати, в качестве эммитерных резисторов оконечников УМ должны очень хорошо работать угольные композиты, если удастся найти подходящие номиналы.
    Индуктивность минимальна и выдерживают значительные перегрузки, вследствии большой массы резистивнго элемента.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  14. #433
    Кафа
    Здравствуйте, всем!
    Помогите опознать изображенные на фото резисторы. Насколько годятся они для звука?
    1. (коричневые). Длина 6,5 мм, диаметр 2 мм. На втором фото он же
    2. (голубые). Длина 5,5 мм, диаметр 2 мм.
    И еще резисторы типа С5-55.
    Фото не моё, но они именно такие. Их есть кучка разных номиналов и есть подозрение, что это металлофольговые прецизионные резисторы. Пробовал поиск по форуму, но ничего о них не нашел. Сгодятся ли они в послецаповом (R-2R) применении и если да, то где лучше в IU или в ФНЧ?
    Заранее всем ответившим тройное КУ! с приседаниями
  15. #434
    С-Петербург/ Вырица
    1. RN55 - металлопленка(IRC, TRW, Vishay)
    2. Похоже, также металлопленка, может быть чья угодно.
  16. #435
    Обычно встречались в американских платах. Скорее всего, металлопленка производства Америки. Для звука среднего пошиба, не очень хороши, но и не очень плохи.
  17. #436
    Новичок Аватар для iddqd2001
    Россия, г. Рыбинск
    И еще резисторы типа С5-55. Фото не моё, но они именно такие. Их есть кучка разных номиналов и есть подозрение, что это металлофольговые прецизионные резисторы.
    С5-55 это не металлофольговые, а резисторы из литого манганинового микропровода, аналогичные раритетным МРГЧ, МВСГ, МРХ и пр., только в несколько раз хуже по метрологическим характеристикам. В 25 раз ниже предельная частота по уровню 5%, в 2-3 раза выше ТКС. Единственное преимущество - малые габариты.
  18. #437
    Кафа
    scarp, Шитхеппенз, iddqd2001, спасибо! Уверен, ваша помощь поможет не только мне
  19. #438
    Кафа
    так понимаю, можно будет попробовать в ФНЧ чисто для эксперимента
  20. #439
    Краснодарский Край г.Тимашевск
    Подскажите, резисторы фирмы Multicomp можно использовать?http://www.farnell.com/datasheets/296761.pdf
  21. #440
    Yugra
    Неизвестно что за резисторы, кто их делает.
    Multicomp is the registered trademark of the Group. © Premier Farnell plc 2011.
