Добил АС Сканах 18W/8542 и D2905/9700:
http://geokrilov.com/0085429700.html
Последний раз редактировалось George Krilov; 09.04.2011 в 09:49.
Георгий Крылов
номинал 8 ом, с провалом до 3х
http://geokrilov.com/00IMP85439700.gif
Спасибо огромное! Я примерно понял. Увы, не хватает теоретических знаний, а усилитель настраивается в зависимости от сопротивления нагрузки. Еще раз спасибо!
С уважением,
А где у Миллениума настройка в зависимости от сопротивления? Он работает до двух Ом спокойно.
Георгий Крылов
Добрый вечер, Георгий!
Цитата из официального "кук-бука" "...Выставьте подстроечным резистором регулировки смещения (501) напряжение 10 mV если Вы будете использовать усилитель с нагрузкой 8 Ом или 20mV при 4 Омах..."
С уважением,
Добрый вечер. 50мА (9мВ) достаточно, но можно сделать и больше, если позволяют радиаторы.
Георгий Крылов
Собрал данный комплект. Звучание не очень в области верхнего баса, нет какой то уверенности в звуке. Дунул в фазик при сборке для проверки герметичности ас и понял что воздух выходит через просветленый колпачок динамика. Может все дело в этом? Получается подвижная система гоняет через себя воздух. Сразу возникло желание его пропитать, например составом воробъева. Георгия сейчас нет, спросить автора пока не могу.Какие мнения на сей счет?
Отрицательные.
Не надо портить хорошие динамики,ищите ошибки при сборке или проблемы в другой технике
Усилитель тоже Георгия. Ошибки при сборке......не знаю что и предположить. Фильтры Георгий сам делал, корпус в дарине. Ошибиться то негде. Синтепона в меру как Георгий велит.
Monitor audio rx6. Нет какой то упругости в звуке. Как то так вроде.
Выкинул полностью синтепон. Заиграло бодрее. Продолжаю греть. Кто собирал ранее проект через сколько часов звук стабилизируется?
Источник naim cd5i, кабель на ас фурутек 02 (вроде так), межблок профиголд какой то дешевенький. Синтепон пока не хочется возвращать уж больно интереснее заиграло. Буду гонять неделю пока на работу ухожу, результаты доложу.
Offтопик:Слушайте акустику,нет там проблем.Вы привыкли к неправильному звуку,скорее всего к горбу на 100-120Гц.Убрав синтепон вы добавили "стояков"
Межблок в мусорку,остальное не слушал
Попробуйте послушать в воскресенье часов с 22 может заиграть лучше.
Последний раз редактировалось Zork1; 09.08.2012 в 16:55.
После 22-х звезды по другому встают? Или слух за неделю обнуляется?
Тишина+сеть почище, чего тут непонятного.
