Страница 22 из 27 Первая ... 122021222324 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 540
Тема: Корпуса - широкие или узкие?
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Корпуса - широкие или узкие?
    Кто знает - какие корпуса предпочтительнее для акустических систем? C широкой передней панелью, либо с узкой?
    Читал, что у широкой панели появляется якобы подъем на ВЧ (или завал по НЧ) из-за специфики распросстранения звуковых волн различной частоты. Даже рекомендовалось вводить частотную коррекцию и была формула для ее расчета.
    С другой стороны узкая панель на своих близлежащих гранях дает побочные эффекты отражений. Хотя грани могут быть и скругленными....
    Кто что сказажет по этому вопросу?
  2. #421
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    По умолчанию Re: Корпуса - широкие или узкие?
    Nikolav, очень интересно.
    У меня тоже были попытки что-то проиндицировать микрофоном при работе сабвуфера, но все никак не сподоблюсь удлинить фидер микрофона. Коротковат, не могу отнести в центр комнаты, а тем более дальше центра.
    Не соглашусь с тем, что АО вторичнее room modes. По-моему, слегка первичнее.
    Впрочем, надо мерять и еще раз мерять. Именно за это тебе и спасибо.
    А так же olvicgor*у спасибо за АЧХ в точке прослушивания: я прямо свою комнату узнал: 3.10 ширина и 5.30 /в моем случае/ длина. :)
    Блин, кто б мог предполагать, что у автора "Радио"-трилогии КДП аналогична моей. :) Я ж спать сегодня не смогу.
  3. #422
    Tartaria
    Цитата Сообщение от a_lumnus Посмотреть сообщение
    "продолжаем разговор..."
    А если Э_ос по давлению в комнате использовать..... Мда.. И где такой датчик в КДП ставить....ставим датчик в зону минимума и .... усилитель выводит из строя динамик, пытаясь "накачать"... Ставим в зону максимума и....
    И как датчик ЭБОС будет (_ЛИ) чувствовать комнатные моды, проникающие в ЗЯ сквозь диффузор....
    Из области невозможного Я про Э_ОС с датчиком в точке прослушивания... Слышали как микрофон заводит акустическую обратную связь? Будет то же самое. Звено с задержкой в цепи ООС обязательно вызовет генерацию при достаточной глубине обратной связи.
    Теперь по комнатным модам - если считать, что их добротность весьма высока, то для полноценной накачки подобных резонансов требуется некоторое время. Музыкальный сигнал весьма нестационарен, и по частоте и по амплитуде, кроме того ухо особенно чувствительно к перепадам громкости (атакам/спадам - резким изменениям огибающей), как бы акцентируя их, поэтому актуальность неравномерности АЧХ на НЧ из-за стояков возрастает только на длительных стационарных сигналах (типа органных аккордов).
    На правах размышлений
    По ЭБОС - эта система будет пытаться ослабить любые колебания давления в точке размещения датчика. Так что, если комнатные отражения пройдут внутрь ЗЯ, система будет стараться их минимизировать именно внутри ЗЯ
  4. #423
    Цитата Сообщение от olvicgor Посмотреть сообщение
    Сообщение от Nikolav
    Биться в первую очередь нужно с модами комнаты, а потом уже разбираться что лучше ЗЯ или ФИ.
    Согласен на все сто. Но так считает подавляющее меньшинство.
    А мне кажется, что решая что-то одно, нужно иметь в виду и все остальное. По крайней мере в таком деле, как аудио-сетап это можно сделать. Например, проектируя АС, нужно и комнату себе иметь в виду и усилители.
    В мире вообще все связано, это только человек расчленяет реальность, потому что не может охватить ее целиком. И конечно же видит части искаженно.
    Может, Вы и заметили бы какие-то проблемы у меня. Но мне они в уши не бросились, а специально их выискивать адреналину не выработалось
    Я у себя - просто не могу слушать. Кажется, что очень плохо. Придирчив. В то время как друзья заходят и говорят, что все зашибись. Поэтому с моим подходом я оказываюсь в постоянном поиске.
    Про тыкать/выкать - если бы все согласны были тыкать - то было бы все ОК. Так ведь есть же особые индивиды. Вот и соблюдаешь "приличия", на всякий случай.
    Ухо вообще слышит в основном атаки и спады. И по ним различает инструменты и все остальное. Однако бубнежка комнаты слышна независимо от этого. Стоит немного передвинуть АС или переместиться самому, как звук меняется. Иногда кажется, что поменяли музыкантов.
  5. #424
    мифолог Аватар для anli
    Мне тоже так кажется. Точнее, не кажется, а просто уверен. Из-за потребности не растеряться в куче непонятного человек пытается рассовать всё по полкам (и иногда ленится перекладывать с одной на другую, но это другая история). И получается как у Жванецкого: "сначала обеспечим всех туфлями, а потом будем бороться за то, чтобы их носили"
    Например, НЧ-обстановка зависит от высоты вуфера над полом (это я точно заню! ), высота вуфера над полом зависит от конструктива, конструктив зависит от оформления, оформление зависит от излучателей, ... Ну и так далее.
  6. #425
    Угу.
    Параметрик я так и не собрал, а сделал по-другому, сшил саб с фронтами на тех 60 герцах, где была самая противная мода . Частоты срезов разнёс, чтоб получить провал, и этим компенсировал подъём от комнаты.
    E=mc^2 ± 3 dB
  7. #426
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Это да.ООС за счет акустического фазового сдвига превращается в ПОС. Дела знакомое.
    И это понятно. ЭБОС, т.о. дополнительно осуществляет косвенную коррекцию комнатных мод, своего рода аналог "эквализации". С одной, видимо,разницей - резонансные пики (которые обладают достаточной амплитудой в зоне размещения датчика) будут немного ослаблены, а минимумы, скорее всего, корректироваться не будут -нет сигнала, не на что реагировать.
    Александр
  8. #427
    Екатеринбург
    Замечал, что бас субъективно воспринимается лучше, когда есть вибрация пола... тогда даже можно его приглушить, вместе со всеми комнатными резонансами, и его будет хватать. Тут есть что-то связанное с рефлекторным желанием тактировать ногой в такт музыке.
    Это так, мысли вслух.
    Просто я задумал саб с конфигурацией "динамик в пол", и думаю, как оно будет по сравнению с классической конструкцией...
  9. #428
    Согласен, и это отчётливо видно на тоновых посылках.
    Да тоже вроде верно. Я особо не акцентировался на прослушиваемом материале, но иногда комнатное подгуживание себя проявляло.
    E=mc^2 ± 3 dB
  10. #429
    Tartaria
    А в том аттаче с измерениями какое сглаживание АЧХ было применено? Может в измерениях АЧХ с помощью третьоктавных шумов есть смысл, связанный с особенностями субъективного восприятия неравномерности АЧХ? Ведь тогда графики покрасивей будут?
  11. #430
    "Да, батенька, а на снимочке-то в легких у Вас затемнение. Ну, ничего, в фотошопе подправим"
  12. #431
    Наиль, застрели - не помню. Кажется без сглаживания.
    Помню разница с шумом в измерениях была, но измерения на синусе лучше ложились на теорию А сейчас возвращаться к пройденному не интересно, стимула нет.
    E=mc^2 ± 3 dB
  13. #432
    Добротность мод определяется многими факторами, включая непараллельность стен, количество крупногабаритной мебели и пр.
    В отношении стояков наверное, отчасти верно. Но ведь комната к сожалению не фазоминимальный фильтр т.е. ее следует тогда рассматривать как нестационарный фильтр. Т.е. на коротких сигналах будут другие проблемы - например, интерференция АС со своими зеркальными отражениями в стенах. А вот они-то появляются практически сразу- в пределах одного периода сигнала. Но к модам, конечно они не имеют прямого отношения.
  14. #433
    Александр
  15. #434
    Интересно, как непараллельность влияет. У меня как раз такой счастливый случай - старый дом, деревянные перекрытия (то есть глухой), угла 90 градусов в комнате нет (на фотке видно, что под ножки мебелин клинышки вставлены). Может, именно из-за этого мне и кажется, что моды не так уж мешают?
  16. #435
    Tartaria
    Может быть. В конце-концов, все это пытается подогнаться под концепцию LEDE (LiveEnd-DeadEnd) или NE (Non-Environment).
    Как в контрольных комнатах.
    Кстати, в качестве басовых ловушек можно ставить вот это (E-Trap).
  17. #436
    Точного решения я, конечно, не знаю, но можно прикинуть, какая часть плоской волны после одного отражения не попадает на противоположную стену.
    Как пересчитать в добротность? Наверное, для моды первого порядка (два отражения за период) если 10% фронта не попадает нм стенку, то добротность уже только из-за этого будет не больше пяти. 10% "непопадания" это угол непараллельности, примерно, 6 градусов. Понятно, что это среднепотолочная прикидка
    Добавлено через 8 минут
    Разумеется, это довольно удобное решение. Но двигаясь в этом направлении к совершенству мы с другого конца приходим все к тому же немецкому DBA, который является ни чем иным, как геометрически оптимизированным активным басс-трапом.
    Последний раз редактировалось olvicgor; 24.03.2009 в 23:53. Причина: Добавлено сообщение
  18. #437
    Tartaria
    Ну и я о том же - LEDE с помощью басовых E-Trap*ов
    То есть комната становится согласованным волноводом с хорошим КБВ (коэффициентом бегущей волны)
  19. #438
    Все таки, это не то. Во первых Live-End-Dead-End предусматривает «живую» зону, то есть зону с отражениями, а E-Trap - это автономная "ловушка", стоящая не в нужном месте, как и излучатель, и никак не согласованная с фронтом баса. Поэтому эти средства не могут быть эквивалентом DBA.
    Добавлено через 17 минут
    Как все - не знаю, но некоторые, возможно попробуют. У меня в паре АС как раз 4 басовика. Нижние находятся на 60 см от пола, верхние - на 140. Можно попытаться поставить эти АС под стену. По вертикали будет неоптимально, но погоризонтали - ничто не мешает поставить правильно. Остается организовать задний массив и придумать задержку. На задний массив можно меньшие головки использовать, тем более для эксперимента.
    Последний раз редактировалось gross; 25.03.2009 в 07:52. Причина: Добавлено сообщение
  20. #439
    Королев
    А почему бы не попробовать SBA - эта конфигурация упоминалась немцем. Все тоже, но вместо подачи задержанного сигнала на задний массив подмешиваем его к фронтальным сабам. Эффект тот же, но не для всей комнаты, а для одного расстояния до фронтальной стены.
    Если развить мысль, приходим к программной коррекции акустики помешения путем подмешивания к основному, задержанных копий сигнала в противофазе. По идее это равноценно DBA, но для одной точки помещения. Насколько мне известно подобные штуки уже выпускаются не первый год.
  21. #440
    Tartaria
    С интересом ждем результата
    Но, скорее всего никогда не дождемся
