Сабж.
Читал я много о этом способе но так и не определился как лутше делать. Прошу объяснить так чтоб даже ежу было ясно как ей пользоватся
Сабж.
Последний раз редактировалось Niroborn; 16.09.2008 в 07:23. Причина: Добавлено сообщение
хороший результат дают маркеры EDDING-140s,EDDING-780,EDDING-751, EDDING-750 ими можно рисовать по текстолиту без перевода картинки, а уж для подкраски вообще замечательно
Я вообще использую маркеры для СД дисков - еще ни один не подвел, ни от одного производителя, любого цвета, лучше Эддинга (я эддинги тоже пробовал)
С уважением
Евгений Балакин
я перед утюгом грею лист феном от паяльной станции. пока тонер не станет гладким и радикально черным (с) . потом ужо под утюг.
после такой процедуры усё пучком . проплешин нету
Ответ неверный. Он попал под визирование Комитетом по наркотикам, и только при импорте. И только визирование. Если растворитель содержит менее 60% ацетона - пофиг.
Но ацетон - опасная (по своду ООН) субстанция и обязательно указывается в сопроводиловке на химию, его содержащую.
Yours Aye, Ilya
Ещё один вариант - обычная бумага мажется раствором сахара, получается невпитывающая подложка.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:60-50
Собираюсь попробывать
Ветеран броуновского движения
Поиск не дал результата,
но я слышал, что есть химический способ переноса тонера с бумаги на плату.
Кто-нибудь что-нибудь может рассказать по этому поводу?
Мне нужно для малость других целей - надо перенести на пластик, что исключает нагревание.
... существует некая трансфертная бумага специально для переноса рисунков на какую нить поверхность. Используется в типографиях или где то ещё... Вроде технология отработанная. Может можно для наших целей применить?
Да, есть. Легко находится в поисковиках на "термотрансферная бумага для лазерных принтеров". Можно, например, свою картинку на маечку перевести. Например, Ломонд выпускает. Но это всё в теории. Попробуйте спросить розничного продавца расходных материалов того же Ломонда - для струйников ещё можно купить, для лазерников - нет. Потом цена соответствующая.
господа а нельзя ли ткнуть меня носом как изготавливать 2х сторонние платы.. лутом?
Элементарно - печатаются обе стороны на одном листе с небольшим промежутком, далее лист сгибается по оси между отпечатками разных сторон и совмещается на просвет. Потом совмещённый согнутый лист скрепляется степлером чтобы получился конвертик. В этот конвертик вставляется подготовленный кусок текстолита и вперёд - под утюг.
Niroborn, спасибо просто и доходчиво
