Страница 22 из 43 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 849
Тема: Как правильно оцифровать виниловую пластинку?
    Городок
    По умолчанию Как правильно оцифровать виниловую пластинку?
    Кто занимался оцифровкой винила?
    Интересует Ваш опыт по данному вопросу. Как можно оцифровать виниловую пластинку, чтобы не потерять в качестве!!!
    Формат 44.1кГц на 16 бит считаю не серьёзным
    Так же интересуют программы по удалению щелчков после оцифровки виниловой пластинки и мнения о них.
    Какие тонкости при работе с данными программами?
  2. #421
    Киров
    По умолчанию Re: Как правильно оцифровать виниловую пластинку?
    я про ВЧ, ограничьте скорость по входу и не будет ДИ..
    ПРАВДА ЗДЕСЬ ЭТО ВСЕ ОФФ
  3. #422
    Moscow
    а динамику в музыке мы не потеряем таким образом?
  4. #423
    Киров
    Нет, динамика (в моем понимании) зависит от способности передать громкостные перепады ("скорость" это скорость нарастания, т.е. верхняя частота)
  5. #424
    Moscow
    А их скорость не ограничится? Давно хотел узнать каков порядок величины этих перепадов во времени или всё зависит от акустики зала (в мксек или мсек)?
  6. #425
    Киров
    Что бы эти перепады почувствовать нужно довольно большое время и длительность громкого звука должна быть не маленькая (обращаи внимание, что сигналка на машине при включ/откл пикает по тихому, но орет значительно громче, хотя амплитуда сигнала одна и та же - все дело в длительности, в первом случае десятки мсек)
    Что то я не понял вопрос про акустику зала
  7. #426
    Moscow
    Я полагал, что акустические характеристики зала влияют на время нарастания и спада звукового давления, а значит, и на динамику музыки.
  8. #427
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Сотни мкс. Т.е доли МГц. Такие тоны ухо не слышит, а вот временная разрешающая у слуха намного выше "20кГц". Именно этим и определяется опознавание атаки муз инструмента.
  9. #428
    Киров
    VeschiiOleg,
    Насколько я понял, речь шла о восприятии:
    Следует отметить, что благодаря особому свойству слуха ощушение громкости кратковременного звукового импульса зависит не только от его уровня, но и от продолжительности воздействия импульса на ухо. Так, кратковременный звук, длящийся всего 10-12 мс, воспринимается ухом тише, чем звук такой же но уровню, но воздействующий на слух в течение, например 150-400 мс. Поэтому при прослушивании передачи громкость является результатом усреднения энергии звуковой волны в течение некоторого интервала. Кроме того, слух человека обладает инерцией, в частности, при восприятии нелинейных искажений он не ощущает таковых, если продолжительность звукового импульса меньше 10-20 мс. Именно поэтому в индикаторах уровня звукозаписывающей бытовой радиоэлектронной аппаратуры осуществляется усреднение мгновенных значений сигнала за промежуток, выбираемый в соответствии с временными характеристиками органов слуха.
    http://corpuscul.net/teoriya-zvuka-2...iyatiya-zvuka/
  10. #429
    Я в курсе. У меня как раз по этой тематике работы тоже есть.Там даже приведены реальные фронты разных муз инструментов. Насчет продолжительности воспринимаемого импульса данные устаревшие. (Как впрочем и для восприятия мерцания развертки глазом, 72Гц это мало, хотя раньше считалось что достаточно и 24Гц...)
    А вообще у И. Алдошиной фундаментальный труд есть по этой теме. Ну и масса другой лит-ры.
  11. #430
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Можно ознакомиться?
  12. #431
    London UK
    В качестве маленького новогоднего подарка ещё пару дорожек с того же диска Армстронга:
    Blues for Bass - 43 Мб
    Don*t Fence Me In -56 Мб
    С наступающим, и чтобы не слишком сильно наступил!
    Алексей
  13. #432
    Нижний Новгород
    Главное чтоб не на любимый на мозоль...))))
  14. #433
    Новичок Аватар для Nevermind_ekb
    Russia, Ekaterinburg
    Спасибо! Может быть получится всю пластинку выложить?
    С Новым годом!!!
  15. #434
    Moscow
    Alex Nikitin,
    В начале "Blues for Bass" раздаётся хохот зала на игру слов "bass" и "base"? Или почему смех?
  16. #435
    London UK
    К сожалению, 2-3 дорожки основательно поцарапанные, поэтому целиком не выложу, но остальное постепенно сделаю.
    Армстронг говорит: "Это блюз для контрабаса - так по-французски бас называется" , народ смеётся.
    Алексей
  17. #436
    открыл для себя что то невероятное http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3084498
  18. #437
    - Аватар для Olegyurich
    В каком смысле невероятное? А СашБаш крут конечно, слов нет.
    avtech@palabs.ru
  19. #438
    прошло мимо меня
  20. #439
    Бывает...
    avtech@palabs.ru
  21. #440
    Мда-а-а!!!
    А тема-то изначально называлась "Как правильно оцифровать виниловую пластинку"?
