Страница 22 из 77 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 1524
Тема: E-mu 0404 USB
    По умолчанию E-mu 0404 USB
    Здравствуйте господа меломаны.
    На данный момент являюсь обладателем ESI Juli@ и M-Audio Revo 5.1. Теперь же, в силу разных обстоятельств захотелось приобрести внешний интерфейс с вынесенными на корпус органами управления. В связи с этим назрело несколько вопросов...
    - Замечу ли я разницу в звуке по-сравнению с двумя вышеперечисленными картами?
    - Насколько сильное влияние оказывают наводки на не экранированные звуковые карты установленные непосредственно в корпусе ПК? Имеет ли смысл заморачиваться с внешним интерфейсом?
    - Хватит ли пропускной способности USB2.0 для лосслесс аудиопотоков?
    - Как у E-mu обстоят дела с драйверами? После общения с картой от M-Audio, впредь предпочитаю уделять данному аспекту гораздо больше внимания чем прежде... На сайте доступна v1.3 от 2/1/2008 для Windows XP32, XP64, Vista32, Vista64 Compatible only!. Внушает некоторый оптимизм.
  2. #421
    По умолчанию Re: E-mu 0404 USB
    Пользуясь случаем - Тулл Типс на той-же панели чего включает ?
  3. #422
    Нижний Новгород
    10. Всплывающие подсказки (Tool Tips)
    Включает и выключает всплывающие подсказки, поясняющие функции Панели управления E-MU USB Audio control.
  4. #423
    Нижний Новгород
    Кстати, кто знает за что там конденсатор 4.7 мкф/50в отвечает...?
  5. #424
    Вскрыл E-mu 0404 USB из-за внезапного ухудшения отношения сигнал-шум. Раз вскрыл, то уже поменял конденсаторы. С30 и С39(выход наушников) 220мкф(0.19ом) на 470мкФ(0.04ом). Все 47мкФХ16в(1.3ом) на 47мкФХ25в(0.5ом), это С80-С84, С51 и С257. С61,63-10мкФ(2.5ом) тоже поменял на 47мкФХ25в. С42-100мкФХ63в(0.25ом) на 100мкФХ50в(0.15ом).
    На плате есть 5 катушек DC-DC конвертеров(?). Кто знает названия микросхем? Возле L5 находится полевик SI4850(?) и 5-и выводная мс U10. Надпись на ней PH0I . L16 - две 6-и выводные (надпись PGVI) и сборка полевиков(?) U28. L13 - U43 (надпись S28B)? 5 выводов. L12 - U42, надпись PHKI. L6 - U23, надпись PHKI.
  6. #425
    Нижний Новгород
    Ну 63 вольтовые вы зря как мне кажется поменяли на 50 вольтовые. Я как то мерял- там 48 вольт, как раз при включении фантомного питания на микрофон. Запас ни какого нет.
  7. #426
    TPS61040DBV - PH0I
    TPS62200DBV - PHKI
    LM2704MF-ADJ - S28B
    TPS79301DBVR- PGVI
  8. #427
    Уважаемые пользователи сабжа, прошу проверить (или сообщить, тех кто пробовал) принимает ли и передает на ЦАП S/PDIF-вход поток LPCM 192/24? Спасибо.
  9. #428
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Я один раз попробовал (не знаю LPCM или нет). Не вышло. Прикол этой карты в том, что спдиф вх/вых доступен только через асио (на полях юзагайда в контексте спдиф еще кернелстриминг упоминался, но я не видел ни одного плейера, который бы обнаруживал все 4-е канала через КС). А родные АСИО драйверы с 192/24 не работают, у меня по кр. мере. Т.е. нет ничего ни на аналоговых выходах собственно карты, ни на спдиф. Через васапи и дс - карта воспроизводит 192/24, но нет возможности включить спдиф.
    Да - Вынь 7/64
    С уважением
    Евгений Балакин
  10. #429
    Eugene Balakin,
    Я не ясно выразился, по-видимому. Интересует возможность приема потока LPCM 192/24 посредством интерфейса S/PDIF с внешнего источника (медиаплеер, в моем случае) и его последующей обработки. Использовать хочется как ЦАП и усилитель для наушников, без подключения сабжа к ПК.
  11. #430
    Нижний Новгород
    uytre,
    По S/PDIF максимум 96/24, через usb 192/24.
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 23.01.2011 в 22:11.
  12. #431
    uytre,
    По S/PDIF максимум 99/24, через usb 192/24.
    Спасибо, это по по его тех данным или Вы пробовали?
    Я вот решил с медиаплеера на ресивер по оптике пустить такой сигнал - и он прошел. Ресивер заиграл и показал 192 КГц в инфо сигнала. Поддержка такого потока по S/PDIF интерфейсу в описаниях этих устройств не указана.
    Может и с E-mu такая же ситуация. Тогда мне ее стоит покупать для использования с медиаплеером. В ином случае смотрю в сторону BEHRINGER SRC 2496 ULTRAMATCH PRO.
  13. #432
    Moscow
    Расскажите подробнее про модель медиаплеера.
  14. #433
    Нижний Новгород
    Инструкция:
    0404USB.pdf
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 23.01.2011 в 22:47.
  15. #434
    eGreat EG-M33A
    Инструкция:
    Спасибо, на русском не имел, почитаю.
  16. #435
    Moscow
    eGreat EG-M33A
    Там чипсет Realtek?
  17. #436
    Там чипсет Realtek?
    Нет, SIGMA DESIGNS SMP8635, такой же, как в уже классическом Попкорне А110.
    С уважением
    Евгений Балакин
  18. #437
    Подтверждаю
    Но впрочем песня не о нем, а о ..
  19. #438
    Moscow
    Неужели этот чип может выводить 192/24? У меня 8655 из 2-х разных WD не выводит выше 48/24. И RTD1283 выше 96/24, но зато может уже *.ape.
  20. #439
    Этот чип без проблем выводит поток полного блу-рея, HD-видео с HD-звуком. А это более 40 Мбит/с
  21. #440
    Нижний Новгород
    Скорее всего просто софтовое ограничение.
