Страница 22 из 546 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 10911
    Давно не заходил
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #421
    Давно не заходил
    г.Омск
    Vadem,
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:4208 это по трансформаторам тока веточка
    http://www.mag-inc.com/pdf/2004_Powd...hnica_Data.pdf А это по кольцам, они совсем не ферритовые.
  3. #422
    Давно не заходил Аватар для Vadem
    Рига
    ого, так это оказывается порошковое железо вообще а не феррит, ну для дросселя покатит по идее, а вот для транса сомнительно, а жаль, симпатичные колечки...
    PS.
    а для такой микрухи как транс на кольце расчитать?
    а то программа такого нарешала, что я год мотать буду
    Давно не заходил
    г.Омск
    Vadem, А что, софтина позволяет на кольцах трансы для fly-back-ов считать?
    А что планируется питать такой малюткой? Зарядное для сотового?
  5. #424
    Рига
    это у меня планируется как источник дежурного питания, 12В 250мА в основном питает КМОП логику, я не знал что в проге нельзя считать трансы для обратноходовых, я просто такое первый раз делаю обычно я двухтактники повышающие собираю, а тут вот нужда заставила, а знаний как оказалось немного по обратноходовым. М - 16 а не подскажешь тогда как надо расчитывать транс ?
  6. #425
    Давно не заходил
    г.Омск
    Vadem,
    http://www.powerint.com/designsoftware.htm
    Тянешь программку,задаёшь параметры - и получаешь готовую схему со всеми данными.Сердечник софтинка сама подберёт,или выберешь из предложенных.
  7. #426
    Рига
    M - 16 линк битый, после заполнения формы и прочей бодяги выскакивает 404 ты не мог бы просто рассказать как на пальцах что называется посчитать, пусть даже с погрешностью и всё такое...
    Последний раз редактировалось Vadem; 08.09.2005 в 23:11.
  8. #427
    Давно не заходил
    г.Омск
    Vadem, Не силён я в доходчивых объяснениях..
    Но есть это:: http://sg-sg.chat.ru/calc_inductor.htm
    Или это:
    • Тип файла: pdf an17.pdf (133.6 Кб, Просмотров: 763)
  9. #428
    Давно не заходил Аватар для Killer
    Владивосток
    Цитата Сообщение от djsnap
    Вот еще мысль пришла, у меня на микросхеме 10 вольт, может в этом все дело, у тебя какой резистор в цепи питания микросхемы, у меня 56 кОм.
    Ставь 47 кОм на 5 ватт и все будет нормально
    [ADDED=Killer]1126367911[/ADDED]
    Цитата Сообщение от TDA
    Не в этих резюках дело, я на первой плате тоже пробовал их чуть ли не 16 ом
    у меня стоят 18 Ом и полевики холодные
    при этом я пересчиталтранс на 2 х кольцах к45х28х12 и у меня сейчас первичка 21 виток а вторичка 6 витков получилась при этом транс чуть теплый а полевики холодные
    Последний раз редактировалось Killer; 10.09.2005 в 19:58.
  10. #429
    Давно не заходил
    Балаково
    Народ, никто не пробовал питать IR - ку от отдельного источника питания, мне кажется так будет надёжнее.
  11. #430
    Давно не заходил
    Краснодар
    Leksus можно попробовать,
    TDA как идёт проверка?
  12. #431
    Рига
    M-16 Спасибо за инфу, будем разбираться у меня появился такой вопрос, как можно TL494 -ой управлять полевиками в полумосте без разделительного трансформатора? может быть есть специальные драйверы или типа того... но хотелось бы чтобы управлялла всем именно TL494, а не какая нить микруха вроде 2153...
  13. #432
    село Самбек
    Например IR2110.
  14. #433
    Давно не заходил
    Аватар для TDA
    Люберцы
    m01971, Пока даже детали не купил, я жеговорю что щас с усилителем заморачиваюсь, когда начну ИБП новый собирать пока не знаю.
    Killer, Я и говорю что всё от платы зависит а не от резисторов. Если с номиналами указанными в большинстве схем не заработала как надо то либо какаято деталь не исправна, либо не качественный монтаж, либо плата составлена плохо, а эксперименты с номиналами резюков могут привести к плачевным результатам.
    [ADDED=TDA]1126469016[/ADDED]
    ostrige, Частота работы зависит от номиналов Rt и Ct. Как, смотри в даташите на конкретную микруху.
    Последний раз редактировалось TDA; 12.09.2005 в 00:03.
  15. #434
    Владивосток
    Ктати делал я его по той плате которую ты же и забраковал
    на ней все работает прекрасно
  16. #435
    Давно не заходил
    Красноярск
    Подскажите плиз, от чего может сильно греться дроссель ШИМ-стабилизатора в АТ блоке питания компа?
    И еще вопросик: подойдет ли по обратному напряжению для канала +12В того же БП сборка MUR2040 (40 В, 10 А).
    Спасибо.
  17. #436
    Павшинская пойма
    wolfram, Сборка подойдет, хотя можно помощнее!. Дроссель всегда там греется. Это все нормально
  18. #437
    Давно не заходил
    wolfram, Dmitry Korneev
    По идее, в выпрямителе с заземленной серединой вторички максимальное обратное напряжение на диодах равно удвоенной амплитуде напряжения в полуобмотках, которая в компьютерном БП равна примерно 24В. Не знаю, как на это влияет дроссель, но рисковать бы не стал, лучше 60В диоды ставить.
  19. #438
    Давно не заходил
    Красноярск
    А не было других, только на 40 вольт были мурки...гы, представлю что с ними будет если питалку до 18 поднять, тогда точно надо на 60 вольт брать (((
    дроссель греется,да так сильно! аж трещит разогреваясь, рукой не взять, без вентилятора кирдык ему давно бы...(на другом БП все о*кей?, чуть теплый)
  20. #439
    Давно не заходил Аватар для nik3451
    Блин у меня сгорели полевики.....
    Собрал преобразователь по вышеописаной схеме.
    Собирал на мощность 400-350 Ватт
    - На затвор стоят сопротивления 47 Ом,
    - микруха питатеться через сопротивление 51 К,
    - конденсаторы делителя стоят по 680 мкф 200 Вольт,
    параллельно им 100 К-омы,
    - первчная обмотка трансформатора подключена через конденсатор 1,5 мкф
    - Вторичка не подключена
    - RC Цепочка параллельно трансформатору у меня отсутствовала (наверно все из-за нее, хотя в большинстве ИБП я такого не видел.)
    - полевики IRFBC 40, по емкости вроде подходили, по току вроде тоже ничего (уже купил новые, буду переделовать.)
    - Полевики подключил через панельки,для теста, думал что сгорят (не зря), теперь закрадываеться мысль что и там мог тбыть какой то прострел.
    Процесс спаливания был таков.
    Включил схему на 60 Вольт, полевики вроде открываються и закрываеються, напряжение на транс идет.
    Подключил через лампочку 60 Ватт и в розетку, лампочка загорелась и плавно потухла - зарядились кондеры - вроде все ок, вторичка не подключена, ток минмальный (определил по лампочке, не успел померять).
    Выключил что б проверить ничего ли не горити стабильно работает, проверил все ок, все холодное (полевики на радиаторе - лед)
    Включаю второй раз с уверенность все ок, лампочка загораеться потихоньку тухнет - слышен легкий прострел, лампочка чуть чуть вспыхивает и потом стабильно горит. Теперь включай не включай все равно светит лампочка.
    Проверил полевики переход Дрейн СОРС выгорел у обоих, сопротивление там в обоих направления теперь меньше 1 Ома ЧУДОВО
    Теперь не буду спешить, понадеялся на удачу, будем делать все последовательно......
    Может подскажете как без дыма и гари тыкать, может пока на 60 вольтах посидеть, попроверять хорошенько а потом на 220 с какой то защитой переходить ???
    Что вообще не так, что делать ???
    Прилагаю печатку и схему.
    ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!
    Сама схема
  21. #440
    Завсегдатай Аватар для Артём
    nik3451, мне когдато обьяснили что из-за того что последовательно стоит лампочка, при зарядке кандеров напряжение сильно падает , и не хватает для питания микрухи , вот и пробивает транзисторы
