Страница 22 из 148 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 2949
Тема: Привет от Семигора (экономичный кл.А #2)
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию Привет от Семигора (экономичный кл.А #2)
    Начало дебатов тута:
    http://www.dvdworld.ru/cgi-bin/audiobbs.pl/read/141688
    поскольку форум не очень удобный там, процитирую пару мессаг + дам картинку.
    > [Сергей Рубцов] На основе пары идей Игоря Семынина, которыми он со мною любезно поделился, я собрал гибридник небольшой мощности из отходов основного производства.
    Как и в любой маленькой схемке, тут всё зависит от конструктива и элементной базы. БП раздельный для транзисторной части и общий для ламповой. Кондёры электролиты - рифа 169 и нишиконы голд тюнс, межкаскадный - вима. Питание транзисторов - +35В, двухполупериодный выпрямитель со средней точкой на шоттки, потом 66 000 мкФ и всё.
    В целом звучание очень прикольное, колбасит мощно, баса немеряно, середина и верх сильно зависят от режимов лампы. Лучше ставить на 120 или даже на 140В. При маленьких токах немного грязновато, но вполне терпимо.
    Можно сделать такую схемку на хороших элементах и с нормальным БП, но это совсем другая история 8)) и за другие деньги. В общем - схемка вполне живая, если подойти с умом.
    Спасибо Игорю.
    > [Семынин Игорь] Здесь только одна моя идея - выходного каскада. И я очень тебе благодарен, что ты нашел время помучать ее в железе
    (сам я, увы, пока не имею возможности заниматься практическим аудио )
    Пару слов об этой идее.
    На первый взгляд - это обычный эмиттерный повторитель, нагруженный на генератор тока. Но, подключение холодного конца нагрузки не к земле, а к эмиттеру (это и есть "идея") - кардинально меняет свойства такого выходного каскада:
    1. Если максимальный выходной ток не превышает тока покоя, то изменение тока потребления гораздо меньше изменений выходного тока. Грубо говоря, потребляемый ток мало зависит от входного сигнала. (Повторитель Чифолли).
    2. Ток через ЭП также мало меняется. Он просто перераспределяется между нагрузкой и ИТ. Соответственно искажения гораздо меньше, чем с простым ИТ.
    3. Но - это не все. Такой выходной каскад способен выдавать ток, в разы превышающий ток покоя. То есть, работать в режиме "экономичного А", и при этом, оставаться однотактником.
    И все эти блага достигаются просто изменением точки подключения нагрузи.
    По всем признакам - идея "гениальная". Додумался я до нее cовершенно случайно в полемике на вегалабе.
    Интересно, она действительно новая, или я изобрел очередной велосипед?
    В общем, в качестве концепта даю реализацию Рубцова. Сам я лампы не люблю, вариант с транзисторным SRPP на входе дам позднее.
  2. #421
    Частый гость Аватар для RSD
    По умолчанию Re: Привет от Семигора (экономичный кл.А #2)
    = Пришлось шунтировать вторичную обмотку транса резистором 3к. Звучание стало комфортным, тонально сбалансированым ===
    Оно конечно может и комфортное, но с таким шунтом Вы нагружаете первый повторитель по переменке на 30 Ом, что ему комфорта не добавляет.
  3. #422
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Игорь, а какие транзисторы хорошо звучат? только импортные к русским доступа не имею и вообще не хочу связываться. желательно в пластиковых корпусах. и в стаб что лучше брать?
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  4. #423
    Мне тоже в некотором смысле интересно. А то смотрю список звучащих уже пополнили КТ814/815, КТ3117, а также ОУ УД17
    Игорь, ну хоть один единственный звучащий зарубежный надеюсь есть? Или нет?
  5. #424
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Могу поделиться опытом замены отечественных транзисторов импортными в конструкциях Semigorа:
    среднемощные n-p-n: BD135 от NPX (Philips), BD139 от Motorola/ONSemi; мощные n-p-n: MJE3055T.
    Сергей
  6. #425
    Те, которые на схемке вверху, тоже весьма неплохо звучат. Похуже, чем КТ602-908, но всё равно очень даже ничего.
  7. #426
    Ижевск
    Да я блин сам постоянно ищу, чем заменить эту отечественную фигню с охренительными разбросами по всему, чему только можно. Но что делать, если они играют лучше и с весьма заметным отрывом?
    По возможной замене согласен с RSD и с S.K. , но эта замена все равно играет хуже.
    Лучше что-нибудь помощнее и с Ft порядка 1...5МГц, например TIP35 от ONsemi.
    КТ814/815 - да.
    КТ3117 - в стабе пойдет.
    ОУ УД17 -
    Да полно, только, они все уже ооочень давно не производятся.
    Последний раз редактировалось Semigor; 07.01.2010 в 07:17.
  8. #427
    Так это не проблема - хорошие лампы не производятся еще давнее. Так как и еще много всего хорошего. Но все равно находим и пользуем
  9. #428
    Новороссийск
    решил брать MJ15024 на выход и MJ15032 как драйвер. только в симулятор непонятно получается при том же токе покоя и напряжении с транзисторами mjl21194 спектр гораздо лучше. наверно лучше их тогда.
    вот схемка индуктивности( 47nH) в эммитерах это будут бусины надетые на ногу транзистора. те что 1uH это катушка на резисторе МЛТ-2 проводом 1мм в один слой.
    драйверы и термокомпнсация MJE15032. мощные MJL21194. стаб пока недорисован.
    глянте микрокаповский файлик пожалуйста. может есть другой способ утихомирить этот выхлоп?
ID:	72771   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ISIT_14; 08.01.2010 в 01:48.
  10. #429
    ===только в симулятор непонятно получается при том же токе покоя и напряжении с транзисторами mjl21194 спектр гораздо лучше. наверно лучше их тогда.===
    наверное.
    глянте микрокаповский файлик пожалуйста. может есть другой способ утихомирить этот выхлоп?[/QUOTE]======
    А зачем составной транзистор в ИТ? У меня не было никаких возбудов с простой RC цепочкой на выходе. Можем Вам надо сделать получше монтаж?
  11. #430
    Новороссийск
    это в симуляторе. а в железе чето мне кажется оно еще сильнее звенеть будет.
    и это связано с сопротивлением в базе ИТ звенит именно он. составной транзистор там чтоб не требовался такой большой ток опорного источника.
  12. #431
    ===это в симуляторе. а в железе чето мне кажется оно еще сильнее звенеть будет.===
    Вобл! Про симулятор я пропустил.
    А почему тогда у меня без симулятора не звенело?
  13. #432
    Новороссийск
    а ты уверен что оно не звенело?? оно звенит на 1-2Мгц и на меандре выбросы.
  14. #433
    ===а ты уверен что оно не звенело?? ===
    Уверен. ОНО не звенело!
  15. #434
    Новороссийск
    а откуда такая уверенность? можно фото конструкции и схему?
  16. #435
    ===а откуда такая уверенность? можно фото конструкции и схему?===
    конструкция разобрана давно, одна из схемок наверху висит (в первом сообщении), а уверенность тает на глазах.
  17. #436
    г. Москва
    http://www.audioportal.su/showthread.php?t=10335
    вот
    Добавлено через 8 минут
    Последний раз редактировалось fox2005; 08.01.2010 в 20:48. Причина: Добавлено сообщение
  18. #437
    Новороссийск
    ну то что васянин сергей собирал я видел еще на воняльнике давно. но не помню чтоб там чето он про устойчивость говорил. помню спектры выкладывал.
  19. #438
    ===но не помню чтоб там чето он про устойчивость говорил. помню спектры выкладывал.==
    так что же, думаешь и у него ОНО звенит?
  20. #439
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    ISIT_14, чот у меня в мультисиме твоя схема ваше мертвая Получил при Упит 50в 30Вт Кг = 0.3% при токе выходников 2.16А, те-же 30Вт при 0.2Кг 2.4А ... всё на 6 Ом (23Вт 0.11% кг на 8 Ом). Но чутка схемку изменил. КПД никакущий... На лоджик лэвэлах получалось лучше (правда до 8 Вт, выше трах тибидох, жуть короче, у этого диапазон мощности попригляднее будет).
    Распиши подробнее токи, Кг, и мощу.
    Шоб не звенело в базы 94-х по 0.3 Ом
    Последний раз редактировалось Denisius; 09.01.2010 в 03:03.
  21. #440
    Новороссийск
    Denisius, ты в мультисиме на источнике сигнала поставил 19.2В смещение постоянки? это именно по схеме 428поста. а ты от класа А "какущий КПД" ожидал? просто меня интересуют режимы пока чистый А а это до 10в на выходе (12Вт@4Ом) судя по мультисиму в моем варианте. доальше уже экономичный до 14в ампулитуды на выходе.
