Страница 217 из 231 Первая ... 207215216217218219227 ... Последняя
Показано с 4,321 по 4,340 из 4604
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #4321
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Большое спасибо за помощь, бегу домой там и начну измерять
    ---------- Сообщение добавлено 13:25 ---------- Предыдущее сообщение было 13:21 ----------
    Добегу домой начну изменения
    ---------- Сообщение добавлено 17:42 ---------- Предыдущее сообщение было 13:25 ----------
ID:	382474 это макет для проб это не основа\, но может что-то я не так делаю? уже третий раз собираю и не могу подогнать под 12 вольт 11.4 потолок. кт908 в городе моем оказалось 5 штук((
  3. #4322
    монтаж хреновый может быть возбуд
  4. #4323
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    и не надо,это не критично,монтаж хреновый, нужно монтаж вести на ножках кт908,т.е. точка в точку,железяку оклеить картонкой,главное половина питания на эмитере кт908.
  5. #4324
    резистора 100ом и керамику 100...500пик с базы на коллектор
    что просто между базой и колектром резистор впаять 100 ом?
    ---------- Сообщение добавлено 18:43 ---------- Предыдущее сообщение было 18:38 ----------
    есть ровно половина питания, на обоих, резисторы пэв на основе лучших не нашёл, но просто странно что от импульсного работает без гула 12 вольт и на эмитерах 6 вольт, шума ни помех ни наводок вообще нет, что включенный что выключенный одинаково в наушниках, но вот он транса 12 вольт ни в какую крутишь до 11.4 11.5 11.6 тихо а далее гул, меня он и так устраивает)) от 11.4 вольт работы но хочу понять..
  6. #4325
    во первых убрать лишние длинные провода(выводы укоротить)
    выходные и входные пары свить(земля и сигнальный провод) в отдельные косички,свить провода питания
    нет разорвать провод базы и врезать в него 100ом (малогабаритный)поближе к корпусу кт602и поставить между базой и коллектором керамику 100....500пик
    ---------- Сообщение добавлено 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было 18:47 ----------
    Цитата Сообщение от Holydenis Посмотреть сообщение
    но хочу понять..
    когда ток покоя мерять будете?
  7. #4326
    пытаюсь понять как мерять
    ---------- Сообщение добавлено 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было 18:59 ----------
    кключил в цепь питания резистор 3вт 2 ом, теперь гул даже от 10 вольт, резистор горячий
  8. #4327
    либо миллиамперметром в разрыв питания одного канала либо врезать в питающий провод резистор 1ом и мерять по падению напряжения на нем(закон ОМа)
  9. #4328
    РФ ЛНР
    А пол-питания разделить на резистор эмиттерный, это не оно?
  10. #4329
    показывает 0.30 на шкале 10 А
    ---------- Сообщение добавлено 19:39 ---------- Предыдущее сообщение было 19:39 ----------
    при стабильных 12 вольт
  11. #4330
    РФ ЛНР
    6V/18Ohm=0.333 A.
    Непонятно как Вы меняете напряжение питания. И как меняется при этом Io. Это же вопрос от Д. Пентод.
  12. #4331
ID:	382508 меряю в разрыв этого провода, китайским мультиметром значение ампер он показал только в режиме 10А.
    ---------- Сообщение добавлено 10:49 ---------- Предыдущее сообщение было 10:48 ----------
    камнями не бросать, я только паять учусь.
  13. #4332
    подключил б.п на 6 ампер 19 вольт. и никакого гула, похоже вы правы.
    ---------- Сообщение добавлено 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было 16:42 ----------
    странно это всё. от импульсного не гудит. трансформатор 12в гудит( пробовал на 80вт20воль также гудит. убавляю до 11.4 норм....
  14. #4333
    Астрахань
    Народ, а питание делаете как у Игоря? Т.е. оба канала на одном питании сидят? Тут конечно есть резон, оба выходника можно на один радиатор посадить, но переходное затухание ухудшается и на фон из за петель можно нарваться.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  15. #4334
    Еще вопрос по резисторах 10,1 кОм к меня 10 ком будет ли разница в чем то, просто 10,1 кОм такого номинала нет. А с2-29 забрал последние 4 штуки ровно на 10 кОм
  16. #4335
    Практически никакой разницы не будет.
  17. #4336
    я за моноблоки с отдельным питанием,можно две обмотки на одном трансе,меньше потом проблем с фоном,особенно в наушниках они его сразу ловят
    и лучше сделать плавающее питание,меньше влияние выходного кондера,или хоть как у Чуфолли подключать параллельно регулирующему транзистору особенно эффективно когда в эмиттере ИТ
    ЗЫ еще попробуйте копеечную сборочку ГТС609,собрав на ней дарлингтон 1+3шт параллельно,с смд резисторами 0.3ом в эмиттерах,звук песня и очень компактно,ток 300ма
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 30.10.2020 в 14:25.
  18. #4337
    Астрахань
    Да вот же. Я пока попробую с одним питанием, будет фонить, переделаю, придется выходники через слюду ставить.
    Плавающее, это на среднюю точку двух кондеров? Как у заратустры?
    Германцы есть, но мне надо высокое входное, поэтому первый будет бсп129, потом на этой сборке надо питание снижать, а то поплывет. Я пробовал п605а на 400мА, не держат они. ГТ402/404 не держат 120мА даже при 6В. А мне надо амплитуду 6В. Я еще питание не 12, а выше буду делать, ну такие Т.З. есть одни наушники дубовые. Вот собственно сейчас этим и занимаюсь
    зы
    Насчет подключения нагрузки параллельно транзистору, это имеет смысл только если в эмиттере источник тока, я резистор ставлю.
    зыы
    А я вообще не хочу стабилизатор ставить нагрузка постоянна, на выходе конденсатор, чего там стабилизировать? Надо или как у Чиффоли, делать электронный фильтр, он-же UZF, он-же электронный дроссель. Или просто емкостей в питании поболее, я вот по второму методу попробую.
    Последний раз редактировалось Delta213; 30.10.2020 в 17:45.
  19. #4338
    6в при токе покоя 400ма???? это что за наушники такие?
    плавающее это типа такого
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=50988 почитай
    но его нельзя с общим бп на два канала
    обе шины питания изолированы от земли,а вместо полевика ставь что надо(дарлингтон итд),смещение тоже можно по сложнее с электролитом
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 30.10.2020 в 18:06.
  20. #4339
    Астрахань
    Хихимэн560, говорил-же дубовые. Правда у меня под них свой усил есть, даже два, один балансный, но хочется чтобы от одного, все мои наушники (а они очень разные по ттх) хорошо работали.
    Ну это вот как раз для германцев, чтобы не перегревались, но все эти игры с экономичным А, супер А, плавающим питанием (распространено в концертных УМ), кпд повышают, а качество снижают.
  21. #4340
    я же чистый А с резистором нарисовал,а ссылка для понимания,тот усь тоже можно в чистый а,тут главное как выходной кондер подключен и где земля
    ---------- Сообщение добавлено 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было 17:14 ----------
    поставь L7812 или другую на нужное напряжение,разве сложно? и дешево иначе если сеть плавать будет то и ток покоя тоже
    надо большой ток(более 1А) добавляем транзистор и хоть 5..6а стабилизируем
