Страница 217 из 228 Первая ... 207215216217218219227 ... Последняя
Показано с 4,321 по 4,340 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #4321
    По умолчанию Re: YES - 3
    Наконец пришли мои новые чипы и платы
    Осталось пассивку дождаться и можно начинать собирать.
    Неспеша - с чувством, с толком, с расстановкой
    LT1210 взял с заводской формовкой - встали практически идеально - не пришлось ничего выгибать.
    А кто-то знает, для чего чётные выводы LT1210 делают длиннее?
  3. #4322
    Частый гость Аватар для divizka
    Платы есть свободные? И микросхемы?
    Взрослые - это остановившиеся в развитии дети.
    Ты лучший инженер! Всего два мешка деталей и звук как у Линсли Худа
  4. #4323
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    А попробуй догадайся.
  5. #4324
    МО Салтыковка
    где такие можно купить?
    Андрей Константинович
  6. #4325
    ну, чисто логически - по технологии наверное они сначала режут, а потом гнут. В итоге ступенька съедает длину. Но ведь это очень неудобно - откусывать потом излишнюю длину.... Даже у копеечных тда2030 ноги сформированы на одном уровне. И тут у недешёвого компонента и такое несовершенство.....
    Я образцы заказал. По каталогу это LT1210CT7#44PBF
    Если нужны прямые ноги (не отформованные) - то LT1210CT7#06PBF
    Но я когда плату срисовывал - я распиновку микросхем переделывал по даташиту. В авторской картинке ряды ног были ближе друг к другу, соответственно не влезли бы без досадных подгибок. Туда лучше было бы наверное неформованные ноги брать.
  7. #4326
    МО Салтыковка
    Но я когда плату срисовывал - я распиновку микросхем переделывал по даташиту. В авторской картинке ряды ног были ближе друг к другу, соответственно не влезли бы без досадных подгибок. Туда лучше было бы наверное неформованные ноги брать.[/QUOTбрать.
    Мне в другую плату.
    Посмотрел, нет в продаже таких.
    Расстояние между ногами 3,5-4мм.
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
    LT1210CT7#44PBF
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:08 ----------
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1489141546
  8. #4327
    Частый гость Аватар для kent
    LT1210CT7#44PBF
    На сайте Analog-а есть сэмплы всех: LT1210CT7#44PBF, LT1210CT7#06PBF, LT1210CT7#37PBF. Проблема лишь в том, что они для зарегистрированных там учеток физ лиц с регистрацией в России отказывают сейчас в заказе сэмплов.
  9. #4328
    Можно напомнить по трансу, какой откуда и ТЗ ? Давно это было, а я только собрал
    ---------- Сообщение добавлено 29.01.2021 в 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было 28.01.2021 в 21:33 ----------
    Собрал платы (с ALF на платах Yes-3U), запустил. Выставил ноль на выходе подстроечным резистором, ток покоя на всех транзисторах одинаковый - 225 мА. Включил через лампочку 150 Вт. До ограничения на полную амплитуду проблем нет (картинки 1 и 2), после входа в ограничение лампочка ярко загорается и получаем картинку 3 (при этом амплитуда падает до 25 В). Это нормально или нет, и если нет, то куда копать ?
ID:	389747 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	389748 Нажмите на изображение для увеличения.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  10. #4329
    МО Салтыковка
    Всё правильно. Отключи лампу и посмотри ещё раз!
    Да, а потом подключи нагрузку и повтори...
  11. #4330
    Константиныч спасибо ! Без лампочки все идеально Ток покоя подрос до 250 мА, такой и оставлю - посмотрим как запоет. Транс заказал в ТОРЭЛ под заказ - ждать 1,5 месяца С нагрузкой попробую когда транс придет нормальный, тестовый - задохлик.
  12. #4331
    МО Салтыковка
    Можно убавить до 150ма
  13. #4332
    Больше вроде не хуже
    ОУ достал AD843BQ, в керамическом корпусе и с более высоким грейдом, посмотрим как он запоет
    Последний раз редактировалось msgkras; 30.01.2021 в 12:19.
  14. #4333
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Здравствуйте,
    Кто то реализвал YES-3-1 MINI 2 в конечную конструкцию? Желательно мнение о работе на 6-8 ом. Мощность в нагрузку номинальная. Какие трансформаторы для питания.
    Подтекст такой.
    Перехожу на активную 3 полоску и надо 3 пару усилителей для ВЧ сигнала от 3кгц и выше.
    С уважением Михаил
  15. #4334
    МО Салтыковка
    Могу отдать, сколько нужно?
    ---------- Сообщение добавлено 18:04 ---------- Предыдущее сообщение было 16:57 ----------
    Какие нужны...
  16. #4335
    MAXIM_A,
    Я уже спаял, вопрос по трансам и что получу от ушника. Ватасап есть? если да то в личку киньте.
  17. #4336
    МО Салтыковка
    MAXIM_A,
    Не понял, Вы делаете трехполоску или ушник?
  18. #4337
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Поставить первый ОУ с возможностью балансировки.
    LT1122, например или OPA134.
  19. #4338
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Или с низким напряжением смещения ад8610, сдвоенный ад8620
  20. #4339
    Похоже придется ставить OU с балансировкой ноля. Другого выхода нет.
    К сожалению полевики тоже не добавляют радости. 9510 и 510 имеют совсем разные характеристики и выравнивать надо то ли токи, то ли смещение на затворах. Это приводит к разному питанию 634 микры.
    ---------- Сообщение добавлено 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12:28 ----------
    Подключил генератор, нагрузку + осциллограф. Сигнал в принципе нормальный, может забить на 60мв на выходе ,все равно вч динамик будет подключаться через конденсатор.
    Интересно сколько ток давать через полевики?
    ---------- Сообщение добавлено 17:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:21 ----------
    Погонял усилитель под синусом и импульсом на 6 ом. Как и ожидалось термостабилизация никакая, ну её и нет. Радиаторы нужны нормальные , не детские. Токи покоя транзисторов плывут как следует,в смысле как не хочется. Ноль стоит как вкопанный 60мв.634 холодная. Транзисторы горячие
    Вот и все пока.
    Что еще не мощного на выход из полевиков поставить?
    Последний раз редактировалось Mickhail; 25.04.2021 в 14:17.
  21. #4340
    МО Салтыковка
    Знамени 825 чем нибудь. Хоть 8065, чтобы проверить кто даёт смещение нуля.
