Страница 216 из 228 Первая ... 206214215216217218226 ... Последняя
Показано с 4,301 по 4,320 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #4301
    По умолчанию Re: YES - 3
    Проверил еще раз обе платы на постоянном источнике питания. Все хорошо, клип наступает где-то на 58В p-p. Тоесть чистые 50Вт на 8Ом на одной паре 201\1530 я получил. Питание +\-38В. ТП около 160мА. ОУ AD843. Звук очень достойный, пожалуй один из лучших усилителей что я собирал.
    Пара вопросов:
    Не критичен ли нагрев радиатора (150*56*40мм Ш*В*Г, подошва 10мм) больше поставить не могу - ограничен размерами корпуса, где-то до 60 градусов, точно замерить нету чем, но рука долго держать не может, секунд через 5-6 уже горячо?
    Есть ли необходимость в шунтировании основных емкостей (2*6800мкФ CD SLPX + один Nichikon KZ 1000мкФ) БП пленкой, и добавлении резистора 1Ом в средний провод ТОРа?
  3. #4302
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    просто ссылка на платы: https://www.pcbway.com/project/share...agin_AMP_.html
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  4. #4303
    Старый знакомый Аватар для Злой
    С ИРФ240-9240 обязательно нужен софт-старт на третьей ноге ЛТ1210, иначе при старте ток через выходники вырастает либо до максимума трансформатора, либо уносит выходники.
  5. #4304
    Частый гость Аватар для Asuper
    Есть ли смысл добавить в Yes-3 третью пару IRFP9240/IRFP240?
  6. #4305
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Смотря что Вам нужно. Если для себя для дома то нет, две пары ирф за глаза и лучше тока покоя давануть по больше. Если нужна больше мощность допустим квадратов 100...150 озвучивать дыскотеку, то надо делать тройку Саб и туда ставить три пары...
  7. #4306
    Геннадий3, ответьте на мой предыдущий вопрос пожалуйста, оставить как есть или снизить ТП?
  8. #4307
    Геннадий3, Геннадий добрый день, критично ли будет довесить плату САБ на проводах сантиметров по 6-7 к YES - 3 или есть какие либо нюансы?
  9. #4308
    Нет , не критично .
  10. #4309
    не критично .
    Спасибо.
  11. #4310
    Частый гость Аватар для Artik
    Цитата Сообщение от ala-a-din Посмотреть сообщение
    Сообщение от Геннадий3
    Ток покоя 150-200 мА ,практически влияния на спектр не оказывает .
    Геннадий эта цифра для любых транзисторов (имею в виду 240\9240 и 201\1530)? Пока выставил 120мА, звуком вполне доволен.
    Геннадий3, разве для одной пары в ВК ТП не нужен в 1,5-2 раза меньше?
  12. #4311
    челябинск
    НЕ у кого нету лишних плат ?
  13. #4312
    г. Омск
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88301
  14. #4313
    То, от чего почему то предостерегал Вегалаб, прижилось лучше всего. Цобели. Самый тяжёлый вариант. RC, L, и опять RC. Только в НЧ полосе Цобель - просто RC.
    С все от 1 до 10 мкФ, L - 24 витка на воздухе d=20-30 мм. L впаивается на ноги латеральных полевиков.
    Я отпаивал-припаивал RC цепочки. С ними - лучше, на мой ух. Проще.
    Напруги хватает. Можно, конечно, домотать вторички силовиков СЧ и мидбас полос, чтобы было +-25, а не +-21 Вольт, но до клиппинга далеко, и мотать лень.
    Прижилось последовательное соединение Хейлов (8+8 Ом) и, особенно, четвёрок СЧ (8+8+8+8 Ом) Класс А в этих полосах оставлен (хотя ток покоя уменьшен в разЫ), но радиаторы чуть тёпленькие. В НЧ перешёл в АБ, можно и в скупой АБ, но пока лень лезть перепаивать.
    Кстати, в этом усилителе можно сделать "Грифоновско-плиниусовскую" переключалку А-АБ.
    Один тумблер с 3-5 группами контактов и неразрывным переключением. Лень это делать, настолько всё хорошо.
  15. #4314
    Перевёл СЧ и ВЧ полосы на последовательное соединение динамиков. вместо 2 и 4 Ом там теперь 32 и 16. Питания +-20 хватает, ещё и запас есть. Доволен, как слон.
    Думаю и НЧ с мидбасом перевести. С 4 Ом на 16.
    И даже в этом случае, 2 В RMS с выхода ЦАП используются на 10-20 %, что, ИМХО, не правильно. отсюда - вопрос:
    Есть какой то способ снизить КУ Латерального Yes-3, раз в 5....10?
  16. #4315
    Только на входе делитель .
  17. #4316
    Это понятно. От 2 V с ЦАПа используется 0.2-0.4 V, даже при последовательном соединении динамиков. Непорядок.
  18. #4317
    Здравствуйте.
    В ожидании плат собираю потихоньку компоненты.
    Вопрос по первому ОУ - есть ли на его место конкретный лучший по звучанию?
    Не мудрствовать и поставить AD843?
    Или есть что-то более выдающееся?
    Плата у меня под SO корпусы, поэтому поперетыкивать не получится. Если поставлю - то с моими прямыми руками попытка одна.
    В наличии имеются по парочке: AD843 (16-ногая) и восьминогие AD744, AD8065, AD8620, ADA4898-1,
    Есть еще LT6018, LT1028 и OPA847
  19. #4318
    МО Салтыковка
    Мне нравится АDA4637-1
    Андрей Константинович
  20. #4319
    Здравствуйте.
    AD843 один из лучших по звучанию ОУ.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  21. #4320
    Пожалуй, на нем и остановлюсь. Изучил отзывы - вроде бы во всём удовлетворяет. Закажу ещё парочку впрозапас вместе с LTшками
