Страница 215 из 915 Первая ... 205213214215216217225 ... Последняя
Показано с 4,281 по 4,300 из 18291
Тема: Конденсаторы
  1. #4281
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Ну захотелось мне, больная голова рукам покоя не даёт. Вы можете сказать на какое постоянное напряжение рассчитан вышеописанный плёночный конденсатор?
  2. #4282
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Если это X2, конечно подойдут.
    Только затея эта бессмысленная, чуть более чем совсем.
  3. #4283
    Нижний Новгород
    Я читал что в блоке питария с активным PFC смысл есть. Но я не знаю, так ли это. Чисто из за подстраховки.
  4. #4284
    Самара
    такие жёлтые кубики- рассчитаны на переменку ~250/275. Они туда пойдут с таким вольтажём?
    жолтые кубики не айс, синенькие кружочки рулят
    http://bsvi.ru/setevye-filtry-i-pome...-kondensatory/
    помехоподавляющие конденсаторы X и Y
    * Конденсаторы Y типа можно использовать вместо конденсаторов X типа, но нельзя использовать конденсаторы X типа вместо конденсаторов Y типа.
    * Конденсаторы Y типа (синие-2) имеют обычно намного меньшую емкость, чем конденсаторы X типа.
    * Если для конденсаторов X типа (желтый-1) чем больше емкости, тем лучше, то емкость конденсаторов Y типа нужно выбирать как можно меньшей. Типичное значение 2.2нФ уже прилично бьется, если хватануться за выход БП и за батарею.
    Я не замерял сколько на конденсатор приходит.
    рабочее 380-400, при отъезде бочки до 600
    http://forums.overclockers.ru/viewto...19067#p8919067
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10544-3#78
    + просто лень его снова разбирать, долго и муторно это...
  5. #4285
    Что-то я не понял, каким образом конденсатор в импульсном блоке питания может зарядится до 400 или даже до 600 вольт при каких то отъездах .
    Там должно быть амплитудное значение сети минус падение на диодном мосте, т.е. не больше 350-360 вольт.
    Были даже у Филипса спец. конденсаторы для импульсников на 385 вольт номинала.
  6. #4286
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Активный PFC на входе импульсника, работает на повышение.
    Правда что значит "при отъезде бочки до 600" я не понял, обычно они (активные корректоры) 400в дают стабилизированных, не зависимо от нагрузки.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  7. #4287
    Нижний Новгород
    Так я не в то место ставлю, как на схеме, а параллельно с1.
  8. #4288
    Самара
    на синих встречал прямую маркировку 2KV, на желтых только около сетевого...
    ихмо, можно емкую переменно-импульсную пленку на 400, а на сами ноги бочки тонкую керамику с 2KV
    хз, за что купил, за то... вроде рядом с одной из ссылок, были замеры
  9. #4289
    Новичок Аватар для alkam
    Выбрасывайте свой БП. Купите новый. От 800-5000р. Оно не стоит, чтоб чинить, поверьте пенсионеру. Здоровье, нервы, и т.д. Усилок, это другое дело.
    Могу дать новый БП в Москве бесплатно. Пишите в личку.
  10. #4290
    Подскажите, пожалуйста, какие конденсаторы из двух лучше применять в ВК в блокировочных цепях, WIMA MKP2 или MKP10 ? Они вообще отличаются чем-то на слух ?
  11. #4291
    Частый гость Аватар для коста
    Подскажите,каков рекомендованный прогрев конденсаторов к40у-9 ?
  12. #4292
    Три года в сыром подвале Шутю...
    Конденсатор этого типа звучит вяло и мутновато, никакой прогрев ему не поможет.
    Можно ставить только в целях "гармонизации" (идиотское понятие, IMHO), когда аппаратура звучит резко и назойливо, чтобы замылить эту грязь.
  13. #4293
    Киров
    идиотское понятие
    отчего же? скажем К73 сипилявит, а с бумагой можно подчеркнуть низ и не "перегрузить" верх - баланс можно ловить долго и нудно (особенно если нет опыта и чувства меры), этим и определяется звук изделия в итоге
  14. #4294
    Да всё проще https://forum.vegalab.ru/showthread....B3-001/page116 пост 2311.
  15. #4295
    Борисыч, я просто противник Тришкиного кафтана (полОй латаем рукава )
  16. #4296
    Киров
    да причем здесь кафтан? весь вапроц будешь ты после всего слушать с удовольствием или рассказывать о божественном звуке показывая правильные катринки (потраченное на гармонизацию время обычно возвращается сторицей)
  17. #4297
    В смысле я предпочитаю качественный звук, без таких ухищрений.
    В некотором роде максималист, хотя как выше сказал, иногда можно применять... Просто не мой путь.
  18. #4298
    Положить в костерчик, подождать пока бахнет, потом пойти и купить нормальный конденсатор.
  19. #4299
    А зачем ждать,когда бахнет?
    Из совковых,этот нормальный.
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.07.2012 в 13:32. Причина: Нарушение правил форума (дополнение от 01. 08. 2009) +30
  20. #4300
    Можно не ждать, но тогда костер заменить на помойку.
    Да ну?
