Страница 215 из 561 Первая ... 205213214215216217225 ... Последняя
Показано с 4,281 по 4,300 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #4281
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Сейчас я в отпуске, поэтому появляться буду редко.
    Отдыхайте,набирайтесь идей и сил для их материализации
  3. #4282
    Она уже давно готова, просто оформить материал пока никак не получается.
    Леонид, а с Радио договоренность уже есть - в какой номер будет поставлена статья?
  4. #4283
    МО Салтыковка
    Ещё раз убедился на сколько хорошо работает защита усилителя.
    Собрал последню версию ус-ля.
    Один канал пошёл сразу, а второй никак, хотя собирались паралельно.
    Нашёл ошибку - диод VD13 - перепутал полярность. (почти короткое замыкание). Ничего не погорело, хотя включал напрямую.
    Андрей Константинович
  5. #4284
    Цитата Сообщение от A.R. Посмотреть сообщение
    Леонид, прежде всего спасибо за то, что делитесь с нами отличными идеями.
    Регулятор громкости очень остроумный, я как раз ищу что-то простое и качественное, с запоминанием состояния.
    И мое Огромное спасибо!!! Очень плавный регулятор, небольшая плата, всего 4 реле! Реле только щелкают громко
    Последний раз редактировалось aleck; 31.08.2009 в 21:51.
  6. #4285
    Цитата Сообщение от aleck Посмотреть сообщение
    И мое Огромное спасибо!!! Очень плавный регулятор, 15 переключений, небольшая плата, 4 реле! Реле только щелкают громко
    Ну вот и у Вас тоже.
  7. #4286
    я делал на советских релюхах ( в чуланчике завалялись) ну и для уменьшения щелчков залил их силиконом (термоклей), стало гораздо тише...и плату крепил к шасси через резиновые переходники... можно и через тот же термоклей, хотя эти щелчки не раздражали...
  8. #4287
    Я с транзистором MUTE намучился, но его так и не победил, выкинул, что подать на эти сигналы? И почему он у меня не работает?
  9. #4288
    aleck, я не делал эту цепь вообще.... даже не разбирался, если память не изменяет, Леонид давал ответ на этот вопрос.
  10. #4289
    Чтобы этот транзистор был заперт и не влиял на работу, на MUTE должон присутствовать высокий уровень напряжения, выше, чем 24 В питания.
    Если мьют не используется, транзистор можно и не впаивать или создать условия невозможности открывания. Я просто временно закорачивал БЭ.
    Да тоже ничуть не мешают. Прикольно даже.
  11. #4290
    Вот и я его выкинул, но хочется разобраться, ответ Леонида по работе этого транзистора не нашел. А подать на MUTE "выше +24", это сколько? У меня всего-то +29вольт после фильтра
  12. #4291
    хочется разобраться
    Этот РГ из "следующей серии(версии)".
    Смысла нет просто так подавать. Проще не устанавливать соответствующие элементы.
  13. #4292
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Здравствуйте. Леонид, уточните пожалуйста ответ на пост 6993. Номиналы RC будут такие же, как на рисунке, или другие?. Подскажите, хотя бы примерно. И Ещё, при разводке печати УН, использовал двухсторонний стеклотекстолит. Сторону от деталей, для удобства разводки земли, полностью оставил, разделив плату пополам, какО1 и О2. Отверстия под зенковку. Подскажите, можно так или нет?.
    Последний раз редактировалось viktor123; 09.09.2009 в 14:54.
  14. #4293
    МО Салтыковка
    Ну вот наконец добил УМЧЗ, последняя версия со всеми доработками и хорошей комплектухой. Сразу всё заработало. Токи для начала выставил на 100ма.
    Подключил широкополосники, заиграли как триампинг Nicka.
    В динамиках появились низы, наверно лучше демпфирование.
    А уж про глубину сцены и говорить нечего.
    Даже незнаю, что лучше.
    Получились очень достойные аппараты.
  15. #4294
    Одесса
    MAXIM_A Выходной фильтр вносит значительные искажения при его неудачном исполнении. Не знаю как это сказывается на звучании, но факт внесения искажений я установил измеряя спектры. При таком расположении фильтров относительно трансформатора как у Вас скорее всего картина будет еще хуже.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 14.10.2012 в 02:34. Причина: Добавлено сообщение
  16. #4295
    МО Салтыковка
    Пока усилитель работает без выходных фильтров.
    А дальше надо будет проверить....
    Обнаружился нехороший эффект, без входных шнуров - в динамиках мёртвая тишина, а при подключении появляется еле заметный шум, но похоже не фон.
    И это с открытым входом, без РГ.
    Надо смотреть приборами....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 08.09.2009 в 18:40.
  17. #4296
    Одесса
    Леонид писал, что это очень нехорошо. Я даже не пробовал так. Пробовал просто с катушкой индуктивности и резистором параллельно ней (из усилителя Токарева).
    Интересно будет Ваше мнение. Мне же показалось что все именно так как писал Леонид. Хотя это может быть и внушение т.к. сначала читал о характере изменения звука, а "слепых" тестов не производил.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 14.10.2012 в 02:35. Причина: Добавлено сообщение
  18. #4297
    МО Салтыковка
    В данный момент у усилителя облегчённая нагрузка широкополосник - 8ом, а не трехполоска с кроссовером.
  19. #4298
    MAXIM_A,
    как и
    обладает магнитной системой и катушкой в ней, вырабатывающей противоЭДС. Выходной фильтр всёж защищает цепь ОООС от этого не полезного воздействия, а не только служит для сохранения устойчивости при емкостной нагрузке. В том числе фильтр защищает и от внешних помех.
    Не доводилось такого наблюдать. Интересно, появление такого шума может быть следствием ВЧ наводок на вход?
  20. #4299
    исчо как
  21. #4300
    исчо как
    Тады у MAXIM_A не очень благоприятная ситуация с этим делом.
    Может быть, тогда тем более озаботиться катушечками на входе и выходе.
