TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
mAxSpace, вроде их Wharfedale Jade ща хвалят, хотя в мурзилках это может носить рекламный характер...
"Мой князь - Князь Тишины..."
ВЕНТ-это не фирма, а что-то связанное с корпусом.Название кондера не видно, хотя по 7294 Алекс уже писал -фирма ЛИНН в модели Климат применяет и все ОК- уходит поцене гораздо дороже Амфи ....
А вот еще...
Linn_Chakra_Concept.pdf
Так шта -слишком уж переоценили качество фирмы фарфедейл относительно шока от применения заурядной микробы и прочего...
какой реальный предел напряжения питания 7294? у меня бп выдаёт 39-41,5 вольт не стабилизирован,можно питать напрямую или лучше стабилизировать на уроане 38 вольт? схема с доп транзисторами
Если в пиках проваливаться питание будет - то это только плюс к живучести микросхемы, если стабилизировать, то строго питание не выше чем по даташитному графику питание/нагрузка, т.е. около 35 вольт при 4 омах
Если по хорошему, то ограничь напряжение +27 -27в и тогда ты снимешь, 60вт на 4омах и 40вт на 8омах, хорошего неискажённого звука. Лучше сознательно сделать меньше, но лучше.
Можно сделать больше и громче, но 10% искажений тебе надо?! Да и надёжность при высоком напряжении сильно пострадает.
И не слушай никого, что просадка напряжения питания есть плюс! Ибо сказано, что звук, есть модулированное напряжение питания...
Отрежь лишнее стабилизатором и подопри хорошей батареей конденсаторов. Но при большой ёмкости нужен софт-старт: чтобы стабилизатор не загнулся.
И обязательно учи даташит...
http://www.alldatasheet.com/datashee...S/TDA7294.html
а навесные транзисторы не обязательно стабилизировать? если взять 100 вольтные транзисторы и питать их по 80 вольт,можно повысить выходную мощность?
вчера собрал мост с навесными транзисторами...качает стены))))) теперь нужно лепить термостат-вентилятор.
всё-таки мне не ответили на вопрос: если использовать схему с двухуровневым питанием микруху питать +/- 35в,а навесные транзисторы питать +/-70 вольт,можно из этой схемы вытянуть чистых 200 ватт с 0,5 искажениями?
Ребята вопрос меж тембр блоком и унч стоят 2 емкости 10мф 50в соединенные плюсами вместо них 2мф виму можно поставить?
Да, только ёмкость должна быть 4,7мкФ. (если я прально понял, и два по 10мкФ соединены последовательно..)
К слову о стабилизаторах...давно,эксперементировал с питанием разных усилителей(Шушурины,Клецов,Зуев,Агеев и др..все старые-не из новых..ак вот-всегда уровень шумов, субъективным методом слушанья в упор к громкогов,был меньше!-Клип-фактор-тоже был в лучш сторону
Как в pdf.-ке у Opel Omega, или по даташиту?
Если с двухуровневым питанием, как в даташите, то мостом даст(если конечно тебе удастся"синхронизировать"настроить такой мост); если же не мостом, а "синглом" по схеме с доп. транзисторами(как у Opel Omega), не даст, да и питать в этой схеме доп. транзисторы повышенным относительно питания микросхемы напряжением вообще нецелесообразно - амплитуда сигнала после доп. транзисторов будет всегда чуть меньше той, что может "размахнуть" микросхема.
ПС. Ты плохо смотрел эту тему - здесь уже всё перетёрли о возможностях этой микросхемы и практически всех вариантах её включения.
Это с чем едять?![]()
Думай. Думай всегда…
а можно использовать полевые транзисторы на выхлопе tda 7294 ? набросайте плиз схемку
