Страница 213 из 230 Первая ... 203211212213214215223 ... Последняя
Показано с 4,241 по 4,260 из 4591
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #4241
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Цитата Сообщение от Pilot-65 Посмотреть сообщение
    60дБ это усиление в 1000 раз. По вашему у БезООСника киловольт на выходе? Не пишите ерунды....
    Сколько питания на выходе - столько и будет, а Ку может быть любой. Никто ж не заставляет слушать на максимум, так же как и делать ультраглубокие ОС, а делают.
    Это признаки самовозбуждения,не более того.
    А с замкнутой петлёй оно проходит, так что ли?
  3. #4242
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Я подсчитал примерно столько вариантов "звука" возможно получить от этой схемы,более тысячи но уровень а можно сказать и по другому "классность"схемы остаётся даже и даже переход на германий не меняет классность. По мне так спаял-посторил усилитель Семынина и иди дальше, положи его на полочку,уровень пройден.
  4. #4243
    А зачем? Хорошая схема не должна быть подвержен изменчивости звучаяния.
    Вход открытый бы сделать, переделав на двухтакт + параллельный повторитель, чтоб от конденсатора на входе избавиться.
  5. #4244
    Ижевск
    FEDGEN, уровень Ваших схем и Вашего образования - гораздо ниже плинтуса. Я был бы очень Вам благодарен, если Вы начнете звездить в других темах, а эту оставите в покое.
  6. #4245
    Новокузнецк
    Первое впечатление,чем понравился этот усилитель после осников,что в музыке слышно много новых ,,живых звуков**.Но безосная грязь берет свое,охота более чистый звук.А так очень хороший,бюджетный усилитель.
  7. #4246
    Я, конечно, не FEDGEN, но, приделать вход из параллельных повторителей за место конденсатора - много знаний не надо. Но если конденсатор на входе - это предел искусства (создания звука), тогда мне сказать нечего.
  8. #4247
    Старый знакомый Аватар для Злой
    и куда же идти дальше, а конечно к Заратустре, где от товарища
    FEDGEN, ни одного вразумительного поста нет, увы.
  9. #4248
    С Заратустрой всё понятно без лишних постов,проверено, если работает как надо то откуда посты?
    Посты в основное если есть ошибки а безошибочная сборка работает как надо.
  10. #4249
    Повторитель Игоря собрал раз 12 в разных комплектах транзисторов. Были возбуды, но после их ликвидации описанными тут методами никакой грязи не измеряется и не слышно.
  11. #4250
    Я не знаю что такое вразумительные посты но обсуждение Заратустры это примерно 10 первых страниц и ещё чуток далее когда появилась " батарейка " на оу и всё.
    Большая часть это выяснение причин некачественной сборки и "улучшений" УН на 6э5п.
    ---------- Сообщение добавлено 16.06.2019 в 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было 15.06.2019 в 23:53 ----------
    Я вам скажу по секрету, если у вас "хорошая" связка УМ-АС а усилитель для наушников И. Семынина это УМ то без разницы какой источник.Наушники как и АС требуют к себе индивидуального подхода плюс мозги слушателя.В теме УМ-АС практически нет специалистов, в этом вопросе только эмпирический подход.В УМ с ООС вы ещё можете что-то изменить а в без ООС меняйте всё подряд.
  12. #4251
    Нет и на наушники и на АС у меня другие усилители. Семынина я слушал давно и долго, сейчас тоже есть макет на подобраных 602-908 но как макет.
  13. #4252
    Уфа
    У меня появился безООСый источник. Послушаю подольше, расскажу. ) Пока все нравится. Но в основном слушаю на АС пока.
  14. #4253
    Есть схема унчика с токовым управлением,она недурственно звучит с АС очень проста иочень легко преобразуется в ушной унч, а германий на пяти вольтах в питании пишут что ой как хорошо.
    Вот вопрос к Семигору
    -что такое резистор в нагрузке эмиттера выходного транзистора для разных полупериодов синусоиды и каково выходное сопротивление унчика на разных полупериодах?
    ---------- Сообщение добавлено 03:21 ---------- Предыдущее сообщение было 03:14 ----------
    Есть категория людей которым главное это движуха а не поиск успокоения или проще наивысшего наслаждения,т.е. в этой теме вы будите всегда в движении так как в эмиттере резистор а нагрузка динамическая а не статическая.
  15. #4254
    У гремания подвижность носителей выше - потому и хорош при низких питаниях, наверно.
  16. #4255
    Ижевск
    что такое резистор в нагрузке эмиттера выходного транзистора для разных полупериодов синусоиды...
    Пассивный элемент электрических цепей, обладающий определённым значением электрического сопротивления. От разных полупериодов синусоиды никак не зависит
    ...каково выходное сопротивление унчика на разных полупериодах?
    Нет такого понятия, как выходное сопротивление на разных полупериодах, (хотя специально для "унчиков" возможно уже появилось )
  17. #4256
    Резисторы перед транзисторами ничего не дали. Между стабилизатором и его конденсаторами тоже (по температуре тоже).
    Попробовал зашунтировать МБГЧ 4 мкФ полипропиленовысм Pilkor MKP 0,1 мкФ - резь на верхней середине заметно снизилась, но и диапазон ниже потерял в детальности.
    Наушники Fostex T50RP допиленные, ЦАПы Adcom GDA-600 тоже с модификациями и Scarlett 18i20 1st gen.
    Тут на 0:56 на детском хоре ад начинается на высоких нотах.
    Никогда этих снов никому.
    Этих слов, только ветер знает, и т.д.
    Причем на Scarlett эти частоты получше звучат, в Adcom в обратной связи один полиэстеровый конденсатор остался, на него грешу.
    https://www.hi-fi.ru/auction/detail/1032357
    Тут в объявлении конденсаторы ROE фигурируют с припиской "как у Маэстро". Это правда?)
    Думаю попробовать покачественнее конденсаторы, только неясно, какие. В этой и других ветках консенсуса не видно.
    Еще слушал на другом моде Fostex T40RP - примерно то же самое, но они сами чуть погрязнее звучат, там проблема не столь явно стоит.
    На AKG K712 и колонках от музцентра, видимо, нет такой детальности, чтобы расслышать эту грязь.
  18. #4257
    Kiev
    Котушку в эмиттер кт908.
  19. #4258
    Ижевск
    kezman, даже не знаю что сказать. Был на моей памяти подобный случай с наушниками Сони, но с Фостексами никогда не было проблем. По картинке пока ничего сказать не могу, так как в отпуске, а на моем смартфоне ничего не понятно.
  20. #4259
    https://www.youtube.com/watch?v=ErJbOaNIWlM
    По грязнее звучит сама запись Линды, вернее просто ужасная.
    Меркури послушайте
    https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=LGjt291COa0
    тяжко вам придётся,не всё в нете правда и конденсаторы рое тоже
    недурственно записанные фонограммы ( я про весь диск) и содержание хоршее
    https://www.youtube.com/watch?v=f8N2PgCZG00
    и
    https://www.youtube.com/watch?v=mWAqiXyj5ok
    ---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 17:49 ----------
    В журнале Р/Х была заметка про "вашего мальчика" у Нельсона Пасса он поставил эксперимент,задемпфировал динамическую головку резистором 0.1ом и был в восторге от результата,упомянув что для обывателя это сложно вернее дорого.
    Я почему это вспомнил,так как тут собрались почитатели простого то несложные манипуляции могут улучшить качество звучания(возможно) повторителя.
    Предлагаю:
    изменить напряжение питания на 3-5вольт
    в эмиттерной цепи ставим резистор 1ом(меньше для начинающих сложно и дорого)
    естественно подбираем смещение для получения 1/2Vпинания на выходе повторителя
    по справочнику кт908 работают на пяти вольтах.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 25.06.2019 в 01:40.
  21. #4260
    г. Ижевск
    +100000, та же история: убираешь возбуд (а это не всегда просто "резистор в базу"...)))), и всё становится хорошо, без грязи и пр..
