Страница 213 из 270 Первая ... 203211212213214215223 ... Последняя
Показано с 4,241 по 4,260 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #4241
    Частый гость Аватар для free_energy
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Цитата Сообщение от full_ignore Посмотреть сообщение
    Логично, попробую в свободное время измерить .
    Тут две мысли либо ток маловат , либо ёмкость велика, что наводит на мысль о "левых" транзисторах, но это только версии
    Транзисторы были куплены уже подобранные в тройки, 12 штук у одного из форумчан, он сказал что покупал на общей закупке. Но не у Николая
  3. #4242
    Завсегдатай Аватар для dekko
    я конечно дико извиняюсь, но можно получить ответ на простой вопрос - УН с таким питанием (2*30) работает в штатном режиме?
  4. #4243
    А чего ему не работать то? Я же писал что с одной парой ВК, с общим для всех каскадов питанием +- 30 в, звук был отличным! Кстати на выходе AD845KN 0,5в
  5. #4244
    И действительно, чего ему не работать. Я может чего не понимаю, но если напругу уменьшить, режимы транзисторов не изменятся? Вы посмотрите, в оригинале питание какое? Они там что, от балды такое сделали?
  6. #4245
    Изменятся, но не факт что это как то существенно отразится на звук, в оригинале и ВК питаются от 78 вольт, вот и УН 96 запитали.
  7. #4246
    так может померять режимы, а потом прикинуть, сильно они ушли или нет? А так до потери пульса будете предположения делать, скорее всего тока и напруги не хватает для нормальной работы схемы.
  8. #4247
    Откуда кстати 0,5 вольта на 6 ноге опера?
    Какую функцию выполняют резисторы R19 R20 между затворами ВК на землю 4,7к??
    Последний раз редактировалось free_energy; 11.01.2015 в 13:00.
  9. #4248
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    У меня около 60ма
    ну так проблема то обрисовалась - мало тока покоя.
  10. #4249
    Какой должен быть?
  11. #4250
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Какой должен быть?
    Надо делать расчёт для 30 вольт питания, слишком большая разница.
    Или поднимать питание, хотя-бы до 60 вольт.
  12. #4251
  13. #4252
    г. Киев
    Какой должен быть?
    так уже ответили 60 мА
    ну как минимум до 50- ти
    как вариант -сделайте удвоитель напряжения для питания УН, для тока 60 мА это не проблема.
  14. #4253
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Это как минимум, в оригинале наверно поболее, это при питании 65 вольт, а не 96...
  15. #4254
    Получается на одну пару ВК на раскачку надо 60ма УН а для 3х пар 180ма
  16. #4255
    г. Киев
    неправильно - 60 мА на тройку транзисторов
    вспомните, где вы измеряли падение напряжения от протекания тока покоя.
    этот ток используется для заряда и разряда входных емкостей всех выходных транзисторов
  17. #4256
    Я измерял входную ёмкость ВК у всех 900 пик 1530, у 201 2000 пик намерил.
    2700 пик заряжать 46 ма явно мало
  18. #4257
    г. Киев
    если знаете, почему не исправляете?
  19. #4258
    Уже исправил, всем спасибо!
  20. #4259
    Я измерял входную ёмкость ВК у всех 900 пик 1530, у 201 2000 пик намерил. 2700 пик заряжать 46 ма явно мало
    А зачем в данной схеме (т.е. выходные полевики включены с общим стоком) заряжать входную ёмкость (т.е. ёмкость между затвором и истоком)? Это проблема только для включения с общим истоком, а с общим стоком паразитная ёмкость намного меньше.
  21. #4260
    Меня больше интересует цепочка из двух резисторов R19 R20 между затворами ВК на землю 4,7к??
