Страница 212 из 229 Первая ... 202210211212213214222 ... Последняя
Показано с 4,221 по 4,240 из 4567
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #4221
    Старый знакомый Аватар для Злой
    По умолчанию Re: YES - 3
    Цитата Сообщение от Alex1961 Посмотреть сообщение
    При любых токах покоя включение ререз МАЯК.
    Надо плавный пуск делать, R-C цепочку на третью ногу ЛТ.
  3. #4222
    Лишен права ответа (до 03.02.2026)
    г. Омск
    Он там нужен как корове седло...
    ---------- Сообщение добавлено 18:04 ---------- Предыдущее сообщение было 18:03 ----------
    Видимо к тому что написал выше добавляется генерация уся... Цепи коррекциии смотри
  4. #4223
    г. Омск
    Пробовал загрубить С11 до 50пф, не помогло.
    там С8 рулит общей
  5. #4224
    МО Салтыковка
    Не прокатило) Хорошо успел питание дернуть, восстановил через лампу-все живо. Но пускается с пятой попытки. Между миганиями лампы проскакивает синус 0,5-1,5V думаю 200-300кГц. Не успеваю.
    Прошу совета. Питание 35 на плечо, две пары IRF. Запускаю через лампу. Вот тут начинается интересное-загорается и тухнет с интервалом 1сек., маяк ). При нескольких попытках все-же тухнет, ТП регулируется, выставил 140мА. При любых токах покоя включение ререз МАЯК. Со второй-пятой попытки тухнет. Режимы по постоянке в норме, 843 греется не сильно. На 1210 питание норм, на 7-ой ноль почти. На R20,23 по 4,05V. IRF при 100мА 4,05V подобраны. Смотрел осликом, тишина всюду. Пробовал С11 увеличивать, на запуск не влияет. В гейтах по 47 Ом. Не знаю куда копать с запуском.
    Уменьшай ток покоя, перестанет генерить....
  6. #4225
    г. Омск
    При музыкальном сигнале будет подзвякивать)))). В гейтах поставь по 68 Ом
  7. #4226
    МО Салтыковка
    100ма на одну пару, ничего не звенит, и работает нормально.
    Андрей Константинович
  8. #4227
    Это с латералами наверное не нужен, а с 240-9240 нужен обязательно. У меня точно так же было. Убираешь ТП в ноль, запускаешь усилителя, выставляешь ТП 100мА, все отлично работает, синус, меандр без генерации. А стоит выключить и заново включить как ток зашкаливает.
  9. #4228
    Поставьте цепочку плавного пуска .
  10. #4229
    МО Салтыковка
    Alex1961, а плата от Володи, или своя?
  11. #4230
    МО Салтыковка
    R22, какой номинал?
    Вспомнил, тоже были приколы...стр.62
    Точно тоже самое было.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 30.01.2020 в 23:09.
  12. #4231
    Новичок Аватар для Intro
    Добрый день.
    Требуется консультация по YES-3-1 mini 2 (плата с разводкой от Владимира).
    Собрал один канал. Питание +/- 12 В нестабилизированное. ТП выставил 200 мА. Все осциллограммы сняты без нагрузки на выходе.
    Осциллограмма "вход-выход" усилителя (жёлтый маркер - вход; голубой маркер - выход):
    Смущают осциллограммы на выходах ОУ:
    DA1, вывод 6, сильные узкие выбросы на фронтах, С5=68 пФ
    DA2, вывод 6, широкие выбросы на фронтах, С6=12 пФ
    Пробовал менять коррекцию (С5 и С6). Выброс на выходе DA1 удаётся убрать только при C5 порядка 250 пФ. Выброс на выходе DA2 уменьшается, если уменьшать C6. Поэтому сейчас впаяно 12 пФ вместо 20 пФ по схеме.
    Что не так? "Кривые" ОУ (AD825)?
  13. #4232
    МО Салтыковка
    Intro,Частоту генератора сделай 100=300кГц
  14. #4233
    Частота 200 кГц.
    DA1, вывод 6
    DA2, вывод 6
  15. #4234
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Intro Посмотреть сообщение
    Частота 200 кГц.
    DA1, вывод 6
    DA2, вывод 6
    Отлично!
  16. #4235
    Отлично!
    Я вас правильно понимаю, что ОУ нормальные, и ВЧ-коррекцией заниматься не нужно?
  17. #4236
    МО Салтыковка
    Ьак и должно быть....
  18. #4237
    Понял. Спасибо.
  19. #4238
    МО Салтыковка
    Это под нагрузкой, или ХХ😂?
  20. #4239
    МО Салтыковка
    Попробуй поставить керамику на опер, по питанию.
  21. #4240
    Давно не заходил
    Помогите объяснить ассиметрию напряжений на гейтах:
    при номиналах схемы YES-3.2U (версия с латералами, 2SJ162/2SK1058, R38=33Е, R20=100Е) в верхнем, положительном, плече максимальное напряжение 0,3V, в отрицательном - 0,7V.
    Решается заменой 33Е на 100Е - ТП выставляется с разницей до 20 mA (~120 в плюсе, ~105 в минусе), ВК запускается и даже играет. Осциллограммы, опять же, симметричны вплоть до клипа.
    Все сопротивления проверены, напряжения на VT1, VT2 - симметричны до второго знака после запятой.
    Спасибо на дельном слове.
