Страница 211 из 231 Первая ... 201209210211212213221 ... Последняя
Показано с 4,201 по 4,220 из 4604
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #4201
    Бердянськ, Україна
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Хорошая штука ЭП запитанный от генератора тока.
  3. #4202
    Ижевск
    В моем рейтинге такой ЭП - на последнем месте
  4. #4203
    Semigor, согласен с вами. С резистором теряем в мощности, остальное плюсы.
  5. #4204
    г. Ижевск
    Цитата Сообщение от Jaster Посмотреть сообщение
    Помню как меня пытались высмеять, когда я написал что у меня в повторителе возбудик.. )))
    надеюсь, не я?
  6. #4205
    Бердянськ, Україна
    В моём на первом. )))
    По личным ( и не только личным) наблюдениям квази- "двойка" ЭП в пуш-пуле с ГСТ на входе и двухполярным питанием уделывает комплементарные "двойку" и особенно "тройку". Недокормленный по току базы мощный РР на одиночных ЭП уделывает их всех.
  7. #4206
    Svjatoslav_, пушпуллы нужны в основном для мощности, а если важнее красота и естественность звучания голоса и инструментов, то ламповые "задохлики" оказываются вне конкуренции. (вжав голову в плечи и испуганно озираясь, обязан уточнить: - для меня , лично, так я считаю!)
  8. #4207
    Бердянськ, Україна
    Скорее красота, естественность, не утомительность звучания больше характерна для безоосников вообще, чем для частного случая ламп-триодов.
    Особенно, если безоосники имеют значительное выходное сопротивление.
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 14.05.2019 в 16:58.
  9. #4208
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    shura1959, больше всех прочих схем для телефонов впечатлила одноламповая с выходным трансформатором на 6П15п в триоде. Она, кстати, звучала и с обычными колонками, так же шикарно.
    А схемы с описанием этого усилителя нет?
    Извиняюсь за офтоп, потом удалю.
  10. #4209
    Да верно, точно так оно и есть.
    А давайте добавим к "задохлику" прозрачный по звуку повторитель.
    Красота и естественность звучания остались, более того голоса и инструменты стали еще более естественны. Контрабас уже не просто обозначен штрих-пунктиром, он обрел размер и находится тут рядом. Ударник наконец то приобрел нормальную бас-бочку. А голоса певцов? Да неужели они могут так звучать! Как же я раньше это слушал? Как я себя обкрадывал...
  11. #4210
    Ижевск
    Самый прозрачный по звуку повторитель - это ламповый триод с общим катодом и трансформатором в аноде с общи Ку=1
  12. #4211
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    НЭМ как-то с юмором писали про эксперимент с повторителем:
    https://www.hi-fi.ru/audioportal/top...-povtoritelem/
  13. #4212
    Ижевск
    Вообще-то идею такого повторителя первыми выдвинули Одесситы, а Белка и на практике применял, (если мне не изменяет память )
  14. #4213
    6С33С ? ГУ-74 ?
  15. #4214
    Да как вариант с местной ООС, хоть и не единственный. Вы точно уловили мысль о прозрачности ламповых повторителей.
    В попытке побороть выходник с высокоомными обмотками включил его в катоде выходной лампы.
    В этом и есть ошибка. Бывший выходной трансик оставляем где и был, в аноде лампы (в качестве дросселя, или межкаскадника). Добавляем еще каскад, повторитель со своим выходником. В нем мало витков, толстый провод. Скажу еще "крамолу" выходник без подмагничивания, а повторитель двухтактный или КП Уайта. Монстрикам типа 6С33С там ИМХО не место. На вкус и цвет конечно... кому и ширика на все хватает.
  16. #4215
    А Вы уверенны, что в этом случае мы имеем ЭП?
    С уважением hydr.
    ---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 22:47 ----------
    С уважением hydr.
  17. #4216
    Бердянськ, Україна
    Pilot-65
    ...Еще вспомнил, как давно тому назад в Таганроге послушал однотакт на 6С33С с выходником в катоде. Недостижимо низкое для безоосника выходное, приличная мощность. Но назвать этот звук ламповым я для себя не мог при всем желании и уважении к таланту разработчика. Очень дорогой и престижный , но- транзистор звучал .
    Полужирным выделил главную причину.
  18. #4217
    Svjatoslav_, если акустика настроена под нулевое выходное, то проблем со звуком не будет. Равно, как пара Ом у лампача нивелируется фильтрами и объемом колонки. Объяснить , почему повторитель для меня не пригоден, как решение, я не могу. Просто принимаю это , как данность.
    ПС. Про эффект улучшения звучания динамика от усилителя с ненулевым сопротивлением я в курсе , эффект интересный и реально слышимый .
  19. #4218
    Ижевск
    Цитата Сообщение от Pavelvega Посмотреть сообщение
    а все очень просто , Игорь создал свой повторитель(смею предположить, хотя могу ошибаться) из того , что было у него под руками (как многие из нас)
    Не совсем так. Мне посоветовал применить именно эти транзисторы коллега по работе, который утверждал, что они хорошо звучат. В те времена ни в какое звучание деталей, которое нельзя измерить, я не верил, но совету последовал.
    Позже, сначала желая доказать коллеге, что также будет играть любая другая пара, а затем уже войдя в азарт, я переслушал все отечественные и буржуйские транзисторы, которые смог найти, но увы.
    Все мои товарищи по палате имели тоже мнение. Все это справедливо ТОЛЬКО для безосого источника. (Мы слушали винил с корректором Никитина и СД с Веги с моим выхлопом).
    А так да, конечно...
    ...в данном повторителе будет работать все , что подвернется под руку и способное работать на указанных токах
    ЗЫ, в процессе поисков был найден еще один отлично звучащий транзистор - КП902.
  20. #4219
    Беларусь
    отпаиваем это отверстие и сливаем масло ...(оно вонючее , текучее, трудно отстирываемое и отмываемое от рук )
    Павел, судя по Вашему описанию, там залита та самая жутко канцерогенная хлорорганика.
    Такие манипуляции стоит делать только при полном отсутствии в доме детей, жЫвотных и при наличии запасной печени.
  21. #4220
    Бердянськ, Україна
    Svjatoslav_ Объяснить , почему повторитель для меня не пригоден, как решение, я не могу. Просто принимаю это , как данность.
    Возможно неудачный первый опыт и последующие, подобные.
    Можно вылечиться попробовав резко отличающиеся схемные решения, с ЭП. И чтобы со слепой прослушкой.
    Даже нет повода для удивления. Он и по ВАХ суперлинейный.
    КП802 возможно, были бы ещё лучше.
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 15.05.2019 в 16:11.
