Страница 211 из 225 Первая ... 201209210211212213221 ... Последняя
Показано с 4,201 по 4,220 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #4201
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    оосником его сделать
  3. #4202
    Нальчик
    Ну, а как с гармониками?
    Плюнул....
    Пока нет,пробую разные варианты если что выйдет выложу.
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 22:42 ----------
    Осник уже есть и довольно не плохой, зачем мне два
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  4. #4203
    г.Рязань
    Я ж говорил - надо подольше послушать.
  5. #4204
    Новичок Аватар для aleksey10
    Нижний Новгород
    Кто пробовал ставить выходные транзисторы в параллель по два и более? Для железного контроля баса, не для мощности.
  6. #4205
    В ЧиД - фэйк
    В ДКО Электронщик - норм
    MJL21194
    https://www.electronshik.ru/search?query=MJL21194
    https://www.electronshik.ru/search?query=MJL21193
    по 2 пары в плечо
    Посмотри, какая у них частота, а у Санкенов?
    Зачем в безООСном усилителе использовать транзисторы с большой Ft,?
    Чтобы потом с возбудом бороться?
  7. #4206
    Нальчик
    С басом у миленниума как раз не плохо,хотя усилитель без ОООС и имеет большее выходное сопротивление чем осник.
  8. #4207
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А ведь две пары ВК могут уменьшить хвост гармоник....
  9. #4208
    Нальчик
    Я об этом тоже думал,надо попробовать.
  10. #4209
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Не зря, в оригинале предлагают параллельно включать несколько пар.
  11. #4210
    Зашибись ))))
    Страниц 10 назад об этом писАл.
  12. #4211
    Нижний Новгород
    Кто знает - кто пробовал, пусть оставят отзыв хоть через третьи руки.
  13. #4212
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Это уже был бы не "мой" Миллениум. Полевики в раскачке. Не люблю полевики в звуковом тракте где бы они не стояли.
  14. #4213
    Нижний Новгород
    Наличие баса это хорошо, надо чтобы он был быстрый, плотный, мощный. Т.е. хорошо контролировался усилком с параллельными выходными транзисторами, как зуев, ML, и др.
  15. #4214
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    Бивайринг .... с доп платой для НЧ секции
  16. #4215
    Новичок Аватар для dons83
    Казань
    Милл, работал больше года, но на последнем прослушивании громком, на одном канале пробило ВК. Благо была отдельная плата защиты АС. А встроенная защита пару раз отключала рывками канал, но даже после убавления громкости до минимума не помогло спасти канал. По каким причинам могло произойти? Откуда такой перегруз ВК мог возникнуть.
  17. #4216
    Московская обл возраст: 57
    Добрый день! Вопрос, какой ток покоя+какое U питания ВК? .....на "входе", стоит конденсатор?
    При настройке/испытании усилителя я сталкивался со следующим.....в плечах усилителя стоят предохранители....даю усилителю плавно макс. режим (сигнал от генератора) ....предохранитель в одном из плеч начинает нагреваться/"светиться"....далее вылетает. Вылетает предохранитель в плече. Поэтому с этого момента, я начал ставить предохранители на ВК, на каждое плечо....У Вас, скорее всего, именно это и произошло....
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816&page=62 #1227
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816&page=62 #1231
    p.s.
    .....проблемы интегратора, тоже могли бы внести свою лепту ......но это уже 2я версия
    Последний раз редактировалось das2; 21.01.2019 в 08:12.
  18. #4217
    Казань
    p.s.
    День добрый. Конденсаторы на входе стоят, ток покоя 350 мА. А какой номинал ставили предохронителей? И как решили проблему?
    Интегратор проверить на работоспособность можно простым методом?
  19. #4218
    Нальчик
    Транзисторы ВК оригинальные? цобель на выходе стоит? ток покоя великоват,интегратор можно отключить на время проверки.
  20. #4219
    Казань
    Транзисторы ВК оригинал, имеется толстая подложка. Цобель обязательно стоит. Интегратор отключить убрав перемычку навериное не достаточно? Нужно исключить его из цепи?
  21. #4220
    Ток покоя, на трухольном варианте, у Датчан = 300мА. Предохранители в плечах ...то ли 1.2А...то ли 1.5А....надо смотреть. Как решил проблему....увы не решил, так и не понял почему перегруз возникает в одном плече.....мысль была проверить на балансном включении..... не проверил!
    Интегратор....если он "не работает"....то у Вас может скакать постоянка на выходе.
    Подключи вольтметр к выходу, и посмотри как постоянка меняется в зависимости от положения регулятора громкости . Если меняется незначительно, то нормально....если большая величина, надо регулировать.
