Страница 210 из 1120 Первая ... 200208209210211212220 ... Последняя
Показано с 4,181 по 4,200 из 22384
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #4181
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    И всё работает прекрасно от 60-ти вольт.
    Работает, но не очень прекрасно - перемотка вялая.
    А ноль тока при индуктивной нагрузке будет позже.
    Под нагрузкой никто переключение делать не будет, а только при закрытом транзисторе.
  3. #4182
    В ОЛИМП005 - 80В
    Перемотка не вялая
    Лучше подскажите, кто-нибудь, - никак не могу врубиться, - почему Сухов в своем БП землю разорванной нарисовал?
    Потому что если их соединить в другом месте (не в БП), может получится контур, а если не соединять, - земли не будет.
  4. #4183
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    EDDiE,
    Радио 1986 №7
  5. #4184
    Евродупло
    Это не Сухов нарисовал, это в журнале заграничном нарисовали.
    Есть вариант, что аналогами мощных стабилитронов была осуществлена попытка создания искуственной средней точки, но это так не делается, поэтому земля на этой схемке должна быть просто прямой линией, слева направо.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  6. #4185
    Cпасибо, Бэлка !
    Jenyok, тоже спасибо !
    Помню, где-то, видел такую схему, но, вспомнить не могу где )))
  7. #4186
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Cпасибо, Бэлка !
    EDDiE,
    Вот еще...
    Номиналы деталей поискать на aliexpres.com , это наборы для самостоятельного изготовления оттуда.
ID:	344060   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344061   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344063   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344064   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344065   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 07.04.2019 в 12:53.
  8. #4187
    Завсегдатай Аватар для pencak
    А на предусилитель никто не обратил внимания, вроде как интересная схема и доступные транзюки ...
  9. #4188
    Minsk
    В ОЛИМП005 - 80В
    Перемотка не вялая
    Вялая. 005 и выше мотают хуже, чем 004. Если есть на трансформаторе 100 В, то надо их использовать. Скорость перемотки очень важна - иначе нервов не напасешься.
  10. #4189
    xUSSR
    Конечно. Я так делаю. И всё работает прекрасно от 60-ти вольт.
    Я вообще отключаю симисторную (тиристорную) часть схемы, вместе со 100в, и переключаю управление перемотками на транзисторы.
    В итоге:
    - очень плавный старт перемотки,
    - очень мягкий переход с перемотки на перемотку,
    Дополнительный бонус - перестают гудеть боковые двигатели.
    Как-то боролся за нормальную работу аппарата в лежачем положении, - переключения "перемотка-стоп" часто приводят к спаданию ленты со стоек и головок, да пошёл не тем путём, но по итогу и полезности получились.
    Отключение симисторной части в п.15
    ~14~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Электроника 004, Олимп 003 с блоком управления аля Э-004 (микросхемы логики поперёк платы).
    В консольном положении магнитофона (~45 град.) устраненяем провисание и захлёстывание ленты под успокоительные ролики в переходных режимах "перемотка>Play" и "Stop-Play" в начале ленты (катушка 18 или меньше).
    Суть доработки - небольшая задержка включения электромагнита прижимного ролика.
    (без доработки ролик прижимается раньше натяжения ленты боковыми двигателями.)
    Плюс увеличиваем скорость реакции системы натяжения, как было в оригинале (Revox A700).
    И так, в блоке управления (1-3п.п.):
    1 - установить конденсатор 22-47uF параллельно Б-Э VT27 (параллельно R71).
    2 - установить конденсатор 100-200uF параллельно Б-Э VT30.
    3 - устанавливаем последовательные RC цепочки 1uF+100Ом параллельно резисторам R29, R31.
    4 - для большей чувствительности системы натяжения в верхних положениях датчиков настраиваем их положение так, -
    в вертикальном положении аппарата со стороны полного рулона 18-й катушки ось ролика датчика натяжения должна стоять на одной линии с осью обводного ролика, лучше чуть выше.
    Подстраиваем таким образом оба датчика.
    Если этого не сделать и датчики натяжения провисают ниже осей обводных роликов, полностью избавиться от вышеописанной проблемы не удастся.
    Первая ёмкость вроде бы "больше - лучше", но с большой ёмкостью подпрыгивает прижимной ролик при включении питания магнитофона.
    Чтобы исключить этот эффект, можно попробовать по другому включить конденсатор - между +5V и базой VT27 через ограничительный резистор 3кОм. Работать должно, не проверял.
    Повторюсь, - провисания со стороны ролика натяжения замечены именно в начале ленты в консольном положении аппарата. Прокрутив ленту вперёд на пару минут этого эффекта-дефекта можно не заметить, на вертикально стоящем аппарате тем более.
    ~15~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    В продолжение темы прослаблений ленты.
    Избавляемся от двойной схемы управления боковыми двигателями, отключая симисторную 100V часть.
    Из-за двух схем управления боковыми двигателями, и их перекоммутаций, в различных переходных режимах возникают кратковременные провисания ленты. Если на вертикально работающем магнитофоне можно ничего и не заметить, то на лежащем аппарате будут регулярные проблемы с порчей лент.
    По хорошему, у подобного магнитофона система натяжения должна быть постоянно "в тонусе", и не должна допускать колебаний натяжения ленты в тракте ЛПМ ни при каких условиях. А имеем то что имеем.
    Устранить кратковременные провисания ленты в полностью штатной схеме никак не представлялось возможным,
    по внутренней команде "стоп" после перемотки в схеме одновременно формируются сигналы на срабатывание тормозов, останова двигателей и убирание стоек отвода ленты. Т.е., стойки отвода прячутся после ослабления натяжения ленты двигателями, тем самым создавая провисание плёнки.
    Из-за двух параллельных схем управления боковыми двигателями (схема перемотки и схема рабочего хода) питающихся от разных напряжений (~100в и ~60в), вводить задержку на отключение двигателей было нельзя из-за возможных различных переходных режимов и наложений одновременных включений схем управления.
    Чтобы избежать подобных казусов, было принято решение переделать управление двигателями в режиме перемотки, переключив со штатной симисторной схемы на транзисторную схему рабочего хода, немного перекоммутировав сигналы датчиков натяжения и управления двигателями.
    1 - Отпаиваем и изолируем провода от контактов 17 и 18 разъёма XT4 блока управления (отключаем управляющие сигналы на оптороны/реле),
    и(или) отключаем ~100V от симисторных схем путём отсоединения и изоляции контактов разъёмов:
    - Электроника-004 - плата блока питания - XT1(2), XT3(3),
    - Олимп-003 - плата устройства управления двигателями - XC13(2,13).
    2 - меняем местами управляющие сигналы на VT12, VT13, для чего находим дорожки идущие от микросхемы D15(3,6)(ближняя средняя микросхема из пяти в ряд), справа от неё идут две дорожки к вам и далее вдоль платы влево.
    Перерезаем эти дорожки между разъёмами XT4 и XT3, и запаиваем две перемычки крестом.
    3 - т.к. после вышесделанного при переходе с перемотки на перемотку проявлялось кратковременное прослабление ленты,
    были добавлены конденсаторы по 22uF параллельно переходам Б-Э VT12 и VT13.
    После этой доработки натяжение ленты стабильно почти во всех режимах работы, осталось только после "перемотка-стоп" доработать.
    Дополнительные бонусы этой переделки:
    a - меньше всяческих шумов при перемотке, - двигатели запитываются через транзисторы рабочего хода от 60V,
    b - плавный старт перемотки,
    c - плавнейший переход с перемотки на перемотку, плавнее чем торможение двигателями (в один момент работает один двигатель вместо двух, позже подумаю как сделать такое торможение с перемоток на стоп и play, реально намного меньше насилия над лентой, особенно над тонкой).
    Последний раз редактировалось DjAndy; 07.04.2019 в 15:49.
  11. #4190
    xUSSR
    В Электрониках и Олимпах слишком мощные боковые двигатели, и стартуют так что страшно смотреть.
    Они явно брались с запасом без расчёта на 1/4" ленту и максимальный диаметр катушки 10.5", заложенный запас по мощности больше подходит для дюймовой ленты.
    При переключении перемоточного режима на 60V никаких проблем не замечено, все ленты отлично перематываются от начала до конца, и старт перемотки в конце ленты тоже нормальный, достаточный.
    Проблемы могут быть только с мажущимися лентами и с вымазанными в эту липучку отводными стойками, в таком случае и штатная перемотка от 100V может еле справляться.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.04.2019 в 15:55.
  12. #4191
    А какие катушки Вы мотаете, Леонид?
    NAB?
  13. #4192
    xUSSR
    NAB?
    Сорри что влажу в разговор.
    Кстати, я не пробовал делать "классическую" доработку, гуляющую по форумам, простым переключением питания двигателей со 100V на 60V.
    В таком варианте переделки всё остальное работает как и прежде, и возможно некоторые ленты действительно не будут доматываться.
    В моём варианте переделки отключается подтормаживание при перемотке, и перематываются все катушки отлично.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2620932
  14. #4193
    Наверно, Борисыч44 тоже скажет, что у ОЛИМП 005 не вялая перемотка. О-004 не имел, по той причине, что мне не нравилось в нем отсутствие реверса, да и по высоте он выше О-005
    Но, так-то видел как О-004 мотает.
    Почему-то, ровнее мотает ленту и стартует перемотка плавнее.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 07.04.2019 в 16:04.
  15. #4194
    Minsk
    Как это может повлиять на гудение двигателей? Или имеется в виду гудение на перемотке? Так оно не сильно беспокоит, главное - гудение в режиме рабочего хода.
    Если бы стояли синхронные двигатели - тогда да. А асинхронники с питанием постоянной частотой 50 Гц будут гудеть. Не очень приятно, когда аппарат ничего не делает, а стоит и гудит.
    В Олимп-004 так и сделано, транзисторы работают всегда. С их помощью реализован плавный старт перемотки. Но выкидывать переключение напряжений 600 и 100 В при этом не обязательно.
    Т.е. при торможении запитан только подающий двигатель? Эти алгоритмы интересны, и если вдруг вернусь к новому БУ на МК, то там можно будет все это реализовать.
    А какие катушки Вы мотаете, Леонид? NAB?
    Нет, металлических катушек для NAB-ов у меня пока нет. Мотаю пластик №27.
    У каждого может быть свое мнение. Я подключал двигатели на 60 В - вяло. Терять скорость, которая есть при 100 В, не хочу. Другое дело, плавный пуск перемотки. Именно для этого и затевается переделка БП. Может вместо тиристоров сообразить самодельные твердотельные реле на MOSFET?
  16. #4195
    Евродупло
    это сделано умными людьми и очень правильно.
  17. #4196
    Завсегдатай Аватар для straus
    В Олимп-004 повышенное напряжение на перемотку подаётся только при работе с катушками #27 (10.5 дюйма). На обычный катушках #18 переключатель в положение 27 лучше не ставить (по крайней мере с лентами 37 мкм и тоньше).
    В проф аппаратах плавный разгон и плавное торможение. Да ещё и управление перемоткой сделано по-другому - одна кнопка включения режима перемотки и ручка-Shuttle для направления и скорости перемотки. И если Shuttle резко переведёшь из одного крайнего положения в другое - всё равно произойдёт плавное торможение, и плавный разгон в другую сторону.
  18. #4197
    xUSSR
    Меня это тоже удивило, но факт остаётся фактом, до этой переделки двигатели гудели во всех режимах, после переделки поставил одну катушку на прослушивание, вторую, и постепенно нарастало чувство "чего-то не хватает", а не хватало гула двигателей, он исчез полностью.
    Поставил на несколько часов на прогон в полной тишине, так и не услышал гула движков.
    Первая мысль была - возможно повлиял комплекс доработок - ввод цепочек быстрого реагирования в п.14, и переключение управления двигателями на транзисторы.
    Вторая мысль мелькнула - а может симисторная часть давала утечку...
    Перепроверять свои догадки уже не стал, отправил аппарат клиенту.
    Специально его попросил понаблюдать за гулом двигателей, он неоднократно подтвердил что гул больше не проявлялся.
    В данном контексте речь шла о запитке только одного двигателя в одном из режимов перемоток, что и было сделано. И конечно-же, если переключать на ходу с перемотки на перемотку, после такой доработки работает тоже только один двигатель, подтормаживание отключено.
    Опять таки, Леонид, я не знаю как поведёт себя аппарат с тонкой лентой при запитке двигателей от 100V и резкой подачей полного питания на один из двигателей.
    Вы своё управление разрабатываете, со своим подходом. Просто поверьте (или проверьте), - при отключении подтормаживания при перемотке, достаточно и напряжения перемоточного 60V, мотает не медленней чем в штатном включении.
  19. #4198
    Утечка у симисторов не такая и маленькая - единицы миллиампер. Для КУ208 до 5 мА.
  20. #4199
    Minsk
    Естественно, речь только про катушки №27.
    Шаманство какое-то. Ни одна из названных причин не могла повлиять на гудение. Разве что при переделке натяжение отрегулировали на меньшее значение, тогда гудение могло уменьшиться.
    Утечка у симисторов не такая и маленькая - единицы миллиампер. А по техданным вроде допускается до десятков миллиампер.
    Как утечка может повлиять на гудение? Током утечки симистор будет закорачивать часть обмотки, и всё.
    Вроде, так и происходит в штатной схеме. При перемотке натяжитель на приемной стороне поднят вверх, что фактически отключает подающий двигатель.
  21. #4200
    А это неправильно, вообще-то.
    ---------- Сообщение добавлено 16:59 ---------- Предыдущее сообщение было 16:57 ----------
    А пёс его знает. Но кроме того, что утечка немаленькая, она ещё может быть и несимметричной.
