Страница 210 из 310 Первая ... 200208209210211212220 ... Последняя
Показано с 4,181 по 4,200 из 6198
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #4181
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    К140УД1А
    Что там можно нахваливать ?
    Это кусок ОУ входной.
    Дифкаскад и источник тока к нему..
  2. #4182
    Петербург
    Отчего же? Это полноценный клон ОУ Видлара uA702. Там есть и входной каскад, и каскад усиления напряжения, и выходной каскад.
  3. #4183
    и выходной каскад.
    И ЕМНИМП, еще и в классе А,
  4. #4184
    Петербург
    Именно.
  5. #4185
    РФ Саратов
    К140УД1А (1УТ401А). Другое дело, что она возьмет и откажет в самый неподходящий момент, просто чисто от старости.
    Они ещё нашим внукам достанутся- рабочие!
  6. #4186
    Завсегдатай Аватар для Elms
    538УН3А
  7. #4187
    не, к 140уд6, пора вспоминать
    кстати, у TL082 ВК тоже, вроде, как работает в классе "А"
  8. #4188
    Астрахань
    Они все до определенной нагрузки работают в А
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  9. #4189
    РФ Саратов
    Половинка 4558 используется по сей день.
  10. #4190
    Не лохматьте бабушек...
  11. #4191
    BA4558 от ROHM получшее, чем NJM4558
  12. #4192
    РФ Саратов
    Я? С 70х годов по сегодня там только транзисторы меняли на более быстрые, УД6-УД7-4558-4559-4580 не удивлюсь если выйдет новая версия с границей 30мГц и той-же топологией.
    ---------- Сообщение добавлено 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было 21:39 ----------
    Отличается цветом шнурков. А по сути NJM давно не выпускаются а кто выпускает их аналоги сегодня разумеется использует современный техпроцесс, и параметры как не верти-лучше.
  13. #4193
    Nisshinbo и JRC их выпускают, как собственно, и многое из номенклатуры NJM.
    Да и ТИ не брезгует 4558...
  14. #4194
    538УН3А
    Ладно, К548УН1. Потрясающий, восхитительный разброс параметров... Надо было купить десяток чтобы выбрать одну-две. Половина сразу в мусор улетала по шумам. Причем бывало так, что один канал совсем хороший, а второй не просто шумит, гремит раскатами весенней грозы. Наверно отбраковку всюду продавали...
  15. #4195
    РФ Саратов
    А знаете, по поводу низкочастотного шума- согласен, не то чтобы гремит но шум заметен и это удивило, по двум каналам одинаков, это не брак это такая она и есть. Применял в корректоре в первом каскаде с линейной ОС.
    Я думал, что питание слишком велико +24 а это близко к её максимуму.
  16. #4196
    ну, копировали же всё в сср без понимания, вроде всё то же, а некий технологический этап из послойных расточек под микроскопом не заметишь. Чем дальше, тем больше хитростей в техпроцессе и больше проблем для копировщика.
  17. #4197
    г. Ижевск
    Как сделать малошумный вход в 548УН было понятно даже советским инженерам - сверхтонкая база входных транзисторов, и пассивация поверхности кристалла чем-то, например борособержащим SiO. С пассивацией повторяемость вполне себе ничего, а вот с базой сложновато, нужны низкодефектные пластины, загонка максимально точной дозы лигатуры, сверхточное поддержание температуры разгонки примеси, примерно 1200+-0,1% (на советских печках доступно было примерно 0,5%). Требования к пластинам для ширпотреба были ниже, - отбраковка от военки, а техпроцессы были одинаковы, что для ВП, что для гражданки.
  18. #4198
    и, как результат, корявая копия, вполне приличного оригинала, о том и речь. Было бы своё, видели бы перспективы улучшения параметров, шли бы к тому через версии.
  19. #4199
    Калуга
    IVX, Вань, я в кристальном цеху просидел в свое время...
    Потому прекрасно представляю, что пишет shura1959, НЕ БЫЛО нормального тех оборудования! А, самое главное, культуры производства.
    Сидишь - при тебе прогоняют нормально, пластину обмеряешь, все соответствует. Но надо ВСЕ операции прям в затылок дышать!
    Без тебя - полная хня(((
  20. #4200
    Да,что-то копировали,но с пониманием и с учётом технологических возможностей....
    P.S.Хотите "обосрать СССР" - делайте корректно,а то можете..."поскользнуться"....невзначай...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
