Страница 210 из 266 Первая ... 200208209210211212220 ... Последняя
Показано с 4,181 по 4,200 из 5312
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #4181
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Посоветуйте микрофон. Нужен для определения хар-к динамиков, согласования их в колонке. И ещё корректировки звука в действующих колонках. Ничего особенного, для себя, для дома.
    Можно и юсб звуковую посоветовать для тех же целей.
  3. #4182
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    И все же.. На сколько ровная АЧХ капсуля WM61 без оформления ниже 100гц?
  4. #4183
    самый главный
    Одесса
    Ход ЧХ чувствительности на НЧ (от нуля герц) для кондесаторных-электретных микрофонов в принципе определяется только постоянной времени на входе микампа и утечками воздуха из подмембранного пространства (обычно дырочку оставляют, чтоб выравнивать постоянное давление). Обычно влияние входной цепи начинается на заметно более высоких частотах, чем этой дырочки. И обычно постоянная времени ёмкость электрета*сопр.утечки затворной цепи у ординарных электретов обеспечивает срез по -3дБ на частотах ниже 20Гц. Сам мик как датчик давления с герметичным подмембранным пространством не имеет ограничений снизу. Вообще, довольно легко можно сделать из электретного капсуля барометр.
  5. #4184
    Самара
    входе микампа
    То есть остается проверить на что способен микрофонный усилитель и...вот оно счастье.
    Есть USB-шний микрофон с данным капсулем(цап AK...). Если я отпаяю капсуль и подам с генератора свип, получится полное представление о ровности(кривости) частотной характеристики сей связки?
  6. #4185
    самый главный
    Одесса
    Нет. Вам надо подавать сигнал на затвор встроенного в мик полового транзистора через эквивалентную электрету ёмкость, думаю, порядка 5-20пФ, где-то должны быть более точные данные (предполагается, что генератор имеет очень низкое внутреннее сопротивление относительно сопротивления утечки затворной цепи). Т.е. без разборки капсуля ординарного электрета такое не сделать. Жаль, конечно, что выводы стока-истока доступны, а затвора нет. Так что верьте даташитам или доставайте калиброванный от 0Гц пистонофон для измерений
  7. #4186
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Какова цель и потребная точность?
    Свистнуть известную нч голову в ближнем поле недостаточно?))
  8. #4187
    Самара
    Жаль, совсем нет желания разбирать. А есть еще варианты. Хотя бы +-...
    Пробовал вместо USB-микрофона подключать ZOOM H1, у него ниже 100 гц ровнее получается. Блин..но тоже не вариант...
    ---------- Сообщение добавлено 23:14 ---------- Предыдущее сообщение было 23:11 ----------
    Её надо купить сначала.... А так да вполне.
  9. #4188
    самый главный
    Одесса
    юэсби миках обычно выходной конденсатор преда ограничивает НЧ (до АЦП). Эти "комплексы" обычно только для речи штатно, чтоб АЦП не входил в ограничение. Где-то кто-то (кажется на этой ветке) переделывал юэсби-гарнитуру нокиа.
  10. #4189
    Eburg
    какой-нибудь любой динамик и Тс померить есть?
    ---------- Сообщение добавлено 03:13 ---------- Предыдущее сообщение было 03:11 ----------
    юэсби миках обычно
    Обычно кал-файл от 10 Гц в комплекте. Без него 10 Гц эдак по - 7 дБ.
  11. #4190
    Частый гость Аватар для LeoK
    Есть вопрос по микрофону Dayton Audio EMM-6, тот что серебряный с XLR. К нему нужно фантомное питание, но как оно выглядит что-то не нашел, я так понимаю это просто кабель с батарейным блоком на конце ? Судя по напряжению там две кроны будет норм ?
    Выбрал его, так как колхозить самому желания нет, а за свои 40дол. микрофон в нормальном корпусе с креплением и чумаданом выглядит вполне годным вариантом.
  12. #4191
    Самара
    Ближнее поле.
Название:	ачх варфы.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 10:04 ---------- Предыдущее сообщение было 09:49 ----------
    Примерно понять для себя что я слушаю, меряю.
    Последний раз редактировалось алек-сей; 01.05.2018 в 09:14.
  13. #4192
    Eburg
    Ну и сравнить расчетную ачху и замер в ближнем поле.
  14. #4193
    Самара
    А где её можно получить. Я ещё не особо силен.
    Если моделировать динамик в оформлении в BoxDesing(LspLab), там все гладко получается.
  15. #4194
    Eburg
    Замер - голый динамик? Че-то быстро валится.
    Я ю-миком смотрел динамик в стене - вполне коррелирует от 10 Гц. Ниже хз))).
    ---------- Сообщение добавлено 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было 13:16 ----------
    в любом симуляторе. вот из 4197 в бесконечном объеме
  16. #4195
    Самара
    Да, просто лежал на столе.
    Не...Ниже не надо. 30 гц хватит.
    Попробую, спасибо. Что есть 4197...?
  17. #4196
    Eburg
    пост 4197 с динамиком)))
  18. #4197
    Самара
    Аааа.
    То есть из выше увиденного можно сделать вывод, что моя измерялка заваливает на -10-15 Дб на 30 гц от реальности?
  19. #4198
    Eburg
    Аааа.
    Нет. Лучше ящик взять.
  20. #4199
    Самара
    Лучше ящик взять.
    14 литров в симе и в реальности. Так можно сравнивать?
Название:	Корпус АС батер.JPG
Название:	спектра лаб моя &#.jpg
    Последний раз редактировалось алек-сей; 01.05.2018 в 13:14.
  21. #4200
    Eburg
    Мик у диффузора, закрытый ящик, достаточный (выше шумов) уровень.
