Страница 21 из 21 Первая ... 11192021
Показано с 401 по 405 из 405
Тема: YES - 7
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 7
    Приветствую , Всех !
    Открываю тему для собирающих YES-7 , который родился и обсуждался в теме " YES-эксперименты 2 " .
    Это схема ВК усилителя " YES Gibrid " с Кус = 21 .
    Малосигнальная полоса пропускания около 500 кГц .
    Скорость нарастания - около 200 V/uS .
    На макете была отработана финальная схема с названием " YES-7 " .
    Принципиальную схему и ПП нарисовал Владимир - LepekhinV :
Название:	YES-7 схема.JPG
    На этих ПП собрано два канала с деталями из КИТа . Детали предварительно не проверял - брал и запаивал .
    Запустились без проблем , только немного подстроил ток покоя R25 ( ток покоя удобно контролировать по падению напряжения на резисторах R42,R43,R44,R46 - 20-30 mV ).
    Установил с помощью R9,R10 суммарное сопротивление R5+R10 и R6+R9 равное 815 Ом и получил результат :
Название:	клип 10кГц.gif
Название:	меандр 20кГц..gif
    Собранные ПП выглядят так же , как и у Андрея Констатиновича :
Название:	конструкция YES-7.jpg
    Исправление ошибки на ПП уже выкладывали :
    Для запуска плат ( первых включений ) можно делать общее с ВК питание УНа путем соединения перемычками ( их видно на фото у А.К. ) С9 - С30 и С12 - С32 .
    Подключение режима компенсатора сопротивления проводов ( КСП ) :
    Настраивается КСП с помощью R3 по минимуму Кг на КЛЕММАХ АС :
Название:	40Гц без ПОС 3-х пол..PNG
Название:	40Гц с ПОС 3-х пол..PNG
    Во входном каскаде используется метод коррекции искажений Хоксфорда : вычесть из выходного сигнала с искажениями входной , а полученный сигнал ошибки вычесть из входного сигнала .Это реализуется подстройкой коэффициента передачи цепи ПОС с помощью резисторов R9,R10 . При точной настройке корректора - петлевое усиление максимально и соответственно минимальные искажения . При перекомпенсации возможно возбуждение . При измерениях установлено оптимальное суммарное сопротивление резисторов R5+R10 и R6+R9 около 815 Ом , что соответствует минимальному КНИ зафиксированному на картинках .
    Для понимания : Кус = R23 / R22 ll R24 + 1 = 220/11+1=21
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 15.03.2025 в 08:49.
  2. #401
    Новичок Аватар для viktorlu61
    г.Санкт-Петербург
    По умолчанию Re: YES - 7
    Вот у этого человека оригиналы. Раньше он на форуме продавал. https://www.avito.ru/bryansk/audio_i...ce=soc_sharing
    TEAC VRDS-25 XS, SANSUI AU A-907 LIMITED, ASW Inkognito ISM-3
  3. #402
    Зарегистрировался
    г.Нижний Новгород
    5200/1943 нашел в заначке, частота правда пониже чем в схеме, но вроде должны пойти. В плате защиты R9 подбирать под релюшку надо, чтоб четкое срабатывание, удержание при минимальном напряжении ?
    осталось найти 1381/3503, есть 1837/4793 ?
    viktorlu61, спасибо.
  4. #403
    Новичок Аватар для Vofka
    Доброго вечера всем собирающим данный усилитель. Собрал и я свой комплект (платы Владимира - LepekhinV). Детальки закупал сам, большая часть в Электронщике и Промэлектроника. Есть из ЧиДа которые и вызывают сомнения. Блок питания ТОР с независимыми обмотками 4х32В и 4х36В. В питании все нормально, стабы не генерят (под нагрузкой +39В; -39В.), смотрел осциллографом. Ноль на выходе и ток покоя регулируются как и должно быть, но присутствует генерация на выходе. Варианты убрать данную генерацию уже пробовал, не помогает. Ставил конденсаторы по 120пф параллельно R8, R11, увеличивал С2 и С3 вдвое, уменьшал R22 и R24 до 13 Ом. Генерация начинается с VT3,VT4 и далее по схеме везде присутствует. На коллекторах VT7, VT8 амлитуда в 2..3 раза выше и такая же на выходе. VT7, VT8 , TL431 брал в ЧиДе, их просто не было в Электронщике. Думаю если бы TL431 были проблемными не регулировался бы ноль и ток покоя. Может есть идеи на что обратить внимание, VT7, VT8 из ЧиДа? подробнее промерить? у меня пока нет идей. Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #404
    г. Сальск
    Здравствуйте, мое мнение как вариант попробовать заменить tl431, у вас на меандре скважность меняется, плавающая какая то частота, возможно возбуд ион. У меня как то генерили tl431 на частоте 9Мгц с копейками, но там они были не в коррекции вроде, по даташиту. В общем наверное сменить их.
  6. #405
    Старый знакомый Аватар для nemoli
    г Липецк
    Да полно их там. Первые попавшиеся
    SOT23 2,70р от 1 шт https://www.electronshik.ru/item/HOTTECH/TL431
    Корпус SOT89 1,60р от 1 шт https://www.electronshik.ru/item/YOUTAI/TL431S
