Страница 21 из 33 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 660
Тема: Доработка Wharfedale Sapphire SP-89
    Аватар для Andrewe
    По умолчанию Доработка Wharfedale Sapphire SP-89
    Всем здраствуйте...
    Дорабатываю АС - проклеил внутри все углы, добавил 2 распорки, в СЧ бокс на стенки прилепил поролон (было вообще пусто)
    Играют ритмично, ярко, детально, довольно таки низко (ощущения после Dali Blue 5005)
    Смущают електролиты в фильтрах и уровень НЧ ниже СЧ
    фото прилагаются
    Измерения
    Комната не подготовленная, расстояние 1м над уровнем CЧ, фильтр в стоке
    Расстояние 1м над уровнем CЧ, писчалка переплюсована
Название:	Rasstoyanie 1m tweter perpepl.jpg
    Ближнее поле, отдельно каждый динамик,со своим фильтром (желтая кривая-фазик)
    Ближнее поле, отдельно каждый динамик,без фильтров
Название:	blizhnee pole bez filjtrov.jpg
    Посоветуйте что можно улучшить....
  2. #401
    Аватар для Andrewe
    По умолчанию Re: Доработка Wharfedale Sapphire SP-89
    Попробую вдоль длинной стены поставить хотя знаю это не лучшее положение
  3. #402
    Вдоль длинной всегда лучше и по НЧ и по СЧ/ВЧ.
  4. #403
    Сцена пробивается среднечастотной грязью от тыловой и фронтальной стен. Но это просто решить или полками, или шредерами. Если плазма большая, то ее наклонить.
  5. #404
    В случая расположения вдоль короткой стены жуткая интерференция происходит с отражением от стены.
    Для примера замер у одного человека в комнате.
    Одна АС около стены, у другой ас рядом стены нет.
  6. #405
    Кирпич, бетон, штукатурка, гипсокартон -- смотря что. Добротность поперечной моды и затухания ее производных напрямую зависит от материалов.
    Панелька с обоями по извести хуже всего. Исправить можно только вторыми стенами с отступом. Хотя бы двойным гипсокартоном по деревянным рейкам.
    ---------- Сообщение добавлено 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было 12:45 ----------
    И это дешевле, чем повестись на аудиофильские басни о негудящих колонках или на ДБА.
    Потом спасибо мне скажешь.
  7. #406
    Аватар для Andrewe
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1702719048
    у меня почти такая же комната, только в другую сторону
    ---------- Сообщение добавлено 23:45 ---------- Предыдущее сообщение было 23:44 ----------
    Сегодня целый вечер переставлял колонку и измерял АЧХ, и кстати у длинной стены не так все плохо как мне кажется
Название:	АС у длинной стены.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было 23:45 ----------
    еще попробовал поставить как и было (у короткой стены) и перемещал микрофон к центру комнаты и тоже нашел место 1,5 м от окна
Название:	blizhe na 1,5 k kolonke.jpg
  8. #407
  9. #408
    Аватар для Andrewe
ID:	446282 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	komnata 1 rew.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 10:45 ---------- Предыдущее сообщение было 10:43 ----------
    у стенки..
ID:	446284 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	komnata 2 rew.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 10:49 ---------- Предыдущее сообщение было 10:45 ----------
    как сейчас по мебели..
ID:	446286 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	komnata 3 rew.jpg
  10. #409
    А если наоборот? Диван вверху, а АС отодвинуть от стены с окном.
    ---------- Сообщение добавлено 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было 10:50 ----------
    Диван тоже отодвинуть, за него шредер как раз влезет.
  11. #410
    Аватар для Andrewe
    я так пробовал, картина практически такая же как и АС у входа
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1702975739
  12. #411
  13. #412
    Аватар для Andrewe
    Такое расположение для повседневности не подойдёт, мерить?
  14. #413
    Гостинка? Комнат больше нет?
  15. #414
    Аватар для Andrewe
    Да это гостинка и есть, и две спальни
  16. #415
    Аватар для Andrewe
    Нашел более-менее "ровное" место для НЧ диапазона и двигаемся дальше...
    Импеданс всех динамиков в ящике:
    2 басовика в параллели
    мид
    твитер
    все
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:43 ----------
    да...пищалка через 10 мкф
    Последний раз редактировалось Andrewe; 27.12.2023 в 23:33.
  17. #416
    Не нужно было этого делать, проверьте, если показания без него не отличаются, то можно использовать график и через 10мкф.
    Если боитесь без конденсатора, то хотя бы неполярный электролит побольше в разрыв. Для перфекционизма, если нет биполярных, берите 2 полярных электролита и соедините их последовательно или плюсами, или минусами (не ошибка, не по принципу батареек соединяем).
  18. #417
    Аватар для Andrewe
    есть на 40 мкф пленка, писч не сгорит?
  19. #418
    Andrewe, я вообще напрямую измеряю, в последнее время прям от 5Гц.
    На напряжении 2,83вольта сгореть у ВЧ динамика нет никаких шансов.
    Можно даже не опасяясь до 6..8 вольт увеличить.
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:50 ----------
    40мкф даст некторый спад снизу и горбик на резонансе, с 10мкф все будет совсем не так как на самом деле.
    Фаза в обоих случаев сильно будет некорректна.
  20. #419
    Аватар для Andrewe
    Я понял Тогда снижу напряжение и сделаю замер без конденсатора
    ---------- Сообщение добавлено 28.12.2023 в 10:33 ---------- Предыдущее сообщение было 27.12.2023 в 18:35 ----------
    выкладываю заново импеданс
    басс
    мид
    твитер
    ---------- Сообщение добавлено 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было 10:33 ----------
    Акустические измерения.. в однокaнальном режиме, Sweepom
    колонка и микрофон по центру комнаты, растояние 1 м от бафла, каждый динамик на своей оси, (где басовики то между ними),измерение всеx вместе динамиков - микрофон на оси мида (как уши)
    frequency responce.rar
  21. #420
    Andrewe, в этом формате я, например, смотреть ваши измерения не могу.
