Страница 21 из 21 Первая ... 11192021
Показано с 401 по 413 из 413
Тема: Выбор мультиметра
  1. #401
    По умолчанию Re: Выбор мультиметра
    Сервисмануал в сети уже есть, я скачал год назад.
    Будешь искать - полное наименование прибора URE 342.1214.02
    WBR, Michael.
  2. #402
    Пятигорск
    Спасибо за инфу - нашёл даже два мануала , один с описанием , другой со схемами Классный прибор - всё как я люблю Ты давно его используешь ? Как он в работе вообще ? Но что характерно , принцип RMS преобразования там не такой , как у меня - там сигнал просто усиливают парафазным усилителем , а потом с обоих выходов подают на симметричный нелинейный выпрямитель , собранный на двух полевиках - так они получают квадратичное выпрямление , ну а потом усредняют НЧ фильтрами , усиливают и подают на 16-битный АЦП - так что извлечение корня делают уже процессором ... ну а что , вполне логично После выпрямления - сигнал уже низкочастотный , так что нет проблем с оцифровкой его до нужной точности - тогда сделали 16 бит , сейчас можно было бы и 24 бита получить . В принципе , сделать примерно так хотел и я ... но у меня совсем другой принцип возведения в квадрат - это позволит и полосу расширить , в пределе до пары порядков , и повысить максимальный crest factor ( у них не более 5 ) . Чёрт возьми , придётся всё-таки собирать прототип ...
  3. #403
    Прибор у меня давно, лет 10 примерно. Очень человечный прибор, юзабилити продумано изумительно. Как и всё древнее, сегодня уже не так хорош, как минимум требует калибровки.
    В отличии от массы другой древности, нет желания разбить об стену, реально хорош, стоит того, чтоб с ним возиться. Современных аналогов за разумные деньги (до штуки зелени) я не знаю.
    Из фич интересен в первую очередь фильтрами. Ну и в децибелах шикарно измеряет...
    WBR, Michael.
  4. #404
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    а кто что скажет про такое https://aliexpress.ru/item/100500596...6380645d0J5lBX
    Прикольный показометр с высоким разрешением, работает на постоянке. Брал смотреть мосфеты, нормально. Мин предел 1Ом, но изза огромного разрешения мин отсчет 10мкОм. Показывает конечно ахинею(зависящую в первую очередь от температуры, нагрев пальцами места присоединения влияет как и должен по теории), потому что ну какие 10мкОм при измерении малыми токами(100мА на 1Ом, 10, 1, 0.1мА на пределе 1к Ом) на постоянке...
    Из тойже оперы есть yr1035+ работает на 1кГц, оригинально для измерения внутреннего акумов и батареек. Но и резисторы показывает. С индуктивностями нужно осторожно. В целом т.к. изначально рассчитан на возможность получить на щупы постоянку, мне както побольше понравится. нижний предел 20мОм, и таким образом минимальный разряд 10мкОм
    Интерфейс в обоих строго на китайском, может щас есть другие прошивки, но я только переводчиком с телефона смотрю если нужно чтото в меню.
    Последний раз редактировалось l3VGV; 29.03.2025 в 10:05.
  5. #405
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    это главное.
    Re бошек интересно, а то юнит890с как то не очень, а если динамик помягче то и показания тупо прыгают
    ---------- Сообщение добавлено 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было 10:17 ----------
    Я заметил если есть какое то напряжение на измеряемом то врёт, или просто показания "прыгают". А с динамика всё ж что то да приходит и этого хватает. И ладно бы десяточка Ома так там в обе стороны по несколько Ом прыгает.
    ---------- Сообщение добавлено 10:55 ---------- Предыдущее сообщение было 10:53 ----------
    Не, это не интересно.
  6. #406
    Иркутск
    Так ты небось дышишь в этот момент)
  7. #407
    Болото.
    "Вдохнуть, не ды шать", я пробовал. не, непрокатывает.
  8. #408
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Взял на пробу острые щупы:
    https://aliexpress.ru/item/1005004947217604.html
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
  9. #409
    Астрахань
    Они когда со стола соскальзывают и в ногу втыкиваются, такое чЮдесное просветление в мозгу случается
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  10. #410
    У меня и без этого, сколько раз об такие пальцы колол...
  11. #411
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Но автоэлектрикам, которые обслуживают хлам, на котором цвет провода не отличишь, могут пригодиться. Все лучше чем провода ножом курочить
  12. #412
    сравнивал со своим мастеком - в пределах погрешности хорошо работает.
    Последние два знака после запятой в аудио лишние.
    Интерфейс только ......
  13. #413
    А не роняй
    ---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:23 ----------
    Аналогично. Но периодически нужны, а старые своё уже отслужили.
    Дж. Бруно
