Страница 21 из 75 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 1497
Тема: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    2 ОУ +5 транзисторов в УН. Выходные каскады разные симулировал, биполяры-полевики, без проблем ноль 4-10 мег двигается, без потери усиления на 20-ти килогерцах.
    Благодарности:
    Евгению Букварёву и Со. - идея с интегратором прорывная, если ей правильно пользоваться.
Название:	Эволюция схемы Видерхольда.png
ID:	399925 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВВ для Сухова.png
    Убедительная просьба - пишите ТОЛЬКО по делу. Никаких других комментариев здесь размещать не нужно!
    После первой публикации многие резонно отметили, что 2 ОУ и такое огромное усиление явно избыточны. Согласен, поэтому схема была существенно упрощена, с некоторой потерей усиления, но не критической. Итого, к базовой схеме Видерхольда был добавлен 1 (один) транзистор и получено усиление не менее 170дБ!
    Обратите внимание, как изящно получилось ввести в схему параллельный ВЧ канал, благодаря которому всё это работает. Вполне осознанно претендую на то, что мне удалось нарисовать самый простой сверхглубокоосник.
    В соседней ветке я взял модель какого-то Парафина (смешная поделка) и дорисовал ей недостающие детальки. Модель и схема, базовая, прилагаются:
ID:	399934 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ_ВВ_Stability Analysis.png
    УМЗЧ ВВ 2021.CIR
    Продолжение темы:
    Кто желал общий эмиттер в УН?
    Вложение 400855 Вложение 400857
    Как вы понимаете, Q22 и R40 из схемы можно смело удалить и соединить эмиттер Q21 непосредственно с выходом ОУ. Диоды Вокруг ОУ также нужно убрать и добавить правильные цепи для антиклиппа, которые на схеме не нарисованы.
    Итого. 1 ОУ + 4 транзистора в УН = полноценный сверхглубокоосник, до которого на RCL-электро нужно ещё очень долго думать)))
    Последний раз редактировалось belka; 16.07.2021 в 14:58.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #401
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Re: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Дальнейшее развитие идеи. Симуляция нагр.4ом, 60в. р-р.
    Пожалуйста, пишите ваши комментарии и пожелания.
  3. #402
    Частый гость Аватар для CreamSoda
    belka, на "параллельном форуме" был интересный вопрос насчет практической необходимости такой глубины ООС и таких низких искажений. Конечно, с точки зрения схемотехники это интересно, с точки зрения признания обществом как специалиста - тем более. Но практически? Шумы и помехи в реальной конструкции съедят децибел 30-40 из полученных -160. Хотелось бы услышать ваш комментарий на этот счет.
  4. #403
    рядом с Москвой
    Желаем 300дб!
  5. #404
    Старый знакомый Аватар для Painmailer
    Кто-то всерьез считает, что Ку 220 дБ и инверсия фазы на 7 кГц соответствует критериям устойчивости?
  6. #405
    Кому-то всерьез надо освежить память об критерии устойчивости, чтоб не задавать глупых вопросов.
    С уважением, Полиграф Полиграфович
  7. #406
    "Если разомкнутая система с передаточной функцией F(s) устойчива, замкнутая система является устойчивой, если АФЧХ разомкнутой системы не охватывает точку (−1; j0)."
    Видимо, читатели топика упустили, что усилитель инверсный. Поэтому точка (-1; j0) - это точка (1; j0).
  8. #407
    В моей памяти отложилось система устойчива, если не охватывает 1;j0
    ---------- Сообщение добавлено 11:08 ---------- Предыдущее сообщение было 11:03 ----------
    И не «АФЧХ разомкнутой системы», а АФЧХ петлевого усиления
    ---------- Сообщение добавлено 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было 11:08 ----------
    Хотя это один хрен, согласен
    E=mc^2 ± 3 dB
  9. #408
    Общая идея устойчивости такова, что в точках инверсии фазы глубина ООС должен быть меньше 0 дБ. Поэтому такие схемы работают только в симуляторах. А в симуляторах много чего работает вроде обратных фазовращателей.
  10. #409
    Painmailer, ты бы вправду освежил память по критерию устойчивости.
    E=mc^2 ± 3 dB
  11. #410
    Можете, считать, что это мой новый критерий. На практике, системы где вам кажется, что вы обошли полюс и смогли не охватить точку (−1; j0), не работают. Абсолютно устойчивы лишь системы где в точках инверсии фазы глубина ООС меньше 0 дБ.
  12. #411
    http://www.tehnoinfa.ru/images/teori.../image2426.jpg
    У схемы из топика приблизительно вот такая АФЧХ, только отзеркалена относительно оси У, т.к. усилитель инверсный. Критерий устойчивости не нарушен.
    Могу привести примеры усилителей с заходом за 180 град., которые по твоему не работают: ZD50, сверхлинейный Агеева.
    ZD50 я собирал, и не я один, и со всей ответственностью заявляю, усилитель устойчив и работоспособен.
    E=mc^2 ± 3 dB
  13. #412
    Ну да. На столе при НУ, в режиме малых амплитуд на активную нагрузку они не заводятся.
    Не задумывались почему нет ни одного промышленного усилителя сделанного по такому принципу?
  14. #413
    На вскидку Халкро.
    Не вижу смысла спорить с человеком для которого не действует критерий устойчивости Найквиста, а который пользуется «своим новым критерием».
    Засим откланиваюсь.
    E=mc^2 ± 3 dB
  15. #414
    На вскидку Халкро.
    1. Кто Вам сказал, что Халкро именно так сделан?
    2. Покажите АЧХ данного усилителя (любого подобного) с замкнутой ООС.
  16. #415
    1. Агеев.
    2. См. Сверхлинейный Агеева. ZD50
    E=mc^2 ± 3 dB
  17. #416
    Надеюсь, это будет достаточно понятно
    Вложение 400997
  18. #417
    Вложение 400997
    Нет, не понятно
    E=mc^2 ± 3 dB
  19. #418
    Аватар для belka
    Евродупло
    Система устойчивая в разомкнутом состоянии, будет устойчива в замкнутом состоянии, если разность между числами положительных и отрицательных переходов фазо-частотной характеристики через прямую -180 град. равна нулю в диапазоне частот, в котором логарифмическая амплитудно-частотная характеристика положительна.
    Итого, ФЧХ может заходить за -180 гр. и даже количество раз это может делать.
    Не засоряйте ветку пожалуйста вашими измышлизмами, т.к. они никому не любопытны.
  20. #419
    А так?
  21. #420
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    А так?
    Это вы плитку в туалете сфоткали, или что?
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
