Страница 21 из 41 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 819
Тема: Электролиты в БП усилителя
    Дальнее Подмосковье.
    По умолчанию Электролиты в БП усилителя
    Скажите, стоит ли брать в БП усилителя конденсаторы «с низким импедансом»? Есть ли у них в данном случае какое преимущество или достаточно взять «для обычного применения»? И ещё: есть ли смысл покупать высокотемпературные (105 градусов) или достаточно обычных 80 градусов)?
    Какой номинал конденсаторов взять в качестве шунтирующих? И какой тип – я слегка растерялся от обилия взаимоисключающих рекомендаций: одни советуют только плёночные, другие говорят: у неё большая индуктивность (хотя при чём здесь индуктивность?) и нужно брать слюдяные СГО-О, ССГ-3
  2. #401
    Завсегдатай Аватар для quinine
    По умолчанию Re: Электролиты в БП усилителя
    Валяется 6 банок, 4 Гембирд по 15кмкФ, 2 Деу по 10кмкФ. Принцип такой што они есть и они бесплатные. Если их все воткнуть в питание микросхемы LM3886 ? Просто нормальных конденсаторов в нашем городе нет, надо заказывать, это 3 недели примерно идти будут. Вобсчем разницу в звуке будет слышно 6 банок плохих на 40кмкФ в плечо или правильные банки на 15мкФ в плечо ?
    Разницу будет слышно немного, так как качество не от количества микрофарад зависит... но почему вы решили что эти банки г?
  3. #402
    Потому, что у меня есть несколько банок Silmic Elna на 50в/470мкФ, так вот они по размеру отличаются только раза в 2 (по объему) от Гембирд 50в/15000 мкФ, вес тоже раза в 2 не больше разница. Т.е. по логике вещей хорошие конденсаторы на 15000мкФ/50В должны весить дофига и иметь большой размер, ну и цена этих гембирд 70руб/шт, что изначально не внушает доверия.
  4. #403
    А-а-а тогда всё ясно... я бы на вашем м есте заказал хорошие и подождал вот реально совет...
  5. #404
    А если из этих Гембирдов сделать неполярные конденсаторы соединив минусы, характеристики улучшаться ?
  6. #405
    Фигня будет такая же
  7. #406
    Вопрос еще в том, насколько они долговечные. Материнки с емкостями GSC, пока были новые, показывали отличные результаты, на Эпоксах и Абитах лучше всех гнались камни, только вот ёмкости больше двух лет не жили.
  8. #407
    У меня Epox 8rda3+ 4 года уже... один электролдит менял по тпричине того что сшиб его радиатором а так всё ок...
    Elna бужет очень долговечной
  9. #408
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    У меня вот тоже лежит Epox 8RDA3+, работала как раз около 2 лет в неприлично разогнанном виде с тремя вольтмодами. Так вот вздулись ВСЕ кондеры GSC Издевательства вынесли только кондеры Sanyo в питании процессора.
  10. #409
    FaTTy
    quinine
    Это я привел как пример.
    Касаемо материнок Эпокс - у меня на 8KHAL+ GSC опухли через 2 года под дюроном-1000 без разгона и вольтмода. И не грелись до этого. Статистика таких проблем наводит на мысль, что 2 года - это предельный срок жизни этих ёмкостей под напряжением независимо от нагрузки
    С тех пор стараюсь не брать Chang`и, ELZET`ы и им подобные.
    Из "брендов второго сорта" приятное исключение - CapXon, когда на работе понадобились 4700*16 с низкой утечкой, CapXon GS показали лучшие результаты из всего, что было на рынке.
  11. #410
    Частый гость Аватар для Ermak
    А кто-нибудь юзал Мундорфы.
    Каталог - http://www.mundorf.com/english/downloads.htm
    Каковы впечатления по сравнению с Рифой?
    На сайте Мундорфа не нашел информацию по рипл каррент, есть у кого данные?
  12. #411
    Данных нет... Мундорф это ж попса фор Аудио не могу сказать что плохие - хорошие конденсаторы, но данных на них мало
    Rifa лучше будет на мой взгляд
  13. #412
    Днепропетровск, Украина
    с этими конденсаторами можно разориться(((
  14. #413
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Не соглашусь с этим утверждением. Усилитель, расчитанный на питание в 220В не обязан выдерживать 330...360, которые теоретически могут возникнуть при отрыве нуля или сильном перекосе фаз. И гарантировать на 100% отсутствие такой ситуации в бытовых сетях может только Господь Бог.
    А я могу гарантировать! Поставили (у нас кооперативный дом) защиту-дай Бог! И заземление дома заново сделали. И напруга теперь от 228 до 235. И ни как не иначе.
    Добавлено через 10 минут
    Цитата Сообщение от Axygen Посмотреть сообщение
    Я недавно закончил БП на двух мостах из этих диодов, пока что ёмкость установил 10000мкФ в плечё, но с возможностью ещё навешать вплоть до 40000 тыщ в плечё.
    Кабель (медь 3х6кв.мм.) от щита дома (пятиэтажка 55 квартир) около 40 метров, автомат 16А. возле квартиры, транс 625ВА. 210 000 мкФ.-общая ёмкость в БП. И только ооочень незаметно свет тухнет при включении. Диодов, КД213А, правда 16 (2 моста по два 213 в параллель).
    ИМХО транс работает как "SOFT" включение. В счётчике тоже сопротивление... Зачем ещё белиберда типа SOFT ?
    Добавлено через 2 минуты
    У меня в свое время КД2999 (практически то же самое, что 213) не выбивало при прямом включении банок по 100000мкФ (Рифа), только 16-амперный автомат отключался. Замена на 40-амперный устранила дефект
    Мммм-да"ссс... Ачто бы дало замена проводов. И мею ввиду, что многое меняется-контакты (скрутки)...
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от Dark Abbat Посмотреть сообщение
    Скажи такое адептам ROHS - живьем съедят
    А пусть съедят-зубы пообломаем! Думаете все хоть один производитель предусмотрел все условия применения своей продукцыйи, особенно в аудио? Или в описаниях продукции всё правильно? ИМХО 50...70%.
    Ещё ИМХО-всё слушать нужно, а не datasheat читать. Есть практика-самый лучший datasheat!
    Добавлено через 12 минут
    Цитата Сообщение от Gennadiy K Посмотреть сообщение
    Аппаратура стареет быстрее. Семь лет, например, это более 60тыс. часов наработки.
    Телевизор Thompson NORDMENDE SPECKTRA 72. 19 лет. Ничто не менял. А работает он в среднем около 8 часов в сутки. И показывает-дай Бог всем нынесним так показывать!
    Интересует так же их надежность на напругах в 90% от маркированных.
    Мало кто и эти 90% потянет. Проверенно на животных
    Добавлено через 6 минут
    Вообще на такие мощности принципиально нужны хорошие конденсаторы которые могут с лёгкостью отдать большие токи... Это или Evox-Rifa или Epcos или BC Components. Наверное есть и другие, но я их не испльзовал поэтому не скажу..
    А какая разница 10 ватт или 100 ватт? Об 1 и 1000 ватт неговорю?
    Цитата Сообщение от ditter Посмотреть сообщение
    ну попробуйте Wima FKP2 0.1
    Хуже некуда!
    Цитата Сообщение от Plutishka Посмотреть сообщение
    эти колоночки спецально под SACD
    Ничего специального небывает! Как и ЛМ3886 (и другие из этой песенки)-для управления двигателей годятся, а так...
    Последний раз редактировалось joda; 20.03.2008 в 10:24. Причина: Добавлено сообщение
  15. #414
    [QUOTE=joda;393225]
    QUOTE]
    Там речь шла про 200 Ватт на 6 микросхемах LM3886 - в рамках того что у них питание 28 Вольт и потребляемый ток 7,5 ампер - то общий ток на один какнал от истоника питания буджет равен 45 Ампер. Только у идиота может возникнут вопрос - хорошие там нужны конденсаторы или плохие...
    А какая разница - разница такая что если ты хочешь 300 Ватт то тебе нужно питание не 28 Вольт, а 60 Вольт тогда и токи будут поменьше...
    Какая разница 10 или 100 Ватт - истоник питания нужен в 10 раз мощнее - вот напримаер разница...
    Вот здесь соглашусь и сам с помошью 7294 крутил двигло
    Последний раз редактировалось quinine; 20.03.2008 в 10:30. Причина: Добавлено сообщение
  16. #415
    Был...
    Однозначно-лучше! (Mundorf-a)
    Я не про то. Что Вы написали-"и коню ясно". Я про звучание. Оно ведь небудет меняться при мощности (при прослушивании) в 5...10 ватт, разных по мощности усилителей от количества ёмкости. А при мощности (примерно) от 15 ватт, ставьте хоть 10 фарад-напруга при пиках (хоть и 15 ватт) будет проседать и это скажется на работу уся. А при мощности 100 ватт уже неразличить много там ёмкости или мало.
    Последний раз редактировалось joda; 20.03.2008 в 10:37. Причина: Добавлено сообщение
  17. #416
    Ну как бы вообще-то чем больше потребелние тем больше оно и будет проседать на пиках... и качество напрямую зависит )
  18. #417
    Был...
    Ну и что? У меня для 2-х ЛМ-ок 625ва. транс и 210 000 Рифа. И при 10 ваттах уже проседает (больше 5...6 неслушаю. Вот если бы поставил 500 000 "советских" тогда ДАААА, различие очевидно. А меньше РИФА (пробовал 2х47 000) разница то-же есть (при 5...6 ваттах. При мах мощности (до ограничения синуса) нету разницы.
    Ухи имеются и не у меня одного из моего круга друзей-аудиофилов.
    quinine на форуме Пожаловаться на это сообщение Ответить с цитированием
    Но количеством ёмкости этого неисправить (ИМХО), особенно при пиках.
    Последний раз редактировалось joda; 20.03.2008 в 10:45. Причина: Добавлено сообщение
  19. #418
    Ну а у меня 20000 риф и 400 ВА и особо при 10 Ваттах ен проседает так что что-то вам не повезло...
  20. #419
    Был...
    Везде то-же. Немогло всегда невезти. Но, смотря сколько будем щитать за проседание?
    Конденсаторы, мосты, трансы были ооочень разные-сейчас валяется пол мешка от картошки разных ELNA FOR AUDIO, SAMSUNG...
  21. #420
    Харьков
    Подыскивал себе электролиты в БП, из того что было самым приличным оказались таки samwha sm 85C 63wv 22000uF, серии АМ для аудио нет и по-видимому никто возить не будет, но в процессе поиска заметил такие б/у емкости как "ROE", написано сдланов германии, 82000uF 20/25V, выход под винты, оранжевого цвета, год не написан, но наверно банки годов 80х, кто-нибуть знае что это? просят по 6$ за банку, задумался, а не взять ли их на выход усила с однополярным питанием?
    Плюс наткнулся на какие-то МКР, для шунта samwha пойдет?
