Страница 21 из 25 Первая ... 111920212223 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 491
Тема: усилитель на полевых транзисторах FURY
    из преисподнии
    По умолчанию усилитель на полевых транзисторах FURY
    Решил выделить данную схему в отдельную тему, т.к. сформировалась концепция как по топологии, элементной базе, особенностей коррекции, и собственно, звучанию.
    Данную схему назвал Фурия (FURY).
    особенности схемы:
    1) схема УН на полевых транзисторах в каскодном включении
    2) два контура ООС , один из которых охватывает выходной конденсатор, второй еще и корректирует устойчивость (берется с выхода ВК усилителя)
    3) комплиментарные гексофеты на выходе
    4) глубокая ОС (не менее 70дБ)
    5) инвертирующее включение
    Блок - схема Fury состоит из трех каскадов:
    1-й каскад на полевике(jfet) с инвертирующем включении
    2-й каскад УН на полевике (jfet) с динамической нагрузкой и с низкоомным выходом для согласования с ВК
    3-й каскад однотактный повторитель с высокоомным входом и с динамической нагрузкой + двутактный выходной каскада на гексофетах в классе АВ
Название:	Блок схема на ОУ.jpg
    Нюансы схемы :
    * первые два каскада без нагрузки имеют усиление 95дБ
    * контур ООС на входе определяет общее усиление схемы в 19,2дБ
    * максимальное входное напряжение (амплитудное 3 вольта)
    * входная емкость полевика на входе составляет 33pF для R 1k (т.е. f = 4,8МГц), для снижения динамических искажений добавлен RC на входе в 10 раз меньшей частотой , 560+680pF ( f = 418kГц) с учетом входного сопротивления 560/2+680pF ( f = 816kГц)
    *второй контур ООС идет на затвор второго каскада, он подключается относительно опорного напряжения в 13вольт (реализовано на стабилитроне), этот контур осуществляет коррекцию усилителя на ВЧ для его устойчивости и задает режим работы ВК по постоянному напряжению .
    P.S. В случае обрыва любого из контуров ОС или одновременно двух сразу схема остается в рабочем состоянии
    Нюансы схемы 3-го каскада:
    * на входе полевик + биполярный транзистор, который берет сигнал с истока ГСТ УН , т.к. необходимо более низкое выходное сопротивление УН и, наоборот, высокое для ВК , для согласования этих каскадов
    *динамическая нагрузка выполнена на мосфете IRF510
    * схема смещения ВК выполнена на транзисторе BD139 с транзистором IRF530 - он обеспечивает плавную регулировку начального тока ВК.
    *Термочувствительным элементом является транзистор BD139, именно он и прикручивается к радиатору.
    *применение гескофетов - ИМХО оказалась вполне музыкальная комплиментарная пара IRF630/9630...
    Параметры схемы:
    * Ку=19,2дБ
    * Uвх макс ~3В (амплитудное), Uвх ном ~2В (амплитудное)
    * P вых(RMS) макс = 40ватт (4 Ома)
    * скорость нарастания сигнала SR = 5.84V/uS
    * неравномерность АЧХ в полосе частот 1-100000Гц составляет 0,05дБ
    * неравномерность ФЧХ -1,5градуса(20кГц) и -7градусов (100кГц)
    * ГВЗ на частоте 100Гц - 0,24 uS, на частоте 20Гц - 1,4uS, на частоте 5Гц - 96 uS
    * выходное сопротивлениеR(i) соответствует импедансу выходного конденсатора (т.е. зависит от частоты) ...
    * глубина Общей ОС в полосе частот 1-1000Гц составляет 76дБ, на частоте 20кГц - 70дБ
    * искажения TНD (ном) на частоте 1кГц менее 0,001% (0,0004%), на частоте 20кГц - 0,006%
    * начальный ток выходного каскада 100mA
    * схема питания - можно использовать нестабилизированное
    субъективная оценка звучания неоднократно озвучиваемая "очень разборчивая речь и как в кинозале" )))
    Схема принципиально с однополярным источником питания, рекомендуемая АС - это широкополосний динамик с низкой резонансной частотой , у меня работает в составе квадрампинга с малой октавы и выше ( т.е. от 120Гц и выше), на частотах ниже 120Гц, т.е. на субконтроктаву/контроктаву и большую октавы работает усилитель в классе Д (200Ватт 4 ома)
    схема 2020 январь (апгрейд1):
    *в драйвере ВК применил сборку jfet+bipolar, в качестве динамической нагрузки mosfet IRF510
    схема 2020 январь (апгрейд2):
    *добавлена на выход цепь Цобеля ( RC+L=3uH)для улучшения переходных характеристик в нагрузке,
    *увеличен номинал конденсатора параллельно zener 13v до 0,22uF
    *в сток транзистора 2sk170BL драйверного каскада добавлена RC(10к+1uF) цепь, она увеличивает входное сопротивление на ВЧ...
Название:	Fury 2020 .jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.01.2020 в 15:00.
  2. #401
    из преисподнии
    По умолчанию Re: усилитель на полевых транзисторах FURY
    Цитата Сообщение от Алексеич Посмотреть сообщение
    Ну теперь похоже , что лучше стало. Было бы интересно посмотреть теперь отдельно выходной
    каскад с базы Q 75.
    вот было стало, на входе 20вольт амплитуды 20кГц
Название:	было стало.jpg
    P.S.
    уже пробовал повторитель к нижнему - не получается.
  3. #402
    Завсегдатай Аватар для fakel
    И зачем он здесь? Для чего вообще нижнее плечо? Сейчас оно как плохой ИТ работает. Для чего подключать вход нижнего плечау ко входу зеркала? Там же нет сигнала - входное сопротивление зеркало близко к нулю. Если не близко - значит клюшница зеркало делала. И зеркало зачем? Ток, достаточный для Q76, для Q75 - избыточен. А коллектор Q61 зачем под полное питание ставить? У него же размах на выходе - единицы вольт. Короче, вся схема - это просто кошмар, сборище деталей, неизвестно как подключенных
    Эх, Вега, Вега... Куда ты катишься?
  4. #403
    На мой взгляд, при R702=510 Ом и R703=180 Ом в динамике управляющее напряжение на нижнем затворе равно Uвх/3. Без контроля тока
    верхнего полевика управлять нижним полевиком , на мой взгляд, можно только в чистом классе А.
  5. #404
    из преисподнии
    с такими номиналами это и получается класс А.
    Q61 там не нужен, в классе А там все бодро получается, можно как отдельный ВК блок использовать. Вечером схему выложу.
    ---------- Сообщение добавлено 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было 09:30 ----------
    вот так получилось добавить повторитель на схеме он Q80 , начальный ток ВК здесь 400mA , выложу сразу и спектр.
    спектр
Название:	спектр с Q80.jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 03.09.2020 в 16:41.
  6. #405
    из преисподнии
    при использовании предварительного усилителя на ОУ на NE5532 для FURY, столкнулся с необычным эффектом при тесте прямугольником, а именно, звон на первом периоде.
    добавление резистора на неинвертирующий вход , равного сопротивлению на инвертирующем входе убирает этот "звон":
Название:	звон ОУ на входе.jpg
    и еще один тест выхода на сабвуфер, 1 вариант УПТ, второй с инфраНЧ фильтром 2,26Гц
Название:	Фильтра низ пред FURY.jpg
    все изменения уже перепаяны, прослушивание ок - "чисто" и "бодро"...
    т.е. общая схема с добавками (резистор 15к с неинвертирующего вхона на землю и конденсатор 4,7мкф на вход инвертора для выхода на саб):
Название:	схема FURY полная с предом на ОУ.jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 05.09.2020 в 15:12.
  7. #406
    Геннадий, сори. У меня не оказалось ВС546В в наличии, есть ВС550. Как считаете хотя бы на макет пойдут или нет. 546 ждать придется.
    И еще, похоже на печатной плате, в разводке УН (часть перед Q77) есть ошибки. Проверьте пожалуйста.
    Последний раз редактировалось Garlik; 07.09.2020 в 21:35.
  8. #407
    РФ ЛНР
    Цитата Сообщение от Garlik Посмотреть сообщение
    550
    даже лучше, hfe 500 единиц, у 546 примерно 300.
    Последний раз редактировалось variator; 08.09.2020 в 11:12.
  9. #408
    группа В 300-400,С-500. Но вс550 менее низковольтны,чем ВС546/556.
    С уважением Максим.
  10. #409
    C276 правым концом должен быть соединен с точкой соединения R655 - R657
  11. #410
    Название: FURI 2020 сентябрь.JPG
    Dictum sapienti sat est
  12. #411
    Верхний вывод триммера Х1 идет на схеме напрямую на коллектор Q6, а на ПП через сопротивление 1.8к. Как правильно?
  13. #412
    РФ ЛНР
    На плате правильно. И верхний соединен с движком. Так ограничивается максимальный ток на безопасном пределе (надеюсь).
    Последний раз редактировалось variator; 13.09.2020 в 07:45.
  14. #413
    ОК. Завтра буду проверять и впаяю дополнительное сопротвение 1.8 к.
    Спасибо.
  15. #414
    Геннадий, плз почистите личку.
  16. #415
    Закончил сборку и настройку макета усилителя по последней схеме (надеюсь автор опубликует ее для всеобщего пользования, но она отличается по схеме #410 незначительно, в основном узлом установки средней точки).
    Прослушивание на референсных Клипшах (8 ом) весьма часто используемого для тестирования музыкального материала в исполнении Пинков и Флойдов показало, что время на эту работу потрачено не зря. Усилитель имеет безукоризненное (на мой взгляд) звучание. Я не писатель и не способен в витиеватых выражениях характеризовать звук, но думаю что данный усилитель наряду с рядом несомненных достоинств технического характера (лаконичность схемы, доступные элементы, отсутствие необходимости в специальной схеме защиты) обладает звуком на уровне весьма достойных конкурентов (в том числе и из иностранных "крутых" собратьев). Надеюсь, что в скором времени смогу протестировать законченный усилитель в сравнении с одним представителем "туманного Альбиона".
    Для меня же эта предварительная работа имеет значение в том, что имею план собрать биамп (для тех же Клипшей) и вовсе не хочется городить сложные схемы да еще в учетверенном варианте. Думаю, что для коллег рассматривающих подобные планы эта схема будет особенно привлекательной, как впрочем и для начинающих свой тернистый путь аудиофилов.
    Автору же респект и пожелания дальнейших успехов.
  17. #416
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    Поздравляю с успешным окончанием сборки Хорошо, когда результат приносит удовольствие)
  18. #417
    Новичок Аватар для Wwmark
    Волгоград
    ... Надеюсь, что в скором времени смогу протестировать законченный усилитель в сравнении с одним представителем "туманного Альбиона"...
    Удалось? Как впечатления? Финальный вариант схемы можно увидеть?
  19. #418
    На мой взгляд очень простой ( и что не маловажно с минимумом деталей) усилитель с высокими параметрами. Звук вполне конкурентный с гораздо более сложными схемами (и более дорогими). Меня очень устраивает для варианта "биамп". Финальный вариант схемы у меня имеется (изменения впрочем минимальные), но думаю это (публикацию схемы) должен сделать автор.Тем более он же и разработчик ПП. Сейчас собираю 4штуки ПП, собираюсь выложить фотографии этапов сборки.
  20. #419
    Не смеши. За такое из радиокружка выгоняют
  21. #420
    Это из вашего выгоняли, а в нашем были очень интеллигентные и умные руководители. Не лень хамить?
