Страница 21 из 81 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 1609
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #401
    По умолчанию Re: YES - 5
    Цитата Сообщение от sergionic Посмотреть сообщение
    Огромное вам спасибо, Геннадий, за ваш энтузиазм, интерес, за ваш труд!
    И, конечно, за ваши новые усилители!
    Конечно приятно читать такие строки - всем СПАСИБО !
    Но приходится напомнить - новых тем не будет . Ещё будет вариант YES-5 с латералами и всё .
  3. #402
    МО Салтыковка
    Тогда ПП надо делать универсал....
    Андрей Константинович
  4. #403
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Если будете уходить на другой форум в будущем, сообщите. Многие к Вам присоединятся!
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  5. #404
    Евродупло
    Не стареют душой ветераны! Будут мысли и усилки тоже будут. Зима, тяжёлые настроения, но это всё пройдёт, нужно немножко отдохнуть, перекурить, образно говоря. С самыми добрыми пожеланиями, удачи во всём и здоровья!
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  6. #405
    г.Рязань
    Нужно ли делать ПП под латералы? Латералы есть в _свободном_ доступе? Есть ли данные по сравнению звучания латералов с IRF-ами? СтОит ли овчинка выделки?
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 13.01.2019 в 07:48.
  7. #406
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Пока остаюсь с мнением, что латераллы слегка красят звук.
    ---------- Сообщение добавлено 12:41 ---------- Предыдущее сообщение было 11:23 ----------
    Да здравствует ЕС6 на ЛМ!!!
    (А собственно почему бы и нет ?)
    Не стоит на этот костыль тратить время в принципе)))
  8. #407
    МО Салтыковка
    Латералы не красят, а точнее и чище звучат.... И быстрее. КПД выше.
    Мне больше нравится.
    ALF можно достать...
  9. #408
    г. Омск
    брэхня... там гейтовский резистор всю маленькую емкость убивает, в итоге полоса будет как у IRF
    Последний раз редактировалось Mazila; 13.01.2019 в 10:25.
  10. #409
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Возможно, но хотелось бы дождаться заключения прослушивания Геннадия.
  11. #410
    Ижевск
    Это неправильно, у Yes 21 альбом, а не 5
  12. #411
    Объявляется перепись на платы и КИТ YES-5, желающие могут записаться по ссылке в теме: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83919
    Последний раз редактировалось msgkras; 13.01.2019 в 10:59.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  13. #412
    Да , первая любовь - навсегда . Вот уж более 40 лет группа " YES " волнует мне кровь .
  14. #413
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Может "замохнуться" ещё на какую нибудь Великую группу ?
  15. #414
    Профиль удален Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Поддерживаю. По крайней мере, в реализации Константиныча, YES3 LAT однозначно лучший из его YESов.
  16. #415
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    C Новым Годом, друзья!
    Присоединяюсь к словам форумчан с благодарностью Геннадию за интересную конструкцию и его энтузиазм.
    Геннадий, желаю Вам новых идей! Почаще смотрите на яркий свет, особенно на голубое небо в морозный день. В глазах есть дополнительные (не зрительные) рецепторы, чувствующие только синий свет и управляющие нашими биоритмами. Sorry за оффтопик, обратил внимание на Ваше настроение и темные очки....
    Скажите, почему нигде не упоминается пара SA1943/SC5200?
    У MJL21193 с ростом тока выше 4-5 А быстро спадает коэффициент усиления, а у MJL21194 - не так быстро, то есть npn и pnp при изменении тока перестают быть одинаковыми по усилению..
    Одновременно у MJL21194 коэф-т усиление с температурой изменяется больше, чем у MJL21193.
  17. #416
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Присоединяюсь к вопросу.
  18. #417
    Ранее писал - у этих транзисторов слишком высока Fт , поэтому использовались с более низкой частотой .
  19. #418
    Спасибо! Видимо, я пропустил это место, не обратил внимания.
  20. #419
    Можно. На Rick Wakeman-a, к примеру.
  21. #420
    Да , это из моих любимых .
