Страница 21 из 90 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 1799
Тема: YES - 4M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4M - SAB
    Как говорилось в наше время - " С Первомайским Приветом ...... ! "
    Предлагаю усовершенствованный вариант усилителя YES-4 , который по отзывам форумчан имеет достойное звучание .
    Базовая схема , подвергшаяся изменениям :
ID:	318809 и её модернизация : Нажмите на изображение для увеличения.
    Основные параметры усилителя YES-4M-SAB соответствуют базовой схеме ( см. тему " YES - 4 " ).
    В качестве макета использована готовая ПП YES-4 , разработанная В.Лепехиным.
    Результаты :
Название:	Меандр 20кГц.jpg
ID:	318811 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Клипп 20кГц.jpg
ID:	318812 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318813 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318814 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кГц.PNG
ID:	318815 меандр и клипп - 20 кГц , 10 V/дел
    Приведённые результаты измерений макета YES-4M-SAB получены на пределе разрешения измерительной установки .
    Как свидетельство этого - неизменность спектров и Кг при подключении и отключении нагрузки .
    Как и в YES-3M-SAB , здесь использован тот же узел , обеспечивающий режим без отсечки тока выходных Мосфетов - мной скромно именуемый SAB - Super A Bragina .
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК , исключающая резкие локальные изломы , типичные для режима АВ и сопровождаемые коммутационными ( переключательными ) искажениями - КИ . Эти искажения способствуют увеличению числа как гармоник высоких порядков , так и комбинационных составляющих , которые не всегда коррелируют с измерениями коэффициента гармоник .
    В узел SAB входят транзисторы Q7-Q12 . В качестве стабилитронов использованы светодиоды Led1 , Led2 синего цвета свечения. В нормально работающем узле SAB с помощью резисторов R39,R40 выставляются падение напряжений на R18,R19 около одного вольта . Регулирующее воздействие на затворы Мосфетов ВК узел SAB оказывает через эмиттерные повторители ( ЭП ) Q5,Q6.
    Узел SAB совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C9,R11 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ , что гарантирует короткий ( спадающий ) спектр гармоник и отсутствие КИ .
    МикроКап показывает полное отсутствие КИ в моделе этого усилителя :
    ( первые три гармоники ослаблены )
ID:	318804 и токи плеч ВК : Нажмите на изображение для увеличения.
    Следует заметить , что приведенная форма токов плеч ВК сохраняется во всём диапазоне выходных мощностей , как и Кг - практически не изменен .
    Существенное внимание было уделено термостабилизации тока покоя ВК . Узел термокомпенсации выполнен на транзисторах Q13,Q14 , последний установлен на общем радиаторе рядом с выходными Мосфетами . Ток покоя устанавливается R34 .
    К особенностям схемы можно отнести использование ПОС для увеличения петлевого усиления в ВК . ПОС возникает на резисторах R35,R36. Необходимая коррекция осуществляется с помощью R9C6 и R10C7.
    Хочется обратить внимание и на эмиттерные повторители Q5,Q6 с установленными в их базовые цепи конденсаторами достаточно большой ёмкости ( тоже ПОС ) . Эти ЭП являются динамической нагрузкой с большим эквивалентным сопротивлением ( более 50кОм ) для транзисторов УН Q3,Q4 . В тоже время эти ЭП обладают в этом включении и малым ( около 30 Ом ) выходным сопротивлением .
    В итоге ЭП существенно увеличивают петлевое ВК с сохранением хорошей фазовой характеристики и согласования , а так же кардинально улучшают ( PSRR ) изоляцию сигнальных цепей от помех с шин питания ВК . Кроме того , в спектре усиливаемого сигнала ЭП присутствует практически одна вторая гармоника . Все эти замечательные особенности ЭП хорошо видны в динамическом частотном анализе :
    Кстати , каскады этих ЭП вполне применимы и в других YES-ах .
    Диоды D5-D10 являются элементами антинасыщения выходных Мосфетов .
    Диоды D1-D4 обеспечивают сброс усиления ОУ композита в режиме клиппа .
    Эти две группы диодов существенно повышают эксплуатационную надёжность усилителя .
    Использование режима SAB , т.е. режима А ( экономичного ) , который характеризуется резким снижением всех видов искажений , а особенно КИ ,предпологает отказ от использования чрезмерных полос пропускания и скоростей нарастания выходного сигнала при конструировании УМЗЧ высокой верности .
    В результате прослушивания сложилось стойкое убеждение , что YES-4M-SAB обладает лучшим звуком из всей линейки YES- ов .
    Финальный вариант схемы и ПП исполненные В.Лепехиным :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	320188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321850 Нажмите на изображение для увеличения.
    разметка : https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=320111&d=1526484690
Название:	YES-4-M-SAB-3 разметка.JPG
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.06.2018 в 22:54.
  2. #401
    Завсегдатай Аватар для Валет
    По умолчанию Re: YES - 4M - SAB
    Валет
    Зри в корень.
    Я ожидал, что внятного ответа не будет.
  3. #402
    Дай ссылку для скачки...
    в ЛС
    «You can’t teach an old dog new tricks»
    это понятно, я не настаиваю, новые подтянутся.
    советуют сменить САПР . При этом, хвалят результат
    когда руки прямые, - обязательно хвалить нужно.
    ---------- Сообщение добавлено 15:24 ---------- Предыдущее сообщение было 15:11 ----------
    Орлик скатился после того, как его купил автодеск. Уж лучше на альтиум - один из лучших CAD*ов для электроники
    Орлик наоборот, - продолжил развитие. В нём обширные возможности дополнительных библиотек ULP (user languge programm) для экспорта, для автоматического написания программ на чпу станок для резки дорожек и свеловки отверстий. То есть, - большинство операций может быть выполнено, непосредственно, в самом Eagle.
    И у Орлика и у Альтиума есть одна неоспоримая черта - связанный проект печатки с схемой. В обоих есть импорт в разные форматы файлов. Таких, как DXF.
    Касательно темы, - я бы, имея проект схемы и печатки в Игле, запилил версию печатки под свои нужды и компоненты за денёк.
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #403
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Только "куда-то не туда"
    Большинство нужных есть у всех, а фрезеровка плат на домашнем ЧПУ - ну очень так себе фича.
    Это тоже есть практически у всех нормальных
    Альтиум просто во всём на несколько голов выше игла, и это ощущается в работе даже не на очень сложных проектах.
  5. #404
    так себе фича
    - одна из сотен.
  6. #405
    - одна из сотен.
    Но ты упомянул её, значит, тебе так или иначе важна именна она, раз ты выделил именно её. У Альтиума тоже масса фич, например, касающихся автоматизированного рисования согласованных линий на многослойке, а у ментора одна из ключевых - это удобство одновременной работы массы людей над проектом и защита изменений при этом.
    Кончим на том, что каждому своё
  7. #406
    Каменск-Шахтинский
    Вопрос к Владимиру- уточнить типоразмеры по изменившимся позициям
    Было:
    Все SMD в корпусе 1206, кроме 0,33 Ом резисторов - они 2512.
    C34, C35, C38, C39, C40, C42 - диаметр 16 мм, шаг 7,5 мм.
    С1,С3, С30, С31 - диаметр 12,5 шаг 5мм
    С2,С4,С5,С6,С10,С12,С14,С15 - диаметр 8 шаг 3,5 мм
    С17, С21 - диаметр 18 шаг 5(? явно ошибка-шаг наверно 12,5) или 22,5 мм шаг 10 мм.
    Пленка:
    С29 - шаг 22,5 мм, С47 - шаг 22,5 или 27,5 мм, с32,С33.
    С36, С37 - шаг 5-7,5-10 мм.
    Измения что нашёл по внешнему виду:
    С15,19-диаметр 18 шаг (? шаг наверно 12,5 либо 10) или 22,5 мм шаг 10 мм
    C34, C35, C38, C39, C40, C42 - диаметр 16 мм, шаг (? шаг наверно 12,5 либо 10)
    С30 - шаг 22,5 мм, С47 - шаг 15-22,5-27,5 мм,
    C32,С33.С36, С37 - шаг 5-7,5-10-15 мм
    C51,С54.С52, С55 - шаг 5-7,5-10-15 мм
    C48,С49 - шаг 10-12,5-17,5 мм
    R3 2k разделён на 2 по 1К
    уточните пож-та размеры и может есть ещё какие изменения?
    Кстати перезалейте в заголовок актуальные схемы и платы
    Последний раз редактировалось BallBess; 26.05.2018 в 09:24.
  8. #407
    г.Рязань
    С2-С5, С10,С12,С16,С17 - Д 8мм, Ш 3,5мм
    С1,С6,С29,С31 - Д 12мм, Ш 5мм
    С15,С19 - Д 18-22,5мм, Ш 7,5-10мм
    С25 - Д 5мм, Ш 2мм
    С34,С35,С38,С39,С40,С42 - Д 16мм, Ш 7,5мм
    С43-С46,С50,С53 - Д 35мм, Ш 10мм (snap-in)
    Пленка:С32,С33,С36,С37,С51,С52,С54,С55 - Ш 5-7,5-10-15мм
    С48,С49 - Ш 7,5-10-15
    С47 - Ш 15-22,5-27,5 мм
    Остальное без изменений. СМД: R -1206,2512 ; С - 1206, D - mini melf (SOD 80)
    Схемы и платы поправит автор, как только у него будет возможность.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 26.05.2018 в 11:09.
  9. #408
    МО Салтыковка
    Почему-то никто не спросил, а щелчки при включении, выключении есть?
  10. #409
    Каменск-Шахтинский
    сдаётся мне, что на любом усилке будет, если он не оснащён защитой с подключением акустики после переходных процессов, кстати могу ошибаться, но в рг от антекома можно управлять отдельным реле.
    1237 - не обеспечивает мягкое включение акустики?
  11. #410
    Я последние несколько лет использую защиту вот на этих платах и мыслей про щелчки даже не возникает: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81158
    (с) все уже давно изобретено до нас.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  12. #411
    Каменск-Шахтинский
    во, значит не зря тоже взял для YES-3.2 и Мила
  13. #412
    На макете специально проверял - при включении и выключении щелчков и других звуков практически не фиксировалось .
  14. #413
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Наверно, на силовые диоды придется ставить небольшие радиаторы (пластины). Ток через них в момент заряда больших емкостей будет значительный, особенно при питании + - 45в. Можно установить дополнительно плату софт-старта.
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  15. #414
    Каменск-Шахтинский
    вопрос про радиаторы поднимался - решили что нормально работают без них- нагрев небольшой, а вот софт старт обязателен
  16. #415
    Да нафиг он не нужен софтстарт при таких емкостях, когда сотни микрофарад на плечо тогда да.
  17. #416
    МО Салтыковка
    Это хорошо, можно попробовать без реле.
    Софт-старт есть в БП РГ, зачем второй...
  18. #417
    БП РГ мало у кого есть, я например, пользуюсь батарейками
  19. #418
    Каменск-Шахтинский
    софт старт реализуется контролером + БП, а не просто БП. Не все могут использовать РГ от Антекома , а вот писали что шотки часто вылетают - поэтому имхо нужен любой софтстарт
    Последний раз редактировалось BallBess; 27.05.2018 в 11:28.
  20. #419
    На отдыхе возник вопрос .
    Какое на сей момент сформировалось мнение знающих в отношении компенсатора сопротивления проводов к АС .
    Вроде бы затраты ни какие ( один ОУ + три резистора ) , а прибавка в звуке заметная .
  21. #420
    Штука специфическая, в основном нужны для профессиональных применений - контрольный усилитель в студии, например.
    С другой стороны, ничто не мешает его использовать и дома благо результат и впрямь заметный.
