Страница 21 из 39 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 771
Тема: Небольшое московское тестирование.
  1. #401
    Харьков
    По умолчанию Re: Небольшое московское тестирование.
    Так, ладно, восьмого числа какие ЦАПы планируются быть?
    LynxD60 DAC
    Canoro DAC.
    Lynx D47
    Dac6.5 + Гагарин 2.
    FIRDACmicro Назара Штыбеля.
    ATDAC-10
    Если владельцы не подведут, то должно получиться весьма интересное тестирование.
  2. #402
    Давно не заходил
    Ю.Подмосковье
    Как-то слабенько "сравнение" прошло, а какой был ажиотаж в начале...
    Да,надежды были на чуть бОльшее количество железа.Соответственно и отчетов было бы поболее.
    Теперь в ожидании кошачьих тестов (цап-царапов). шутка...
    К тому же Игорь берет бразды в свои руки.Значит тестам быть.
  3. #403
    Давно не заходил
    из преисподнии
    Предложу методичку)))
    возможно подойдет для тестирование, что за что отвечает и как он "кажется" на самом деле, для большей объективности в сравнительных тестах:
    Диапазоны инструментов:
    • Гитара 70-1000 Гц (обертона 1000-8000 Гц)
    • Бас 40-250 Гц (обертона 250-1000 Гц)
    • Бас гитара 40-800 Гц
    • Большой барабан 100-250 Гц и щелчок во время удара - от 1000 Гц и выше
    • Тарелки 300-15000 Гц
    • Литавры 300-200 Гц (обертона 200-4000 Гц)
    • Скрипка 180-3500 Гц (обертона 3500-18000 Гц)
    Вокал. Диапазон 80-10000 Гц
    Слуховой аппарат человека наилучшим образом воспринимает звук частотой 2000-3000 Гц. От наличия обертонов в пределах этих частот в голосе создаёт его полётность и звонкость.
    • Бас 82-349 Гц
    • Баритон 110-392 Гц ( подчеркнутый баритон, означает повышение уровня в диапазоне 2500-3000 Гц)
    • Тенор 132-523 Гц ( подчеркнутый тенор, означает повышение уровня в диапазоне 300-600 Гц)
    • Контральто 165-692 Гц
    • Меццо-сопрано 220-880 Гц
    • Сопрано 262-1046 Гц
    • Колоратурное сопрано 1397 Гц
    • Флейта 250-2030 Гц (обертона 2030-15000 Гц)
    • Клавишные, струнные и перкуссия - важная область 400-1000 Гц
    Динамические диапазоны
    • Гитара 40-55 dB (разница между самым тихим и самым громким звуком - 15 dB, это примерно в 6 раз);
    • Женское пение 45-80 dB (разница между самым тихим и самым громким звуком - 35 dB, это примерно в 60 раз!);
    • Мужское пение 40-85 dB (45 dB);
    • Орган 50-85 dB (35 dB);
    • Рояль 35-80 dB (45 dB);
    • Симфонический оркестр 35-110 dB (65 dB).
    Уровень каких частот отвечает для получения прозрачности звука?
    • 5000 Гц - регулирует приближение/удаление панорамы;
    • 8000 - 20000 Гц - воспринимаемое качество звучания, глубина, пространство;
    • 31 - 50 Гц - создают ощущение силы и мощности;
    • 80 - 125 Гц - слишком много этих частот приводит к появлению нежелательного гудения;
    • 160 - 250 Гц - часть басового спектра. Недостаточный уровень частот этого диапазона - отсутствие теплоты и мягкости, избыток - скучный звук.
    Части спектра голоса и их значение
    • 125 - 250 Гц - разборчивость;
    • 1500 - 4000 Гц - чёткость;
    • 4000 - 10000 Гц - яркость;
    • 350 - 2000 Гц - максимум энергии голоса;
    • 63 - 500 Гц - 50% энергии, 10% информации;
    • 1000 - 8000 Гц - 50% информации, 10% энергии;
    • 500 - 1000 Гц - 30% информации.
    Слишком сильное увеличение в районе
    • 100 - 250 Гц - слишком гулкий, внутриутробный голос;
    • 315 - 1000 Гц - неестественное, как в телефонной трубке, звучание;
    • 1000 - 3000 Гц - «металлический оттенок»;
    • 1000 - 4000 Гц - появление ощущения слуховой утомлённости.
    P.S. удачного тестирования
    Последний раз редактировалось Hennady; 03.07.2017 в 22:59.
  4. #404
    К сожалению все это не научит слышать и понятно описывать услышанное.
  5. #405
    Давно не заходил
    Того ,кто прочёл и забыл нет.
    Но если обладать этим знанием ,основываясь на личном опыте то да...
  6. #406
    Цитата Сообщение от yuri_kov Посмотреть сообщение
    ATDAC-10
    Не оригинальный, насколько я знаю.
    Нужно взять на сундуке ускоренные курсы
  7. #407
    Alex, могу вам дать урок. Дорого.
  8. #408
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Pitterson, да хрен ли ты преподать можешь кроме "если детальки дорогие, то и звук хороший, а если дешёвые, то ни-ни-ни, и не смейте отрицать направление проводочков"
  9. #409
    Спасибо. Я пешком постою(с). Тебе самому еще учиться и учиться.
    Я ведь детальки ставлю не "дрогие" или "дешевые", а те, которые считаю нужными. А это сильно идет вразрез с твими учителями.
  10. #410
    Дык, и я ненужные никогда не ставлю
    Алекс, неважно что человек делает, важен результат. Если его нет - его действия бесполезны.
  11. #411
    важен результат
    В твоём случае, результат - это наличие дорогих деталек в системе и хорошая прослушиваемость направления проводочков и фазировки вилок. Отсутствие второго по логике тебе подобных объявляется следствием "низкого разрешения системки", а отсутствие первого - причиной оного.
  12. #412
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Во-первых, смотря что считать результатом. Во-вторых, отсутствие результата зачастую тоже результат. Если знать как его правильно интерпретировать и какие выводы сделать.
  13. #413
    Ромыч,
    хороший звук конечно.
  14. #414
    Литавры 300-200 Гц
    Нет ошибки в частотке литавр?
  15. #415
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    Похоже присутствие на этом мероприятии Д47 под большим вопросом.
    После некоторого отсутствия цапа в моей системе (пока был в отпуске отдавал другу)
    Накрылся USB транспорт. С Болеро нет сигнала на переключение генов.
    Не уверен, что успею решить эту проблему до субботы.
  16. #416
    Давно не заходил
    из преисподнии
    нет,
    диапазон дан для литавр от меньшего к большему, т.е. от 30см до 80см в диаметре
    https://www.youtube.com/watch?v=QMXh...annel=MatthewA
  17. #417
    нет,
    Просто в России многие почему-то думают, что "литавры" - это медные тарелки, постоянно с этим сталкиваюсь
  18. #418
    Давно не заходил
    Восьмое - можно перенести на воскресенье, девятое.
    Если по-прежнему возможно, то я очень за
  19. #419
    Причем тут тарелки? В композиции "Время Вперед!" Свиридова литавры (обертона) звучат в районе 30 Гц.
  20. #420
    Обертон выше основного тона.
