Страница 21 из 48 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 956
Тема: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Итак, коллеги, встречайте!
    Ленточный твитер с герметичной лентой Viawave GRT 145.
    Проводящая часть ленты шириной 14 мм, длиной 53 мм, толщиной 9 мкм.
    Рабочий участок мембраны ~ 15*50 мм2
    Удалена часть текста.
    Что касается стойкости мембраны.
    Формовка лавсана производится при 220 С. То есть, мембрана проходит стадию "закалки".
    В течении часа на твитер подавалась мощность 17 Вт. Он даже не успел прогреться.
    В крэш-тестах на перегрузки обычно рвалась сначала мембрана, потом пузырился клей, которым приклеен лавсан к алюминию.
    Клей довольно термостойкий. Его рабочая температура - порядка 150 C
    Пока все.
    PS Мембраны заменяемы. Причем замена проводится относительно просто.
    Разъяснение по волноводу в этом посте https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2270842
    Графики для GRT-145 с волноводом, установленным сверху на фланец, и 3D модель волновода здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2473774
    Даташит_GRT145.pdf
Название:	DSCN1751data 1 .jpg
ID:	296382 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 H.PNG
ID:	296384 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 V.PNG
ID:	296385 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 imp 0.02-30.PNG
ID:	296388 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 HD 2 3.PNG
ID:	296387 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT 145  CSD.PNG
ID:	296389 Вложение 296386
Название:	Max voltage RMS 12.PNG
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 30.07.2018 в 21:14. Причина: Удалена часть текста. Отредактированы картинки
  2. #401
    Старый знакомый Аватар для St12
    По умолчанию Re: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Маловероятно, времени не хватает.
    Наверное скоро нужно будет делать выставку Ростхайэнд - Ростовский Хай-Энд
    А то все в Москву да в Москву.
  3. #402
    Коллеги, приветствую! Сегодня тестировал пару GRT-145 из новой партии, любезно присланную Дмитрием. Отличия заключаются в геометрии и толщине плёнки подвеса при прочих равных (Дмитрий, поправьте меня, если я что-то упустил!)
    Звук преобразился радикально. Жёсткий призвук ушёл совсем, общая подача стала очень лёгкой, при этом прозрачность и глубина сохранились. Выключать не хотелось совсем, выгнала охрана торгового центра по причине угрозы минирования .
    Слушал и мерил их сегодня с 8" Беймой, с которой уже неплохо спелась первая пара. Раздел на 2.9к 3/4 порядком с переполюсовкой, со сдвигом пищалки на 2 см вглубь от панели с басовиком. К паспортным 92 дБ чутья Беймы пришлось душить GRT-145 на 6 с гаком дБ, так что есть ещё запас на сшивку с чувствительным шириком . Разброс между замерами головок в паре - около 0.5 дБ, искажения 0,1-0,2%, образцовый ватерфол.
    В общем, остался в полном восторге, придраться пока не к чему. Завтра приходят новые мидбасы - Скан 18W/8531 и люминевый Сис, буду пробовать ещё с ними. И да, на фотках ещё первая пара, вторая на вид не отличается ))
Название:	Общий вид стенда.jpg
ID:	302539 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT-145 на стенде.jpg
ID:	302541 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT-145 на стенде 2.jpg
  4. #403
    Братислава
    Да, все верно. В даташит были внесены параметры уже с новой мембраной.
  5. #404
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    [QUOTE=Vla_D;2395593]Коллеги, приветствую! Сегодня тестировал пару GRT-145 из новой партии, любезно присланную Дмитрием. Отличия заключаются в геометрии и толщине плёнки подвеса при прочих равных (Дмитрий, поправьте меня, если я что-то упустил!)
    Звук преобразился радикально. Жёсткий призвук ушёл совсем, общая подача стала очень лёгкой, при этом прозрачность и глубина сохранились. /QUOTE] Новость очень хорошая(но с другой стороны)..вопрос к Дмитрию возможно ли тогда замена старой ленты на новую...например самому или с отправкой естественно за дополнительную оплату.(через неделю планирую паять фильтры..жду недостающих деталек)..
  6. #405
    Братислава
    Сергей, конечно, возможно.
    С самого начала такая договоренность и была.
    Напишите в ЛС - решим этот вопрос.
  7. #406
    г.Кемерово
    Спасибо! Дмитрий напишу в ЛС.
  8. #407
    Поигрался с более низким разделом. Ниже 1.9к опускать побоялся, чтоб не потянуть ненароком ленту 150-ваттным мощником. Резюме - более чем годно. Голова уверенно с таким разделом справляется, ни в замерах, ни на слух не вылазит ничего неприятного. Играет легко и комфортно, за три с гаком часа прослушки (с перерывами на замеры и перетыкания голов) уши не устали совершенно, желания выключить или убавить громкость не возникло. Из имеющихся под рукой мидбасов образовалось два фаворита - упомянутая выше Бейма и (совершенно неожиданно) копеечный Пирлес 830656. С Беймой звук хлёсткий, точная быстрая атака, с Пирлесом играет насыщенно и сочно. Ещё были надежды на связку со 126-м Фостексом, но получилось что-то тощее и легковесное.
    При низком разделе обнаружился один нюанс: в GRT-145 уровень 2-5к несколько ниже главной полки 5-10к, приходится добивать разницу, натягивая мидбас на область выше 2к. При этом область совместной работы по факту получается больше двух октав, плюс разные порядки сверху и снизу, так что пришлось подбирать одновременно и физический сдвиг голов, и задержку, и фазу в цифрокроссе.
    Следующим этапом планирую всё-таки добраться до 18W/8531, и есть ещё идеи по поводу отдельных прошных мидбасов 10-го калибра.
  9. #408
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Это прям категорически интересно. Обязательная просьба тут в теме отписаться если чего выйдет)) есть у меня кандидаты как раз(а вдруг)
  10. #409
    Внеосевые у новой версии такие же как у старой?
  11. #410
    Братислава
    Да, по внеосевым отличий нет.
    Отличия только по картинке искажений.
    Версия с подвесом 12 мкм на НЧ "рокочет", а вот с 6 мкм издавала "perdeuge", если выражаться на французском.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 09.10.2017 в 15:11.
  12. #411
    Жалко, у меня в арсенале есть шп, которые стреляют до 22кгц по -3дб и 20кгц по 0дб на оси (при 90дБ искажения с частотой растут и достигают на 10кГц 0.9% 2ой гармошки, 3 и 4 гармоники при этом исчезающе малы), на моих слух широкая диаграмма направленности на ВЧ даёт большую реалистичность звуков.
  13. #412
    Братислава
    Furious_Dima,
    У 145-го довольно широкая диаграмма направленности - соответствует ширине мембраны 14 мм. Поэтому шире, чем у 1" куполов.
    Если нужно еще шире, тогда лента должна быть уже. Или рассеиватели применять. А любой рассеиватель - это потенциальный звон и неравномерность на АЧХ.
    Пока жалоб на плохую диаграмму направленности у 145-го не было.
    ---------- Сообщение добавлено 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было 15:16 ----------
    А каким микрофоном измеряются эти гармоники? Для этого нужен микрофон с диапазоном до 40 кГц.
  14. #413
    Товарищам, которые занимаются измерениями в лабораторных условиях больше десятка лет я доверяю)
  15. #414
    Угу, всё так. Вот, к примеру, даташитная АЧХ дюймового скана 3004/660000, который тоже есть живьём: Нажмите на изображение для увеличения.
    На слух 145-й имеет более широкую зону прослушивания. Плюс к этому, плавно спадающие внеосевые без провалов и взбрыков не разваливают сцену даже за пределами этой зоны.
  16. #415
    18W/8531 - отличные миды, на полосу 85 .... 600. Как бы просятся ещё две полосы. 20....85 и 600....3000.
    Но лучше вместо 18W/8531 что то типа 18WU/8747T00. У второго катушка всегда в зазоре. Как я понял, у Вас цифрокроссовер есть, на чуйку можно плевать.
  17. #416
    РФ Саратов
    Версия с подвесом 12 мкм на НЧ "рокочет", а вот с 6 мкм издавала...
    Может стоит различие отразить в маркировке? Ато взяв динамик в руки как отличить какая версия?
  18. #417
    Братислава
    Так называемых "старых" лент было всего четыре пары
    Они все под наблюдением, поскольку это была лишь опытная партия. Две из них поделены на 4 кГц и выше, и успешно трудятся в проектах. Одна у Владимира, и одна у Сергея. На последних двух будет сделана замена и на планете останется лишь две пары с подвесами 6 мкм
    Вероятность попадания их в руки крайне низка.
    В продажу пошли динамики только с подвесом 12 мкм. В даташит попали именно они.
  19. #418
    г.Кемерово
    Дмитрий можно считать уже точно,что осталось три(свою пару как и договорились с Вами ранее отправил сегодня для замены ленты). Мое мнение- Ваша продукция(хоть и не слишком массовая,но зато качественная) заслуживает знака сто лучших товаров России.
  20. #419
    Новичок Аватар для Vitalii26
    РОССИЯ г. Ставрополь
    Приветствую всех . Прошу совета : есть акустика на http://audio-hi.fi/ru/scan-speak_18w-8535-00-pd-1.html и http://audio-hi.fi/ru/seas_h1149-06-p-49.html в оформление настольная акустика к компу (75 литров) . Давно есть интерес попробовать ленту . Раздел примерно 2 кГц . Прошу совета - стоит ли рисковать ?
  21. #420
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    очепятка?
