Страница 21 из 236 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 4705
Тема: Выбор паяльной станции
  1. #401
    По умолчанию Re: Выбор паяльной станции
    Не на космос, но для индустриальных применений.
    Впрочем действительно качественная пайка прекрасно слышна и в звуке.
    WBR, Michael.
  2. #402
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А вот вам Т13! И ручка правильная, как хотели...
  3. #403
    А уж китайских жал T13 огромный выбор или оригинал предлагается брать?
    Если оригинал, то сразу JBC и не канифолить мозг ни минуты.
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 20:41 ----------
    Долгожданные внутренности
    Никаких настроек, односторонняя гетинаксовая плата.
    Если переделывать, то места внутри с запасом.
    WBR, Michael.
  4. #404
    Moskva
    Ага, спасибо )
    Кстати, есть разница в шрифте, по сравнению с тем, что на ебее, особенно нижняя строка и серийник:
  5. #405
    ... дык все уже современными китайскими флюсами пользуются. Канифоль - дорого!
  6. #406
    А тех кто не все, предлагается наказать?
    Там еще и в содержании разница есть. В оригинале нет строчки N499
    В Технике-М продавался не Хакко, а Квик, так что давно оно склонировано.
    Нынче Квик модель обновил http://www.technica-m.ru/catalog/art...ika-quick191ad
    WBR, Michael.
  7. #407
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Я себе немного другого клона термометра взял:
    http://www.banggood.com/FG-100-Solde...-p-952899.html
    вроде работает пока.
  8. #408
    Не столько дорого, сколько плохо и не удобно.
    (где-то в кладовке валяется с пол кило канифоли, не помню, чтобы последние лет 10-12 ею пользовался).
    P.S. А чего такое внимание этим термометрам?
    Мне, если надо температуру паяльника измерить, я мультиметром со штатной термопарой. Хоть флюком, хоть дешевеньким дт830.
  9. #409
    наверное скоро будет таблица влияния пайки на звук, градациями через каждые 5 гр. С
    По большому счету, температура пайки косвенно зависит от температуры жала паяльника... Слишком много влияющих факторов
    Андрей
  10. #410
    косвенно
    Разве?
    Не столько дорого
    Да я пошутил. А мы флюсы обсасывали уже?
  11. #411
    Разве?
    Именно. Вы же не знаете, сколько уйдет тепла в вывод микросхемы, в проводник, в полигон и т.п. А при пайке второго вывода уже и микросхема разогрета от пайки первого, и полигон теплый и тому подобные ситуации. К чему это д...во с измерением температуры жала до градуса?
    Все нормальные станции если и привирают температуру, то в пределах допустимого.
    У меня был на старой работе коллега, он усердно лудил провод 2,5 мм2 перед пайкой с температурой жала в 230 гр. Естественно долго ждал, пока прогреется часть провода и изоляция потечет. А вот при температуре 300 гр. все прекрасно лудилось быстро и без оплавлений.
    Андрей
  12. #412
    я, лично, смотрю на показометр температурьі в паялке в относительньіх т.с. величинах: "прогрелся-непрогрелся", и для разньіх припоев "теплее-холоднее". особого смьісла в реальньіх значениях градусов температурьі не вижу, тем более калибровать єто.
  13. #413
    Есть безсвинцовые припои, есть чувствительные к перегреву компоненты...
    Если станция самодельная и надо знать ее температуру(что бы хоть с точностью в 5 градусов откалибровать) - то почему бы ее не измерить чем адекватным, для контроля?
    Я прекрасно понимаю, что точное измерение температуры жала во время пайки есть не самая тривиальнейшая вещь, но в моем случае нужна железная повторяемость процесса пайки - говорил ведь, моим паялом робот паять будет. И мне необходимо максимально уменьшить количество неизвестных в этом техпроцессе, тем более, что измерение температуры тут далеко не самая большая проблема. Я бы даже сказал что и вовсе не проблема, а банальная скучная задача.
    У меня наверное руки кривые. лет 15 назад штатную термопару ткнул в паяльник, после чего термпопара(шарик без корпуса) начала конкретно врать. Больше опыт не повторял.
    ---------- Сообщение добавлено 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было 11:45 ----------
    Одна из причин, по которой разрабатывается паяльная станция с полным управлением по 485. В том числе, чтоб такие коллеги не могли менять заданные технологом настройки.
    WBR, Michael.
  14. #414
    Тут без существенной дури не обойтись, т.е. даже для самой тривиальной пайки ватт 300 надо. Мне каца...
    А просто залочить станцию не проще? Хоть под ключ... Не полезет же ни кто в корпус станции чтобы что-то поменять.
  15. #415
    нет конечно, под разные техпроцессы надо разные настройки.
    ---------- Сообщение добавлено 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было 12:14 ----------
    На работе индукционака 90 Ватт, припаять на полигон дпак - раз плюнуть. Тут много нюансов есть и тупо вдуванием мощи задача адекватно не решается. Наоборот - лишняя мощность зачастую создает лишних проблем.
    WBR, Michael.
  16. #416
    Да в чём проблема? Пришел технолог, зарядил профиль, ключиком залочил и всё!
    Здорово! А 50 дпаков подряд с малым временным интервалом? Не упадёт температура?
    Да никогда! Запас карман не тянет. Хотя с запасной дурью надо корректно обращаться...
  17. #417
    Openreel, у вас наверное частный какой-то, очень сложный случай... Робота оставим в покое
    ---------- Сообщение добавлено 13:05 ---------- Предыдущее сообщение было 13:01 ----------
    собственно у меня такая же. Скажем так: "раз плюнуть" это преувеличено
    По мне, "раз плюнуть" это соик 8 скошенным жалом. А дпак все же надо подержать и погреть хорошо, особенно если 105 мкм фольга и полигон, который реально охлаждает, а не залитый 35 мкм фольгой квадратный сантиметр.
    Андрей
  18. #418
    А зачем ходить(ничего, если эта площадка может в 20+км находится?!), если можно команду по сети дать.
    Да ктож селективной пайкой дпаки паяет?!
    Селективка только на трухолы нужна, во всяком случае мне.
    ---------- Сообщение добавлено 13:16 ---------- Предыдущее сообщение было 13:05 ----------
    Если попробовать тот же дпак народным соломоном припаять, то разница будет очевидной. Индукционкой припаять ну может и не раз плюнуть, но без нарушений и перегревов, особенно если с подогревом. Но нынче мне паяльники интересны на 95% только для трухола.
    По поводу мощности - если в паяле дури немеряно(и малая инерция, иначе оно и даром не надо), то для получения хорошего(с малой ошибкой) термоконтроля придется усложнять процесс регулирования, схемотехнический. Думаю это очевидно для любого, кто с процессами управления нагревом не только по книжкам знаком. T12 в плане удобства управления тот еще подарочек.
    Картриджи от JBC в этом плане выглядят несопоставимо лучше - процесс измерения температуры и управления мощностью можно вести параллельно.
    WBR, Michael.
  19. #419
    Moskva
    Можете вот эти два обсосать, если есть желание, один из них настоящий, есть версии какой?
ID:	285133 Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #420
    Верхний больше похож на настоящий, хотя... вот буквально на днях брал свежий тюбик - уже синий, совсем другой. Тут лучше уточнить кто поставщик. И ещё понюхать...
