Страница 21 из 27 Первая ... 111920212223 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 535
Тема: Особенности звучания конденсаторов
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Особенности звучания конденсаторов
    Все про то же. Ставил эксперименты с проходными конденсаторами и не только.
    Сперва были электроилиты в усилителе. Выкинул вмете с усилителем.
    Затем поставил К78-13 в проход. При этом в колонках стояли неполярные электролиты. Совместно эта комбинация дала очень четкую верхнюю середину - гитару слушать не наслушаться. Но при этом при прослушивании среднестатистической музыки быстро утомляешься и с детальностью напряг. Затем заменил конденсаторы НЧ-динамика в колонках на К40-У (металобумага) - стало заметно меньше _ВЧ_ и верхних СЧ. Гитару слушать не хочется, струны стали стали нейлоновыми. Затем заменил конденсаторы на ВЧ-динамиках на МБГО. В целом звучание стало комфортнее, но ВЧ стало еще меньше. Затем заменил проходные конденсаторы в усилителе с К78-13 на МБГО. Звучание заметно изменилось: середина стала очень разборчивой и приятной, английский по песням можно изучать, слышны все переходы интонации и отдельные обычно проглатываемые звуки. ВЧ вроде меньше не стало (некуда похоже), но пропала объемность звука, звук идет из двух вполне конкретных точек, слушатели жалуются на плоскость звука.
    Вопрос:
    1.металобумага делает звук мягче - читаем "убивает ВЧ" или нет ?
    2.И что будет, если везде поставить полипропилен, будет и то и другое (и НЧ и СЧ и ВЧ) или нет ?
    3.Совпадают мои наблюдения с чьими-нибудь ?
    4. Что звуку придает объем ?
  2. #401
    По умолчанию Re: Особенности звучания конденсаторов
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    Именно они )
    Ну а из электролитов на выход посоветую только Black Gate NX
    Ну их сейчас добыть...
    Есть на старой видюшке Rubycon какие-то вроде этих https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1199048463
    Но там на 1000 мкФ...
  3. #402
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Ставьте то, что рекомендуют люди, которые делали данный усилитель - эти элекменты просто ужасно поганят звук и нужно страться брать наилучшие из них... Я бы посоветовал брать непоялрные электролиты на эту роль.. и обязательно хорошие...
    А БГ вот тут можно... но ЦЕНА!
    http://www.samodelka.ru/cats/93.htm - они отсылают по России свободно
  4. #403
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Спасибо, вот в чипдипе нашел B32654-A3475-K, 250 Vdc10% 4.7uF
    Кажись они.
    И что - удалось такими затариться?
    Мне сказали, что даже не предвидятся
  5. #404
    авторы...
    А вот в смещение стоит поставить что-нибудь получше. Меня устроили Philips, выдранные из какого-то древнего сидюка.
    Блин, завтра спрошу - я в каталоге смотрел.
    Так и придется в элфе блуждать - без бумажного каталога там чума....
  6. #405
    Epcos - тоже хорошие электролиты, но они чоень хороши для питания, могут отдавать большие токи.. достаточно низкоимпедансны, а вот как они себя поведут на аткую роль... не знаю...
    Я бы взял Panasonic NHG, Panasonic FC, Elna Cerafine, какой - нить неполяр для фильтров АС или Black Gate NX, но цена двух последних думаю перевалит за 150 Евро я же понимаю напряжение как минимум 25 Вольт у кондёров должно быть...?
    Panasonic NHG и FC заказываются через Farnell www.farnell.com а эльну вроде через Эльфу можно...
  7. #406
    в элфе wima только нашел из лавсановых
    еще есть полипропилен Evox Rifa, тип PHE 426
    Из элны:
    Elna, тип RJH 105C
    Elna, тип LP3J
    Elna, тип LPH
  8. #407
    Из элны:
    Elna, тип RJH 105C
    Elna, тип LP3J
    Elna, тип LPH
    Evox Rifa вот этот хуже Epcos
    Elna: LP3J, LPH - это силовые не знаю но я бы не стал...
    RJH - не плохие низкоимпедансы, но всё же лучше поискать Elna Cerafine
    А вы из какого города?
  9. #408
    эпкосы в элфе только пусковые и варисторы
    а вимы из лавсана Wima, тип MKS 4 например?
    Саранск. Тут блин к73-17 на 4.7мкФ проблема найти
  10. #409
    Забудьте про Виму как про разделительный конденсатор вообще... и про лавсан тоже
    У Эльфы есть одни из лучшех конденсаторов полипропиленовых: Icel MP Icel MPL - они достаточно дорогие но потрясающего качества.. даже лучше чем Epcos.
    Если нужно по дешевле то есть Solen SCR, но они похуже, но тоже ничего а вот электролит нада искать крутой...
  11. #410
    Icel действительно дорогие
    Solen что-то не нашел
    В общем, достучусь до чипдипа на предмет поставки эпкосов, если ничего толкового не выйдет, буду думать в сторону каких-нить rifa и Sanyo MV-AX в качестве проходных электролитов на выходе
    просто хочется в одном магазине все заказать - я вон в чипдипе боксик хороший присмотрел и тор, а в эльфе полдня по поиску в каталоге проведешь только...
  12. #411
    Улыбка Re: Особенности звучания конденсаторов
    Не выйдет в обном так уж получается всегда что не в одном...
    Solen тип SCR - они у них так и называются SCR! неплохие полипропилены... но Epcos я думаю лучше...
    А что есть возможность вместо электролитов на выходе поставить плёночник на вход?
  13. #412
    Мне его с обеих сторон заткнуть надо
    на входе 4.7 мкФ, на выходе от 2200
  14. #413
    Торы в ЧипДип говно - гудят 3 из 4-ех купленных там
  15. #414
    Кстати, а где можно ТОРы нормальные намотать?
  16. #415
    все больше склоняюсь к эльфе
  17. #416
    ОДнополярное питание...
    короче на выход кондёр придётся хороший искать... не знаю что посоветовать... нужно пробовать... хе хе если место позволяет то можно каких нить КБГМн набрать на 2200 или помехоподавляющих лучше будет в 10 раз чем электролит...
    А если электролит - то максимального качества непоялрный какой нить... и зашунтированный тем же Эпкосом на 4,7 мкФ
    http://www.samodelka.ru/cats/107.htm - вот вариант за вполне разумную цену Самоделка вышлет до вас через инет без всяких проблем...
    Вот ещё: http://www.samodelka.ru/cats/93.htm?lst=50 но тут он на 16 Вольт маловато наверное...
    Добавлено через 3 минуты
    В Эльфе торы ничего хорошего из себя не представляют...
    Последний раз редактировалось quinine; 23.01.2008 в 16:23. Причина: Добавлено сообщение
  18. #417
    Нужно спросить у Андронникова.Вроде он знает где в Питере можно
    Заодно и по Эльфовским торам проконсультироваться можно наверное....
  19. #418
    Питер
    Касательно Эпкос 4.7мкф - сейчас доступны в
    http://www.voltmaster.ru/region/w_re...55&group=10602
  20. #419
    Да ну? А я-то грешный, только Виму и Иссел ставлю....
  21. #420
    Ну извините уважаемый Alex, но вот пробовал много вимы и не понравилось на раздел.. вот Иссел другое дело...
    Виму на шунты отлично ...
