Страница 21 из 36 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 709
Тема: Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Идея такая: берется STM32F4xx. У него есть USB и I2S. Проц и USB тактируется от HSE - кварц на необходимое кол-во МГц+PLL. Через USB в асинхронном режиме выводится аудио поток.
    Для I2S вариантов тактирования два: от PLL с соответствующим снижением качества или от ЦАПа на специальный вход модуля I2S.
    Модуль I2S поддерживает форматы Philips, RJ, LJ, PCM, 16 или 32 бит до 96 192 кГц. (Вы это всё знаете, конечно).
    Теоретически, можно получить универсальный вывод (ввод тоже) I2S через USB (для многих, думаю, достаточного уровня).
    Лично у меня сложности следующие:
    1. Исходники асинхронного вывода (и ввода) по USB.
    2. Получение от хоста параметров потока и переключение частот.
    3. Аппаратная реализация работы двух генераторов на один вход.
    4. Внутренняя синхронизация между I2S и USB.
    Ну и еще мелочей всяких.
    Набросайте ссылок по теме, пожалуйста.
    P.S. Audio Widget я конечно, скачал, но, честно говоря, разобраться пока не смог.
    Последний раз редактировалось antonluba; 25.10.2015 в 21:47.
  2. #401
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Re: Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Вот я и думаю, что наличие плис будет плюсом
  3. #402
    Для чего она там нужна?!
  4. #403
    Сочи, Коломна
    То есть я сделаю прямой выход с стм32, но и плис разведу на гребенки.
    Надо - задействую плис, не надо - напрямую.
    ---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    Параллельный цап можно подключить. Еще какой-нибудь хлам.
    Да и в принципе как универсальную макетку, например. Один-два гпио полностью в плис завести.
    Ну интересно мне так.
  5. #404
    ТАк я и спросил - для чего там ПЛИС?
    ---------- Сообщение добавлено 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было 20:14 ----------
    Это все можно и без ПЛИС, но раз уж так хочется
    Но если бы я это дела в первый раз я бы начал не с проектирования схемы или разводки платы (хотя и то и другое можно было со вчерашнего дня уже и сделать), а с покупки самой простейшей эвалуешн-борды, хотя бы даже простой пустой платы за три копейки (на ЕБее было полно, сейчас не знаю), и занялся бы софтом.
    Подключить осциллятор к I2S2_CKIN можно и проводками, а больше для первичной отладки софта ничего и не надо.
  6. #405
    Сочи, Коломна
    Я сейчас не готов точно ответить на этот вопрос, но осталось впечатление общей ужасной кривости модуля I2S, референс мануала и библиотеки spl. Целый день потратил на какую-то ерунду, которая из коробки должна работать.
    Хотя наличие плис на выходе интерфейса - несомненный плюс. Можно всякое нестандартное подключать.
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    Фотки в инсте
    https://www.instagram.com/p/BtghueCn...=1me6fxyxyawxv
    Звук с ходу очень понравился, несмотря на все эти макетки и длинные провода. Завтра послушаю более внимательно.
    Вот фотки. Я же писал.
    Или это не мне вопрос?
    ---------- Сообщение добавлено 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    Насчет платы, я тут стал Альтиум осваивать, думал, это мне облегчит задачу создания правильной платы в части целостности фронтов сигналов, раздельных земель и тп, но быстро освоить не получилось. Готовых библиотек не хватает, элементарные вещи нужно из хелпа доставать, ковыряюсь уже 3 дня, ничего не достиг практически.
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 21:45 ----------
    Просто есть корпус для usb цапа, сам цап есть, теперь вот транспорт почти есть. Я уже 3 года думаю об этом, надо делать.
  7. #406
    Сочи, Коломна
    Появился вопрос.
    Есть у меня ISO7241. Хочу попробовать изолировать цап от usb. Там как раз 3 канала в одну сторону и 1 в другую.
    К чему подключать корпус? К аналоговой земле на выходных разъемах?
    Как изолировать гнездо USB?
    Кстати, похоже, что RJ у меня не получалось из-за ручной загрузки буфера выдачи из буфера USB. Нужно разобраться в коде поглубже.
  8. #407
    Такая пойдет - https://www.chipdip.ru/product/stm32f407g-disc1-2 ?
    Такую плату можно софтом приспособить в качестве usb транспорта с целью подачи i2s на ADAU1701-02 ?)
  9. #408
    Самара
    Цитата Сообщение от Trener Посмотреть сообщение
    у меня похожая, на 411м. у них USB Full Speed, по крайней мере так заявлено и Cube MX тоже предлагает только FS.
    В 411 USB FS PHY, в 407 должен быть HS, но в описании на плату FS.
    _________________
    Евгений
  10. #409
    Дискавери? Вполне.
    Но я еще имел ввиду что-то типа этого: https://www.ebay.com/itm/5PCS-STM32F...2gq:rk:10:pf:0
    Я в свое время купил таких десяток, легким движением скаь=льпеля - туда ставится и 407-й.
    Можно.
    Нет в 407-м HS PHY, в STM32 их вообще не бывает.
    В 407-м два USB, один жестко со своим внутренним FS PHY, второй можно включить тоже со своим внутренним FS PHY, или прицепить снаружи внешний HS PHY.
    Я неделю назад на семинаре еще раз спросил у STшников - "когда сделаете?", на что получил в оередной раз тот-же самые ответ:
    - мы ориентирумся на industrial, а там HS и USB3 не нужны, так что скажите "спасибо" что к некоторым можно внешний HS PHY прикрутить.
    Последний раз редактировалось Alex; 20.02.2019 в 18:09.
  11. #410
    Самара
    Действительно, не внимательно даташиты изучал, HS support....
    А смысл тогда вообще из него пытаться адаптер сделать? Ради внешнего мастерклока? Может проще взять какой нибудь CM108? Или китайский клон аманеро? Тема про дешёвый транспорт, но в этот бюджет попадают более привлекательные решения или более дешёвые с тем же функционалом
    _________________
    Евгений
  12. #411
    Для FS, хотя бы. С HS будет куча проблем помимо фая, хотя сейчас это уже проще чем раньше.
    Я взял XMOS, а STM32 для других целей использую, от L1 до F7.
    Но дело не только во внешнем HS PHY, для XMOS XS1 он тоже внешний и такой-же как и для STM и других, хотя в X200 уже появился и внутренний (точнее засунули в один корпус и CPU и кристалл от PHY, подключив егок тем-же портам CPU).
  13. #412
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
    В каком смысле пытаться? Уже давно работает USB Host FS(HS) + USB Device FS, проект недавно выкладывал.
    Так что мы тут делаем, если проще купить какую нибудь китайскую поделку? Тут собрались люди, которые делают своими руками.
    STM32F407VGT на электронщике стоит 500р, плюс USB гнездо, кварц и стабилизатор (ну и немного резисторов и конденсаторов) - вот и USB-I2S конвертер, покажите дешевле. Добавить индикатор, гнездо и кнопки ( ну и опять по мелочи) - еще и проигрыватель WAV, FLAC, MP3, может и APE. К тому же исходники открытые, можно еще много чего прикрутить.
  14. #413
    Вариантов тут много. да и не всегда нужно чтобы "еще дешевле", когда речь идет о суммах такого порядка.
    У Алексея Фламенко был сделан на LPC1768, он не дороже 407-го, и требует точно того-же - гнезда, кварца и стаба.
    Не намного дороже - XUF208 в Диджикее по 800р в розницу, и по минимуму требует тоже самое, разве что стабов надо не один а два. Но он при этом уже HS!
    Не потянет он нормально ни флак, ни тем более обезяну, тут лучше в сторону F7 или H7 смотреть, те может быть.
  15. #414
    г.Саратов
    Что значит нормально флак? У меня на USB Host Fs нормально тянет FLAC 96/24 (хватает еще времени вывести по SPI на индикатор LCD 320х240 и обработать кнопки с подсчетом времени воспроизведения), с APE сейчас вожусь (со сжатием 3000 еще больше половины времени остается - но это при работе с SD Card 1 бит), но там какие то непонятки с декодером - воспроизводит с искажениями, буду разбираться.
  16. #415
    Самара
    у меня получилось так:
    1400 процессор xuf208, 660 изоляторы, где то 600 остальное (разъемы, генератор и прочее), 2$ плата (из расчета 10 шт за 5$ + доставка).
    про XTAG не забыть, 1800 р.
    ATSAM3U2C где-то от 600р., при этом USB HS, amanero работает на нём отлично
    а потом всё это обрастет изоляторами и т.п., вот Вам 50-100$
    _________________
    Евгений
  17. #416
    г.Саратов
    Там еще ПЛИС, т.к. выводится с ATSAM по SPI, к тому же у вас есть исходники (и я не про прошивку) чтобы самому сделать?
    Два продаваемых здесь преобразователя подобного плана (USB FS->I2S) тоже идут без развязки, правда один уже больше не продается.
    К тому же, как правильно сказал Alex, дело здесь отнюдь не в цене.
  18. #417
    Самара
    самая глобальная проблема этих решений - в отсутствии свободных(а в некоторых случаях никаких) драйверов для UAC2, именно по этой причине я сделал выбор в сторону XMOS, для этих процессоров драйвера пока еще есть.
    и что потом делать с решением за 600-700р. не понятно, доля людей сидящих в linux/os X крайне мала.
    ---------- Сообщение добавлено 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было 21:38 ----------
    SPI скорее всего сконфигурирован под I2S.
    _________________
    Евгений
  19. #418
    г.Саратов
    На сколько я помню I2S там вообще нет, а плисина преобразует входные 8(или 16)битные данные в I2S и формирует BCLK и WCLK от внешнего такта.
  20. #419
    Сочи, Коломна
    На али вот такие голые платы есть.
    http://s.aliexpress.com/aERRNbqE
    Можно впаять только то, что нужно
  21. #420
    Самара
    если я верно понял даташит, у атмела есть унивеосальный порт SSC, который может выполнять функции i2s, не знаю только можно ли к нему dma подключить. я к тому что на этом процессоре не проблема сделать usb-i2s на большой скорости, проблема в драйвере
    _________________
    Евгений
