журнал "Современная электроника" http://www.soel.ru/issues/
Об импортозамещении электронной САПР http://www.soel.ru/rubrics/?id=506014
http://www.soel.ru/cms/f/?/457772.pdf
Спасибо, бдем почитывать...
Я так понимаю, статейку надо платно заказать?
Это конечно серъёзный вопрос, очень много "заинтересованных" сил со своими интересами, на чьей стороне правда, скорее всего, для широких масс останется загадкой. Например, авторитетным экспертом будет указано, что "на базе жидкостной эпитаксии создание структур с плотностью дислокаций менее 1/мм3 и пр. заявленными параметрами невозможно", и ведь не проверишь...
Как и обещал - нашел у себя оригинальный BD135 производства филлипс еще старые(серый корпус).
бэта 200
емкость измеренная
КБ 50 пФ
КЭ 80 пФ
БЭ 120 пФ
Измеренная граничная на моем стенде получилась 100 МГц.
Есть так же оригинальный Bd136 в сером корпусе.
бэта 200
КБ 50 пФ
КЭ 115 пФ
ЭБ 120 пФ
И оригинальный BD140 в сером корпусе .
бэта 160
КБ 50 пФ
КЭ 100 пФ
ЭБ 120 пФ.
(эти все из одного изделия, но давно выпаивал и не помню из какого)
Хочу отметить одинаковую емкость ЭБ измеренную.
Последний раз редактировалось Arena; 04.06.2015 в 21:03.
Arena, ещё есть интересный параметр, свидетельствующий о качестве технологии, - Iкэ обр. при Uк макс, и базе соединённой с эмиттером. По идее, чем старее транзистор, тем больше Iкэ обр.
К1156ЕР5х представляет собой трехвыводной регулируемый прецизионный параллельный стабилизатор с высокой температурной стабильностью. Аналогом микросхемы К1156ЕР5х является микросхема TL431 фирм MOTOROLA, TEXAS INSTRUMENTS.
Микросхема К1460УД2Рх является прямым аналогом микросхемы TCA0372 фирмы «MOTOROLA».
• Выходной ток до 1.0 А
К1156ЕР2П — РЕГУЛИРУЕМЫЙ “LOW DROP” СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
Низкое падение напряжения между входом и выходом (< 0,5 В).
• Температурная защита и функция ограничения выходного тока
• Выходной ток до 2A
К1156ЕН5ВП представляет собой регулируемый линейный стабилизатор с низким проходным напряжением для выходного напряжения от 1,25 до 20 В.
К1182КП5Р представляет собой сетевой импульсный преобразователь напряжения для питания устройств постоянного напряжения.
К1182ГГ4Р — монолитная интегральная схема высоковольтного полумостового автогенератора, изготовленная по уникальной биполярной технологии, для применения в электронных пускорегулирующих аппаратах (ЭПРА) компактных люминесцентных ламп малой мощности.
• Напряжение питания — до 400 В (постоянное)
• Выходной ток 0.28 А (длительно) (амплитудный) 0.6 А (кратковременно)
В фильтры АС как специально делали http://mircond.com/pc/k78_99nucon.html
Судя по токам и мощностям должны быть фольговыми, наверное ляминь, а судя по сторонним измерениям не все "бренды" одинаково хороши...
Подозреваю, что и в качестве самого пропилена, контактов, материала выводов, обкладок, и пр... тоже могут быть отличия. Контакт, скорее всего прижимной (шумный), медь тоже вряд ли оч. чистая. Я пробовал разные пропилены в микрофонных усилках, на слабых сигналах силовые кондёры звучат хуже слаботочных.
Производитель пишет:http://www.tdkond.ru/skz/k78-99.htmlКонденсаторы для ламп самовостанавливающиеся пленочные на основе металлизированной полипропиленовой пленки производства ООО "Нюкон".
---------- Сообщение добавлено 09.22 ---------- Предыдущее сообщение было 09.20 ----------
Воронежский завод вспоминали?
Каталог изделий: http://www.vzpp-s.ru/production/catalog.pdf
Оказывается конденсаторы к50-6 тоже были с военной приемкой. (думал, что только К50-16 , К50-29 и новее были с ВП)Фото платы из генератора Г4-158.
http://s020.radikal.ru/i701/1302/dc/d764545159f2.jpg
Это плата смесителей и модулятора. Интересный момент, что по всем цифровым питаниям стоят танталовые, а вот в аналог поставили обычный. Но тут питание варикапов и все же не хотели добавлять шума. При всем том остальные электролиты К50-29 аксиальные на других платах генератора.
