Страница 21 из 41 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 820
Тема: Эволюция: от “Союз 50АС-012” до четырехполосной с бериллиевым “Иллюминатором”.
    Аватар для antiluser
    Челябинск
    По умолчанию Эволюция: от “Союз 50АС-012” до четырехполосной с бериллиевым “Иллюминатором”.
    Этот свой последний, на данный момент, проект я не считаю оптимальным для повторения, просто хотелось поделиться своими мыслями и опытом.
    Начало этой системе было положено еще в 1996 году с покупки одной из модификаций S90 под названием “Союз 50АС-012”. Часть той АС дожила до настоящего времени в виде басовиков 75ГДН-3 8 Ом, которые оказались на удивление удачными, и сильно укрепленного родного ящика, перевернутого вверх ногами.
    СЧ и ВЧ блоки отдельными корпусами были изготовлены году так в 2001-м, цель была улучшить временное согласование сдвигом головок по глубине. Там перебывали разные динамики: в начале родные 20ГДС-3 и 6ГДВ-7; затем пищалки сменились на 10ГДВ-92 Ноэма; потом были куплены ВЧ и СЧ Vifa XT25TG30-04 и 10MD-39-08, проработавшие до последнего времени. Параллельно осваивались современные методы проектирования фильтров, приобреталась нужная измериловка.
    Затем, под влиянием накапливающегося опыта прослушивания разных АС, пришло понимание, что данному набору головок необходимо добавить четвертую полосу. Так были приобретены более года назад удачные мидбасы Wavecor WF182BD04 и вся система была готова примерно в начале этого года.
    Но покой не наступил. Было уже понятно, что СЧ и ВЧ меня совсем не устраивают. После некоторых раздумий остановился на СЧ Eton 3-400/A8/25 MG, которые привлекли своими очень приличными параметрами, в первую очередь Кг, да и хотелось применить жесткий диффузор. Над выбором пищалок в пару к этим серединкам пришлось сильно призадуматься, изучать тесты в журналах, искать чужие мнения. В итоге решился на покупку Scanspeak D3004/664000 с бериллиевым куполом.
    В итоге получился такой проект, который я бы считал рабочим макетом. Тем не менее, несмотря на, мягко говоря, незавершенность внешнего вида, система звучит, и весьма неплохо Нажмите на изображение для увеличения.
    Если бы решился теперь делать АС с нуля, то вернулся бы к монолитной конструкции корпуса. Концепция с раздельными корпусами и временной компенсацией сдвигом их в глубину для меня изжила себя, только создавая интерференционные проблемы от ступенек корпусов. И к тому же, у выбранных середины и пищалки для согласования по фазе фланцы получились расположены в одной плоскости. Ну и на НЧ стоит установить что то достойное современное.
    В архиве привожу файл проекта для LspCAD с текстовыми файлами АФЧХ и ИЧХ. В фильтре применены обычные компоненты, может быть пока: на НЧ К73-16 и остальные Visaton MKP. Частоты раздела получились 200 Гц, 800 Гц и 4 кГц. Они определялись по результатам замеров у каждой головки Кг, CSD, ДН. Из схемы видно, что применяется подавление "накачки" басовика "бескомпромиссным" последовательным RLC контуром. НЧ и нижний СЧ сведены в зоне совместной работы примерно первым порядком и синфазно, так на мой слух получилось лучше по слитности и скорости, несмотря на рост Кг при снижении частоты у Wavecor. Частота раздела нижний СЧ-СЧ осталась прежней после Vifa, лень было менять на Wavecor-е номиналы, да и доплеровские искажения не хотелось повышать для небольшого размера среднечастотника в 3". Для достаточного подавления резонанса мембраны СЧ головки Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190436 пришлось применить деление СЧ-ВЧ LR4, при третьих электрических на обоих головках.
    Хотя при разработке доминировал сухой инженерный подход, но мой слух в итоге остался доволен.
    Изменения в фильтрах нижний СЧ - СЧ от 18_04_2015 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последние изменения конструкции от 10_10_2016, на НЧ ScanSpeak 26W8861T00 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190429   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190456   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось antiluser; 24.12.2016 в 11:42. Причина: изменения в фильтрации
    С уважением, Игорь.
  2. #401
    Частый гость Аватар для sid2612
    По умолчанию Re: Эволюция: от “Союз 50АС-012” до четырехполосной с бериллиевым “Иллюминатором”.
    Цитата Сообщение от rsergio Посмотреть сообщение
    Странная какая-то выставка - все туда едут выставляться, а оценить ничего невозможно...
    Возможно просто показать себя.
    В vip зале все хорошо слышно, а вот наверху сложнее гораздо.
    Профитмастер и Трусов написали уже в отзывах о 4-х полоске Бать, что на выставке слышно до 60-70 %. В домашних условиях совсем другой коленкор.
    Жалко что бериллий не удалось нигде послушать и сравнить, я зажал брать, а по текущему курсу уже надо трижды подумать
    Это - да... Опустили страну в 2 раза...
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- Nordost Odin XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
  3. #402
    Челябинск
    Пока жду платы для нового ЦАПа решил вчера провести один эксперимент с акустикой. А именно свести фазокогерентно LR2 нижний СЧ с верхним (напомню, что СЧ и ВЧ у меня сведены LR4). После того, как закончил и стал слушать то не поверил своим ушам. Причина резковатого звучания оказалась совсем не в СЧ головке Eton, а в моем заблуждении по поводу достаточности нефазокогерентного "Баттерворта" 3-го порядка для частоты 800 Гц. На деле нестыковку по фазе прекрасно слышно, после доработки это была уже другая АС более высокого класса.
    С уважением, Игорь.
  4. #403
    Москва, Бун.Луга
    А ведь можно было попробовать пару лет назад после 72 поста
  5. #404
    Челябинск
    mr-marlen, можно было, но что то тогда меня это все утомило. И в чем ирония - другим людям проекты только четными порядками давно свожу, а до своего вот только руки дошли.
    С уважением, Игорь.
  6. #405
    flipper
    Ее и на 150 гц слышно прекрасно
    Вспомни мою первую 4шку. Казалось бы - частота низкая, АЧХ ровная, что еще нужно? А вот хренушки. Пока не уложил фазы в одну полоску, низ не "угомонился".
  7. #406
    Ребята, это в активе или в пассиве? Чего спрашиваю - в активе, даже в аналоге, в принципе можно отдельно с порядком и фазой на разделе работать. Это, типа, чтобы четче слышимость эффекта проверить. Только фильтры конечно сложнее, чем обычно, получаются.
  8. #407
    flipper
    У него пассив, у меня актив, но я говорю о НЧ-мид, он о мид-СЧ
  9. #408
    Челябинск
    Ну а у меня на 200 раздел первым порядком так и остается, а ведь это с разбегом фаз по полосам. Но со вторым было намного хуже, только уже из-за ГВЗ. Видимо, длина волны уже достаточно велика относительно расстояния между динамиками, чтобы слух их мог отделить.
    С уважением, Игорь.
  10. #409
    flipper
    Плюсы от гвз понятно, перевешивают
  11. #410
    Челябинск
    Заказал сегодня (точнее вчера уже) пару Scan-Speak 26W/8861T00 на замену 75ГДН-3. Будут в оформлении ЗЯ.
    С уважением, Игорь.
  12. #411
    Поздравляем от души)) Помниться, хвалили свои 75ГДН-3.
  13. #412
    flipper
    Очень хорошие головы. Правда, не в лучшую сторону по ТС от даташита отличаются, им нужен приличного объема ящик.
  14. #413
    Челябинск
    Я и сейчас их не ругаю, даже не совсем уверен, что со сканами будет точно лучше. Но решил попробовать. Хотя у ЗЯ против ФИ будет заметное преимущество по скорости.
    То, что у других параметры с даташитом расходятся, было известно. Смирился с этим.
    С уважением, Игорь.
  15. #414
    Заблуждение, так получается, когда комната не подготовлена, подгуживает, подыгрывает, затягивает.
    Ну посудите сами, есть частота, например, 50Гц, ну или 150Гц, что, ФИ 50 отыграет как 30, а 150 как 100? ))))
    ГВЗ при точной настройке ну совсем небольшое. У ЗЯ оно тоже есть, почти такое же.
    Просто в ЗЯ больше срез и меньше заводится комната.
    Включите какой-нибудь источник в пустой комнате и в захламленной, вот такая разница.
    Делайте лабиринт, ФИ и что-то с комнатой. Ну разве что будет саб, тогда можно и ЗЯ.
  16. #415
    antiluser, Поздравляю с приобретением! Головки очень хорошие в плане кни, но субьективно я думаю что сольют 75гдн в фи у сканов (с жёстким дифом) в зя не будет такого скоростного отклика. Ситуацию бы изменило в лучшую сторону фи оформление, но они в него совсем не лезут.
  17. #416
    Челябинск
    Вот и проверю, у скана в ЗЯ срез как у 75-ок в ФИ. Я слушал долгое время 75ГДН с заткнутыми трубами, собранность понравилась, но срез под 65 Гц для меня высоко.
    ---------- Сообщение добавлено 11.55 ---------- Предыдущее сообщение было 11.54 ----------
    Цитата Сообщение от zeduparagvaia Посмотреть сообщение
    Головки очень хорошие в плане кни, но субьективно я думаю что сольют 75гдн в фи у сканов в зя не будет такого скоростного отклика.
    Я вот тоже подозреваю это. Но не беда, уйдут какому-нибудь заказчику.
    С уважением, Игорь.
  18. #417
    Зато на сканах можно попробовать сделать 3х полос, тк они легко тянут до 600 и с натягом до 800гц, тогда можно сшить без разбега по фазам с итоном, но нижняя середина будет несколько гундеть и иметь низкое разрешение из за жёсткого дифа в зя. Вообщем мне очень интересно, что у Вас получится буду следить...
    Последний раз редактировалось zeduparagvaia; 21.04.2015 в 10:50.
  19. #418
    Челябинск
    Для этого лучше подходит алюминиевый, но можно и бумажный попробовать. Это если он меня не устроит в моих АС.
    С уважением, Игорь.
  20. #419
    Ой, я думал Вы люмяху взяли перепутал, тогда да, даже до 600 ему делать нечего и в зя он будет работать быстрее люминя.
  21. #420
    А я себе люминий взял к Eton*у, буду пытаться тянуть до 700 Гц.
