Страница 21 из 64 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 1262
Тема: Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    Не прошло и полугода с выставки Росхайэнд 2013, как я сделал описание трехполоски на на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338:
    http://geokrilov.com/3waypeerless.html
    За это время ее уже повторили несколько человек.
    АЧХ: http://geokrilov.com/SPLc.jpg
    Измерено не той системой и микрофоном, что я обычно использую, но близко к правде.
    Вот АС на выставке (крайние снаружи):
    http://www.arkada.com/items/Rus_High...3/IMG_2311.jpg
    Недавно собирал две пары этих АС на заказ.
    Решил немного пересвести.
    Новый фильтр:
    http://geokrilov.com/3waypeerlsch2018.gif
    Последний раз редактировалось George Krilov; 13.04.2018 в 15:53.
    Георгий Крылов
  2. #401
    По умолчанию Re: Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    Цитата Сообщение от musia Посмотреть сообщение
    А Вы не знаете в Уфе Миллениум есть у кого нибудь?
    Про Уфу не знаю. Приезжайте на Росхайэнд.
    Георгий Крылов
  3. #402
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    поехали послушаем )
    Последний раз редактировалось Analog; 03.10.2016 в 18:21.
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  4. #403
    Новичок Аватар для Dupont
    Добрый день.
    Решился наконец собирать этот проект Басовики уже пришли. На неделе собираюсь сделать заказ на остальные динамики. Хотелось бы уточнить по поводу заполнения синтепоном. У нас продается пакеты такого типа от визатон http://www.audiomania.ru/damping_mat..._material.html. или есть вариант натуральный http://www.audiomania.ru/damping_mat...ambs_wool.html. Какой из низ лучше использовать и сколько на отсек для среднечастотника и твиттера и на басовый отсек. В каждом пакете два мата размерами 60 на 33 см.
    Заранее спасибо за помощь
  5. #404
    Я использую такой:
    http://www.audiomania.ru/damping_mat...00mmx25mm.html
    Одного куска достаточно на 3 пары АС.
    В НЧ кусок 600х220мм, в СЧ пару слоев 220х300 примерно. В НЧ главное, не переборщить с демпфированием.
    Георгий Крылов
  6. #405
    Большое спасибо
  7. #406
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Такой ещё продаётся в магазинах где тканями и шторами торгуют.
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 26.10.2016 в 20:05.
  8. #407
    А натуральный овечий наполнитель, что то дает ?
  9. #408
    Моль.
  10. #409
    В нем потерм больше, поэтому он более эффективен. Например, динамик увидит большее виртульное приращение объема с визатоновской шерстью, чем с синтепоном, но в нашеем случае это не является целью. Цель - частичное подавление стоячей волны между передней и задней стенкой в басовом звене и максимальное подавление всех стоячих волн в СЧ звене.
    Георгий Крылов
  11. #410
    Спасибо. Очень доходчивое объяснение
  12. #411
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Добрый вечер. Послушал морель и сканспик в разных акустиках Сканспиковский в.ч . мне как то получше. Можно ли попробовать D2905/9700 с этой трехполоской. Как он споется с купольником.
  13. #412
    http://geokrilov.com/3waysp.html
  14. #413
    Мордовия.
    Цитата Сообщение от Doy4e Посмотреть сообщение
    Там на нч скан и его уже не выпускают и как он по сравнению с пирлсем . Пирлес слышал, скан нет
  15. #414
    Частый гость Аватар для dzrZ
    Поскольку квадратные ящики в сотый раз делать уже скучно, решил поизвращаться с выпуклыми стенками. Корпуса из гибкого МДФ 9мм в два слоя. Каналы в стенках колонки, образованные этим самым мдф, заполнены кварцевым песком, фракция 0,1-0,6. 8 кг вошло на две колонки. Песок очень удобно заливается в каналы сверху и просыпается на глубину 1м без проблем. Лицевые углы скруглены фрезой, что бы можно было накрыть шпоновой рубашкой сразу три стенки. Технология видна на фото, сперва делается лицевая панель, скругляются углы, пока они ещё 90 град., а не 120, затем фрезеруются пазы, в которые будет вклеен МДФ. Склеено всё на ЭДП, кроме листов МДФ между собой, они на ПВА. Наносить ПВА нужно аккуратно, что бы он не затёк в рифлёнку МДФ, а то потом песок не протечёт. Я сперва мазал толстым слоем ПВА вспомогательную доску, размером с боковину колонки, а затем накладывал на неё собственно стенку, что бы клей на неё отпечатался, ни один канал не пострадал ). Отверстия под динамики фрезеруются после оклейки шпоном.
ID:	281201   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281197   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281199   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281200   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось dzrZ; 05.12.2016 в 16:18.
  16. #415
    Новичок Аватар для musia
    Уфа
    Круто выглядит! А сравнивали ли Вы этот проект в прямоугольном исполнении с Вашим? Есть ли разница в звучании?
  17. #416
    Вашингтон Д.С.
    Очень круто! Скажите, песок сухой или в суспензии с клеем?
  18. #417
    челябинск
    bandreww, как у вас остался спереди фи или переделали назад какие изменения проэкт Георгия
  19. #418
    С прямоугольным исполнением не сравнивал, думаю что звучать они должны примерно одинаково. Вообще звучит акустика очень приятно на мой вкус. Набор хороших динамиков и толковое их сведение делают своё дело.
    Песок сухой, как в песочных часах, т.е. обладает хорошей текучестью. В суспензии с клеем он будет очень густым, и как его тогда заталкивать в пропилы не понятно. Я сперва хотел зашпаклевать пропилы обычной шпаклёвкой, но решил, что это будет слишком трудоёмко по сравнению с песком, песок всыпал стаканом через "воронку" из липкой ленты и всё, а со шпатлёвкой повозиться придётся.
    Последний раз редактировалось dzrZ; 19.12.2016 в 14:20.
  20. #419
    dzrZ скажите пожалуйста , где продается такой мдф?
  21. #420
    Нигде, или везде. Это обычное МДФ на котором циркуляркой делают несквозные пропилы через равное расстояние.
