Страница 21 из 22 Первая ... 1119202122 Последняя
Показано с 401 по 420 из 429
Тема: Naim NAP140 (Клон)
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    По умолчанию Naim NAP140 (Клон)
    Здравствуйте, решил собрать усилитель (мощник) на базе Naim NAP140. Заказал у китайцев вот этот кит 2 шт. http://www.ebay.com/itm/200801088645...84.m1439.l2649 и + две платы питания на нормальных конденсаторах вместе с защитой динамиков http://www.aliexpress.com/item/Assem...853323129.html Планирую сделать двойное моно на двух торах. Нужно ли мне еще покупать одну плату http://www.ebay.com/itm/181004143356
    плавного пуска с защитой от перегрева? Защита динамиков требует отдельное питание 15v? Если да, то где его взять (питание)? Мотать третью вторичку на 15v?
    Планирую ставить 2 тора по 200 ватт с двумя вторичками, ведь платы питания двуполярные? Учитывая то, что усилок требует 40v то вторички на торе нужны 40/1,41=28v-0-28v на холостом ходу?
  2. #401
    Старый знакомый Аватар для Soundman84
    По умолчанию Re: Naim NAP140 (Клон)
    Напряжение смогу вечером измерить. Транзисторы установлены согласно даташиту, а также сверяясь визуально с оригинальным мощником 140 (есть фото, видно как запаяны).
  3. #402
    Калуга
    Ну и запустим!
    тут ничего особо нет.
    Транзисторы любые можно ставить, схема по сложности сравнима с утюгом
    Фен дайсон сложнее на три порядка)))
  4. #403
    Астрахань
    Хоспадя, ты мультиметром ноги прозвони, может быть ЭБК, а может и ЭКБ, на даташит вообще не смотри, он от оригиналов
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. #404
    Калуга
    99% в этом и есть проблема, я просто не тороплю события, пусть измеряет, там вычислим
  6. #405
    Астрахань
    А, понял, хочешь чтобы он в полной мере насладился устранением косяков Юра, ты питание хотя бы через лампочку подаешь? Пока нуля на выходе не будет, выходники не запаивай!
  7. #406
    Калуга
    без выходников ничего не сгорит уже, если раньше не сгорело
    можно без лампочки
  8. #407
    Астрахань
    можно без лампочки
    Бережёного Бог бережёт!
  9. #408
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Не, так не научиться, надо нажечь горку, вот тогда поймет.
    А то захотели "бесплатно" научиться.
  10. #409
    Астрахань
    Я тоже про лампочку забыл как заимел БП с регулируемой защитой, выставляю 100мА и вперед. Вообще я этими бп крайне доволен, рекомендую!
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3212015
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3247553
  11. #410
    Delta213, через лампу конечно в защитных очках еще))
    Судя по прозвонке переходов транзисторов (нашел в сети) запаяны они верно. Интересно если второй канал собрать - сразу он оживет или точно также будет?
    Выходники живые - вчера прозвонил после выпайки.
  12. #411
    Астрахань
    Вангую, что будет точно так-же.
  13. #412
    Болото.
    Ага, помнишь как йа седьмой Yes запускал.
    Правда ничего не спалил акромя одного питальника.
  14. #413
    Юра, что ж злой такой то? Я детали лср тестером проверю перед пайкой. Возьму попользоваться.
    владимирр,
    Ну один канал был без проблем сразу, второй вначале тоже но потом сгорел резистор и проблема вылезла. Было дело. Только у меня шестой Йес.
  15. #414
    Астрахань
    А вот это совсем не обязательно, мультиметра достаточно. Можно даже не выпаивать транзюки, прямо на плате проверь переходы.
  16. #415
    Пару дней назад были живые. Сегодня перед замерами тогда еще проверю заново. Чет мне кажется диод какой то пробит, но они тоже прозваниваются в рамках нормы.
  17. #416
    Болото.
    Просто удобней, да и распиновку сразу кажут, не запутается.
  18. #417
    Речь шла о разной (заводской) распиновке транзисторов. Бывает и перемаркер.
  19. #418
    Астрахань
    Да я не про живые/дохлые, а про цоколевку, чтобы база сидела там, где должна сидеть база итд, Э, К. Смотри по схеме и проверяй мультиметром. Чаще всего путают база в центре и база с краю.
    или
    И я не говорю, что это ты напутал (хотя может и ты ;) ), это фейковые транзисторы могут такой финт подкинуть, я на это не раз попадал.
  20. #419
    Да, мысль уловил. Но я прозванивал транзисторы согласно даташиту - все сходится. Себе на бумаге нарисовал каждый транзистор с распиновкой чтобы не запутаться при прозвонке. Если это не показатель, тогда все возможно.
    ---------- Сообщение добавлено 23:33 ---------- Предыдущее сообщение было 12:54 ----------
    Измерь напряжения на коллекторах: Т6 и Т4.
    Напряжения на ZTX коллекторах примерно 27,4В (меняется чуть выше-ниже до 27.2В) на 653 и на 753.
    Сопративление тоже меняется если крутить подстрочник (без подачи питания на плату).
    ZTX запаяны верно - проверил новые на лсд метре (у меня он дома).
  21. #420
    Калуга
    Ну во, уже ерунда.
    1) На базе верхнего напряжение?
    2) На базе нижнего напряжение?
    3) на коллекторах диф усилителя?
    Почему ерунда?
    Потому, что первыми измерениями мы установили:
    - через ИТ дифкаскада течет адекватный ток, порядка 1,2 мА, что норм при указанных номиналах и достаточный для работы дифкаскада;
    - раз на входе ноль, а на выходе + питания, в дифкаскаде левый тр-р должен быть заперт, правый открыт;
    - левый заперт - напряжение на базе Т4 должно быть близко к + питания, Т4 должен быть заперт, напряжение на коллекторах близко к нижней половине питания.
    У нас наоборот.
    Более того, первые измерения показывают, что через цепочку Т4,5,6 течет приличный ток, что также говорит об открытом верхнем Т4.
    Как-то так.
