Страница 21 из 107 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 2133
Тема: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Аватар для Rova
    По умолчанию Простой и качественный
    Приобрел на ибее DAC на PCM1794. Доработка привела к решению на одном ОУ вместо четырех. Руководствовался только прослушиванием. Опасался, что увеличится нелинейность из за ненулевой нагрузки токового выхода микросхемы дака. Реально практически не изменилась - RMAA на 1 килогерце намерил 0.0003%.
    Может кому будет полезна схема.
    Схему стоит рассматривать комплексно вместе с подсистемой питания.
    Внесение, скажем, реактивности в питание в виде конденсаторов, конечно, не ухудшит формальных параметров, но изрядно изменит звук.
    p.s. И вариант без общей обратной связи. Нелинейность порядка 0.002%.
    p.p.s. И лучший вариант по звуку. Нелинейность порядка 0.01%.
    p.p.p.s. И балансный вариант.
    p.p.p.p.s. И вариант пассивный.
ID:	194433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223050   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rova; 29.03.2015 в 00:00. Причина: Привел в соответствие и добавил.
  2. #401
    По умолчанию Re: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Мы-то хотели как лучше...
    "Как лучше" - это быстрый ОУ поставить, и нормальные стабилизаторы по питанию.
  3. #402
    Ижевск
    Точно! Ой, это же первоначальная схема. Почему же она играет хуже?
  4. #403
    Вовсе не факт.
    P.S. Вообще, я имел ввиду I/U на ОУ, а не I/U на резисторе и ОУ как усилитель.
  5. #404
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Цитата Сообщение от Rova Посмотреть сообщение
    Судя по спектру, емкости в питании не должны влиять на звук, но слух говорит об обратном. Я предполагаю, что эти вещи лежат в фазовой плоскости, и определяются взаимодействием схемы, охваченной обратной связью с реактивностью по питанию, плюс взаимодействием со стабом. Поэтому решил во первых максимально отвязаться от стаба и избавиться от конденсаторов в питании после. Плюс такое решение делает относительно постоянным суммарное потребление, замыкает сигнальную петлю по питанию по месту, не вынося на стаб. Результат по звуку более чем порадовал.
    Это 15-й пост.
    Нынешний вариант схемы ни стабилитронов, ни стабов (317_337) за R12 как таковых "не видит", а "видит" лишь электролит. конд.
  6. #405
    Ижевск
    Вовсе не факт.
    Так ведь все началось с того, что топикастер заменил I/U на ОУ на резистивный, и этот вариант ему понравился больше. Затем заменил ОУ на безосую схему - еще лучше и т. д. Извращенный вкус?
  7. #406
    Теперь надо сделать нормальную схему и плату и станет еще лучше.
    vk.com/club44545118
  8. #407
    Извращенный вкус?
    Почем мне знать?
    У меня в похожем ЦАПе I/U сменный, на разьеме, можно любой вставить. Хоть на макетке сделать и экспериментировать. И их у меня сделано несколько разновидностей, включая и вариант, похожий на последний вариант топикстартера - только другие транзисторы и режимы, и два КП - с каждого выхода дифкаскада.
    Ведет себя примерно как однотактный ламповый усилитель класса "Шмакадявка" (расказывал не раз) - на некоторых жанрах музыки ничего больше не надо и хочеться снять с себя последнюю рубашку.
    На других - "пппрррррфффффф".
    Вариант с классическим I/U на ОУ - гораздо более "ровный" и "терпимый".
    Причем все это что на транзисторном АБ-шнике, что на ламповом безосном однотактнике (но не "Шмакадявке"), что на ламповом слабооосном двухтактнике.
  9. #408
    Германия
    У более менее хороших схем отличия в звуке на уровне самовнушения. Если "изыскания" не проверены или не могут быть проверены приборами, то остается всё принимать на веру , умноженную на уровень доверия ( авторитет ) тестера. Лучший способ - проверить собственным ухом, при условии пряморукости паяльщика.
    Так авторитет Сиволобова как златоухого тестера упал у меня до нуля, после того как он описал процесс тестирования чего-то c применением пивного обострителя ощущений.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  10. #409
    Ижевск
    Приходится в очередной раз констатировать, что слышат люди по-разному.
  11. #410
    Разумеется.
    Некоторые вон с РСМ63 носятся как с писанной торбой, а меня от них тошнит.
    (прокрмере, от тех реализация что я делал сам и слушал у других, но я вполне допускаю что где-то существует и такая, от которой не стошнит).
  12. #411
    Аватар для Rova
    Хорошо, хоть дебаты какие-то. А то зациклились на десятитысячный долях процента нелинейности схемы при десятых долях, что совсем не соизмеримо, акустики.
  13. #412
    Джем
    Харьков
    Подпишусь под каждым словом. Практически то же самое могу сказать про эксперименты с трансформаторным вариантом выхлопа для 1794 & Co.
  14. #413
    У меня основной усилитель дает 2-5% (при макс. мощности).
    ЗЫ У "Шмакадявки" было наверное процентов 10, при полосе 100-10к. Может появится ее хозяин-аффтор, скажет точнее.
  15. #414
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Ужас! Как можно? Да еще в приличном обществе?
    Хотя для глухих Кг единственный критерий.
  16. #415
    Извращенный вкус?
    Всё объяснимо, ведь кроме особенностей конкретного тракта (после ЦАП ведь есть усилитель, колонки и соединения, и, как сотни раз уже отмечалось, иногда требуются предискажения, чтобы тракт улучшить, особенно если музыкальный материал также искажён) надо ещё смотреть с чем идёт сравнение, т.е. на первоначальную схему (на ОУ), где выбор ОУ был не оптимален. Вообще, к схемам с ООС (не зависимо, на микросхемах или дискретные) помимо обычных требований есть три важных парадоксальных (т.к. теоретически хватает меньше) требований, без соблюдения которых, как показал многочисленный (за лет 50-60) опыт, качественного звука не получить: первое, это сравнительно малые (десятые доли процента) искажения схемы до охвата её ООС (при том же выходном сигнале), т.е. изначальная достаточная линейность схемы (опыт показал, что выше какого-то предела никакая ООС уже не улучшит звучание, несмотря на хорошие показатели измерений искажений по синусу), второе, это высокая скорость в петле ООС (не меньше 50 В/мкс), хотя усиливаемый сигнал на порядки более медленный (видимо это из-за сложного характера музыкального сигнала) и третье, это с одной стороны апериодический характер ООС (без выбросов), а с другой без затягивания фронтов. В итоге как ни странно иногда создать качественную (для музыки) схему с ООС сложнее, чем безосную схему, и раз у автора темы в его тракт прекрасно вписалась безосная схема, то надо только порадоваться за него, применение не быстрых ОУ (в т.ч. "звуковых") всегда сольёт качественной безосной схеме, ведь у последних нет проблем с быстродействием и реакцией.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 05.07.2013 в 18:52.
  17. #416
    У тебя сейчас какой, на тристоби?
    Да.
    А как же старые слова о том, что на дипарпле 300В "всирается"?
    То "Шмакадявка" (не моя, кстати) на Led Zeppeline всиралась, а она SE на 6V6 и трансформаторах "с кулачек ребенка" - типичный "порталовский задохлик"
    300В в пушпуле с небольшой ООС - вполне себе Deep Purple отрабатывает
    Даже когда на всю полосу пустить (а у меня биаминг, на низ LME49810 с мосфетами работает).
  18. #417
    А, ну двутакт - дело другое,
    Дак, ото-ж!.
    Правда, если я когда-нибудь покажу его схему, меня на ШАП окончательно предадут анафеме.....
  19. #418
    Ижевск
    Такие случаи мне неизвестны, (надеюсь вы не о винилкорректорах и т.п.)
    ...Вообще, к схемам с ООС (не зависимо, на микросхемах или дискретные) есть три важных парадоксальных (т.к. теорически не объяснимых) требований, без соблюдения которых, как показал многочисленный (за лет 50-60) опыт, качественного звука не получить: первое, это сравнительно малые (десятые доли процента) искажения схемы до охвата её ООС (при том же выходном сигнале), т.е. изначальная достаточная линейность схемы (опыт показал, что выше какого-то предела никакая ООС уже не улучшит звучание, несмотря на хорошие показатели измерений искажений по синусу), второе, это высокая скорость в петле ООС (не меньше 50 В/мкс), хотя усиливаемый сигнал на порядки более медленный (видимо это из-за сложного характера музыкального сигнала) и третье, это с одной стороны апериодический характер ООС (без выбросов), а с другой без затягивания фронтов. В итоге как ни странно иногда создать качественную (для музыки) схему с ООС сложнее, чем безосную схему, и раз у автора темы в его тракт прекрасно вписалась безосная схема, то надо только порадоваться за него, применение не быстрых ОУ (в т.ч. "звуковых") всегда сольёт качественной безосной схеме, ведь у последних нет проблем с быстродействием и реакцией.
    Если мы примем во внимание, что любой элемент на пути сигнала неизбежно уменьшает количество информации, содержащееся в первоночальном сигнале, то преимущество безосых схем для передачи музыки становится более понятным. Ведь для введения ОООС необходим больший Ку, который достигается либо введением дополнительных усилительных элементов, либо в жертву пртносится линейность неохваченной ОООС схемы.
  20. #419
    Схема, охваченная общей ООС и имеющая большое быстродействие в петле ООС и небольшую изначальную нелинейность, фактически превращается в один качественный элемент (определённый цепью ООС), который будет лучше (конечно при выполнении ещё условий, таких как апериодичность, мизерность тепловых искажений входного каскада и элементов цепи ООС, нечувствительность к наводкам и т.д.), чем безосная схема с несколькими элементами. Так что вопрос что с чем сравнивать, а не аксиома безусловного преимущества безосных схем.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 05.07.2013 в 18:49.
  21. #420
    Какой именно "информации" ?
    Трехкаскадник с фазоинвентором-лонгтейлом с ИТ на мосфете, выходной транс вне петли?
    Неее..
    Или вообще фазик на THS*ке какой?
    Один чудик тебя там за глаза даже похоронил
    Да ну? Дай ссылочку?
