Страница 21 из 40 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 799
Тема: Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    По умолчанию Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Добрый день.
    Долгий проект.
    2 нч секции в каждой по 2 sls 12 ЗЯ
    по 2 шт потому как цена не велика,запаса более.Да и динамики напрягаться меньше будут.Играет от 2х Холтонов на 3х парах. Коррекция линквица.
    2 ящика из МДФ 25мм с чистым обьемом 115 литров и со шпангоутами внутри.
    2 полочника которые встанут сверху этих нч в отдельном корпусе.
    ВЧ Morel Tweeter CAT 308 ScanSpeak R2904/700009
    СЧ ScanSpeak D7608
    СЧ/НЧ Wavecor WF182BD04-01
    ЗЯ ~10 8 литров из мдф 25мм так же с распорками.
    Играть будут от миллениума.
    РГ никитина
    Предполагаемая форма.
    система в сборе
ID:	228119 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211565 Нажмите на изображение для увеличения.
    НЧ секции готовы.Мониторы готовы.
    Фильтра готовы-слушаемс.
ID:	211566   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Бочкин Евгений; 29.01.2015 в 15:50.
  2. #401
    г. Москва, г. Старый Оскол
    По умолчанию Re: Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Бочкин Евгений, в чем проблема с шумом была? Напиши!
  3. #402
    Да трансформаторы относительно друг друга повернуть надо было
    а я перебирал и по отдельности все запускал сначала.
    Как бы это смешно не было но по где то 15 градусов каждый транс в разные стороны все исправило.
    Сфоткать забыл-крышку закрутил уже.
    Как приедут части (предохранитель,розетка,кнопка,светодиод,пару резисторов) сфоткаю Не хочу снова 14 болтов раскручивать
  4. #403
    Степи Донецкие.
    Вероятно был возбуд , причём с завязкой через питание.Экзотично, но получается что бывает.Хотя может что другое.На всякий случай посмотрите на выходе осцилографом без сигнала на входе на 1мгц примерно.Если по тракту есть то на выход обычно пробивается.
  5. #404
    эх.Я бы и рад но осцилографа нету.Да и работать с ним не приходилось
    Тем не менее загадкой остается то,что при запуске только одного канала в корпусе (БП полностью разделены) и ни один провод не подходил ко второму трансу-шум был.Может просто близко все.
  6. #405
    Собственно Усилитель собран до конца кроме защит АС.Ищу нормальные шайбы и гайки на клеммы АС.
  7. #406
    Ростов
    Наверное, это один из самых красиво оформленных усилителей, которые я видел, респектище )))
  8. #407
    Благодарю-старался
  9. #408
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    на мой взгляд уж очень все плотно.что за платы унч?
  10. #409
    Наводок нет.Шумов нет.Гула нет.Так что все оправдалось.
    Греется не сильно.
    Холтон - по 3 пары выходников.
  11. #410
    Степи Донецкие.
    Плотно но не очень.Если бы ещё высоты чуть больше что бы торы стали вертикально и к задней стенке то смотрелось бы даже просторно.
  12. #411
    Да вертикально было бы с одной стороны лучше но так вес по всему корпусу распределен а не на одной стороне.Да и не чуть чуть-там сантиметра 4-5
  13. #412
    тааак начинается.
    Слушал через стабилизатор и без.
    Без лучше....Причем специально слушал одни и те же композиции.
    Без стаба бас четче и быстрее.
    Вопрос-какие есть варианты?
    Нашел данный аппарат Belkin
    Цена конечно пугает,но здоровье техники важнее.
    Стоит оно того?
  14. #413
    А что у тебя за стабилизатор? Может его можно "поковырять" на предмет улучшения?
    А то блоков многовато получается.
  15. #414
    Степи Донецкие.
    тааак начинается.
    Стоит оно того?
    Есть вариант не напрягаться и включить без стабилизатора.Если выходные транзисторы держат максимум сетевого напряжения то нормально.Электролиты умрут , поставишь на большее напряжение.
  16. #415
    Сейчас вот такой
    И потихонечку закупаю красоту.
    Последний раз редактировалось Бочкин Евгений; 27.05.2012 в 23:51.
  17. #416
    Kiev
    А шо с РГ, все пошло на "красоту" ?
    или это временный вариант?
  18. #417
    Жуковский М.О.
    А у меня есть осциллограф, можем посмотреть возбуды при встрече.
    Только откуда они на мегагерце? Там нет лоупасс фильтра что ли?
  19. #418
    РГ временный.Его не будет тут.БУдет основной увилитель с альпсом с которого уже и пойдет сигнал
    Во Руслан добро пожаловать
    Как соберемся с тобой послушать это все заодно и посмотрим.
  20. #419
    Купил корпус китайский PRA-800
    Спасибо одному из форумчан
    Усе поехал отдыхать.
  21. #420
    Сейчас вот такой
    Вопрос. Если было низкое напряжение, скажем 140 В, затем пропало вообще. Потом появилось сразу 260 В. В первый момент, пока не отработает двигатель, на выходе будет сильнейшее превышение, или есть от этого защита?
