Страница 21 из 22 Первая ... 1119202122 Последняя
Показано с 401 по 420 из 430
Тема: opensource USB ethernet транспорт
    Аватар для alexandermas
    Нижний Новгород
    По умолчанию opensource USB ethernet транспорт
    Всем доброго времени суток. Давно читаю форум на тему всякого рода транспортов. Проектов много все очень неплохие по функционалу, но все они коммерческие. Многие высказывают свои пожелания по работе устройств, они же в состоянии создать эти функции в продаваемых здесь на форуме устройствах. Но... Все они с закрытыми исходниками. Я предлагаю создать opensource проект аналогичного устройства. Как базу предлогаю недорогой starterkit от www.starterkit.ru на LPC1788. Со своей стороны имею функционирующую болванку-проект на указанном проце умеющую воспроизводить WAV, FLAC, MP3 в формате 44100-16 в синхронном режиме и выводящую все это на 7` TFT LCD. Есть проект ethernet-i2s, но это позже. Есть самописная библиотека которая декодируетaz FLAC и позиционируется с точностью до секунды. Все это я готов предоставить общественности. За сущую мелочь - поддержку и помощь в создании проекта. Исходники и описание библиотеки выложу если мое предложение найдет единомышленников. Сам я на форумах никогда не писал так что если что не так извиняйте.
    Желающим потрудиться на благо родины писать в личку или в мыло. Им скажу больше и отвечю на технические вопросы дабы не засорять форум.
    Последний раз редактировалось alexandermas; 02.12.2011 в 14:34.
  2. #401
    Moscow
    По умолчанию Re: opensource USB ethernet транспорт
    А что он умеет из того, что может практически любой медиа-плеер?
  3. #402
    из Сумеречной зоны
    Основой Galileo служит однокристальная система Intel Quark X1000, в состав которой входит одноядерный 32-разрядный процессор, по набору команд совместимый с Pentium и работающий на частотах до 400 МГц.
    Оснащение платы включает интерфейсы:
    - ACPI,
    - PCI Express,
    - Ethernet 10/100 Мбит/с,
    - SD,
    - USB 2.0 (device) и EHCI/OHCI USB (host),
    - UART и RS-232.
    На плате есть 8 МБ флэш-памяти NOR и отладочный порт JTAG. На платформе имеется набор выводов функционально и топографически совместимых с ПП Arduino.
    Как утверждается, разработчики, использующие Intel Galileo, могут воспользоваться достоинствами интегрированной среды разработки и библиотек Arduino и полным, без каких-либо модификаций стеком Linux на одной платформе.
    Работать с Intel Galileo можно, используя базовую систему с Mac OS, Microsoft Windows или Linux.
  4. #403
    круто!!!
    нам-же главное сделать квадратную шину с внешним клоком...
  5. #404
    Moscow
    Квадратная шина это пережиток. SPDIF с обратной синхронизацией проще и удобнее.
  6. #405
    а зачем лишнее преобразование туды-суды?
    я-б преобразователь ethernet->I2S + DAC запихнул бы в корпус
    на котором RJ-45 + аналоговый выход - более ничего...
  7. #406
    Цитата Сообщение от Alex-master Посмотреть сообщение
    Конец пришёл мучениям и разочарованиям!
    Не, это не конец. Как раз начало и будет, когда подарят
    - ACPI,
    - PCI Express,
    Самые нужные для вывода звука интерфейсы?
  8. #407
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Не особо понял что там внутри есть такое, что нам особо надо ?
  9. #408
    Moscow
    А потому, что почти все источники и приёмники их уже имеют (наверно 99%). Их берёшь готовые и делаешь только обратную связь.
  10. #409
    У меня единственный источник (из цифровых) - комп.
    Сейчас он гонит через USB.
    USB->I2S->аналог
    хочется избавится от USB - вот...
  11. #410
    Moscow
    Если будет Ethernet, нафига тогда комп? Как NAS? Если как NAS, то дальше см. выше.
  12. #411
    USB->I2S->аналог
    Зачем?
    В случае "единственный источник - комп" (а не NAS или сервер), я реально никаких преимуществ эзернета перед USB (разумеется асинхронным изохроном) не вижу, особенно если оставаться в рамках UAC-1.
  13. #412
    Зачем?
    Ну у USB есть серьёзные ограничения по длинне кабеля... дак в стойке...комп возле кресла
    "единственный источник - комп" - единственный тип источника... а не один экземпляр...
    и NAS и сервер само-собой...
    ---------- Добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее сообщение в 14:28 ----------
    а это что за зверёк?
  14. #413
    И что, там больше пяти метров?
    Ну, ты сказал "ком - единственный источник", я это понял буквально.
    USB Audio Class I
    Из известных тут устройств, под него попадают все PCM27xx/29xx, "Многофункциональный транспорт" от SergeVKS, Фламенко от Энергетика.
    А вот CM6631, XMOS (EDEL, Amanero, BOLERO, etc.) - это Class II.
    Грубо говоря - первый класс это то что работает макимум на USB Full Speed, и не требует драйверов в Win, класс-2 - работает на USB High Speed и требует драйверов на Win и не требует на Mac (и кажется на Пингвынуксе).
  15. #414
    USB Audio Class I
    пасаб! просто не знал абривиатуры...
    дравишек требует если больше чем 48кГц
    (именно его сейчас и юсаю)
    у меня КДП 5х5м - и что шнурочек посредь комнаты кидать...
    более того (по моему) для USB High Speed ни как не 5 метров... а где-то 1-1,5...
  16. #415
    Riga, Latvia
    Не требует.
  17. #416
    Для USB1 Low Speed - 3m, для USB2 Full Speed - 5m, для High Speed вообще доина не лимитирована, там передается не напряжение а ток, так что при качественном кабеле и 10 метров может быть.
    Если у тебя Фламенко, то он не Хайспид а Фул.
    Насколько я помнню, "дровишек" он требует "чтобы лучше было", в а принципе - работает и с родными драйверами в Винде. ВпрочеМ, могу и ошабаться, я комп как источник звука не использую, и из интерфейсов у меня есть только PCM2907, Фламенко-АЦП и хайспидовый СМ6631, под ХР драйвера только последний требует.
  18. #417
    работать-то он работает...
    но если частота более 48кГц - идёт даунсемплинг средствами винды
  19. #418
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Неправда это.
    Драйвера ему нужны (ASIO4ALL) только для того чтобы работать с 24-bit потоками.
  20. #419
    Неправда это.
    Возможно...
    Я пробывал только 24/96.
  21. #420
    Как на вывод не знаю, а на ввод - 96/24 идет без драйверов.
