Страница 21 из 138 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 2745
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #401
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Недавно окошко для индикатора РГ делал.
    Михаил, продолжение есть? Раньше я что то и не думал стекло с лица ставить, опасался за чистоту выборки, а посмотрел на Вашу работу, примерил к своей панели - понравилось, буду делать и такой вариант.
  3. #402
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Кто как паяет провода к коннекторам? Купил сие чудо http://www.ebay.com/itm/4-PCS-GOLD-P...item48465725c4. Ни какой агрессивный флюс не берет такие коннекторы. Отваливается припой. Как проводки то припаять кто подскажет?
  4. #403
    Не нужен активный флюс. Нужен более мощный паяльник. Так мне кажется с ваших слов.
    Андрей
  5. #404
    Увы со стеклом что-то никак не срастается.
    Говорят, мол, то цвета нет нужного, то такую маленькую деталь не смогут обработать...
    PS С чистотой выборки есть небольшой мой косячокс. Обороты фрезы надо было на максимум ставить
    ---------- Добавлено в 09:42 ---------- Предыдущее сообщение в 09:39 ----------
    К центральному контакту тоже не "липнет"?
    PS Перед пайкой, пройтись надфилёчком...
  6. #405
    Знакомо дело
    Вот делать тоннами и километрами у них сразу всё находится.
  7. #406
    Пусть вырежут максимально точно, а прошлифовать можно самому, свои стёкла так и делал, даже полировка возможна -поищу пасту подходящую.
    Чуть ранее писал, мне тоже так показалось.Но на Вашей картинке всё выглядит очень чисто.
  8. #407
    Знакомо дело
    Это да...
    Про точно вырезать пока и разговоров даже не было Как узнают что на чертеже размеры в мм, так сразут в отказку идут.
    Прошлифовать и даже полирунуть да, можно и самому. ГОИ или что-то из ассортимента 3М для шлифовки/полировки, у них классные абразивы есть.
    Под лупой видны огрехи - не порядок
  9. #408
    Непривычно им, но мне после претензий, "под присмотром", вырезали очень точно.
    Встречал такое условие сдачи заказа клиенту: "оценка выполненой работы должна производится с расстояния не менее 70 см, без оптических приспособлений".
  10. #409
    +1 очень вероятная причина. Возьму помощнее паяло.
    ---------- Добавлено в 12:21 ---------- Предыдущее сообщение в 12:21 ----------
    к центру норм паяется. Наверное и правда паяльник маломощный.
  11. #410
    12 и полдюйма это малость многовато на таких оборотах по металлу - как мне кажется. 8мм полно четырехперых чистовых фрез, р6м5, много меньшего диаметра с хвостом 8-10.
    Цанги там меняются?
    Скоростная обработка работает несколько отлично от классической.
    На ручных фрезерах цанги 8 и 12 мм, иногда полдюйма бывает. ER в ручной деревообработке не замечено.
    Ручным фрезером дюральку фрезеровал. пробовал 8,10,12мм фрезы по металлу. 10мм с хвостовиком 12мм. Разница в качестве значительная, чем больше диаметр фрезы тем сильно лучше. Однозубую на ручной фрезер лучше не ставить, будет большой рипл по моменту на валу, подшипникам шпинделя не понравится и да и жесткость в ручном варианта нечита настоящим станкам.
    Кондуктор у меня был из толстой фанеры + дюраль направляющие и ребра жесткости. Выбор СОЖ тоже очень влияет на результат, но не меньше влияет место, куда СОЖ подавать.
    Лить на заготовку - детский сад, работать будет только при сильнотекучих вариантах и не супер. Лить надо строго в зону реза или на фрезу.
    Очень хороший вариант, WD-40, поверхность можно получить сияющую. Минус в ее большой испаряемости, на высоких оборотах ее с фрезы просто сдувает.
    Компромисный вариант получился с жидкостью для розжига углей. Поверхность чуть хуже чем с WD, зато с подачей жидкости проблем нет.
    На короткие резы (10-15мм) достаточно макнуть фрезу в стакан и сразу резать. Ну и вонь от этой жидкости та еще.
    Обороты надо ставить как можно выше, но при этом успевать давать правильную подачу(для каждой фрезы есть некий минимум толщины срезаемой стружки).
    Поэтому работать на максимальных оборотах шансов почти нет, большой фрезер с такими скоростями руками таскать и ровно таскать, да еще и увеличенной силой на подаче - нереально.
    У меня выходило около 12-15к оборотов, выше обороты поднять то можно, только режимы резания уходят от оптимальных.
    Толщина стружки должна быть не меньше микрон 30. Если меньше - понижайте обороты, увеличивайте подачу. У меня толщина стружки была около десятки, при этом поверхность зеркальная, жаль нормальных фоток нет.
    Сухопильные пилы на заводе дают худшее качество поверхности.
    WBR, Michael.
  12. #411
    Взял такие 3 и 4мм, первую попробовал- пока не понравилось.
  13. #412
    Всегда все так делали - сталь с маслом, алюминий с керосином, нержавейку с ортофосфорной кислотой.
    Нержавейку - с олеиновой кислотой.
    А потом ровнять фрезером плоскость.
    Фрезером на коленке на всю плоскость радиатора 0.1 если выйдет, то уже хорошо. Фрезу лучше брать максимально большую, 20-22мм точно были у меня, двузубые по дереву.
    А дальше на плиту положить шкурку и по шкурке аккуратно шлифовать, двигая радиатор по шкурке в одном направлении.
    Не знаем где взять плиту? дойти до ближайшего строймаркета и набрать полированного керамогранита - габаритом 600*600 выбор огромный. Каждую плиту проверить на плоскостность, прямо в маркете, линейкой на просвет.
    Из 5 первых попавшихся плит как минимум одна будет очень плоской, я из четырех выбрал две.
    WBR, Michael.
  14. #413
    Toronto
    прекрасно паяются спиртоканифолью качество позолоты очень xорошее. Паял иx в плату китайской 60 Вт паяльной станцией с толстым жалом. Внешние контакты, с подогревом вторым паяльником без него запаять проблематично, теплопроводность уж сильно хорошая, видать не пожалели меди в сплаве
  15. #414
    Недавно паял такие же по форме, но чисто медные разъемы.
    Да, паяло требуется с массивным жалом.
  16. #415
    спасибо, попробую.
    тож, спасибо. "Жидкий парафин" - хорошая альтернатива маслу.
    ВейвКорп - это тоже я.
  17. #416
    линейкой на просвет
    Ага, кривой железной с миллиметровыми делениями
    Yours Aye, Ilya
  18. #417
    Это кто как, а я прямой по ГОСТ 427-75, их можно найти в строймаркете, новеньких в масле
    Никто не мешает взять несколько линееек, сложить их вместе на просвет и посмотреть насколько хороши.
    Никто не мешает взять кривую линейку и двигать относительно плиты - кривость линейки будет двигаться, кривость плиты стоять.
    На полированной плите не может быть резких колебаний поверхности - их глазом видно и без линейки, по искажениям отражения.
    Если уж очень надо, можно дома плиту индикатором на стойке промерить, найти самые ровные куски и юзать их (вполне реально найти примерно треть литы с колебаниями меньше 20 микрон, этого достаточно для финишной шлифовки чугунной станины сверлильного станка ). Для совсем извращений можно и жесткость плиты промерить.
    Только на кой это все надо, для шлифовки подошвы радиаторов - это гвозди микроскопом, хватит и плиты промеряной ржавой китайской линейкой
    Заачем вообще всю подошву ровной делать, она же от температуры/времени/напряжений механических плыть может.
    Фрезеровать только плоскости под транзисторы, по одной плоскости на транзистор за один заход, и не морочить извращениями голову.
    WBR, Michael.
  19. #418
    Частый гость Аватар для AndreyA
    Был недавно в Китае. Увидел такую витринку на одном из рынков.... не мог оторваться......
ID:	164301При чём на фотографиях далеко не всё показано.
  20. #419
    Ручкин рай!
    Сейчас озабочен толкателями для кнопок.
  21. #420
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Ручкин рай!
    Молодцы Китайцы!
    Все из "железа". Это наши барыги к нам г... гонят, а у них есть все и из пластика за 2 копейки и из железа.
