Страница 21 из 58 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 1156
Тема: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Aiwa
    Думается "горячку" уже пора разбить по наиболее интересным брендам. Тяжело сорентировться в такой большой ветке и найти второй раз то нужное что когда-то уже читал там. Во-всяком случае магнитофоны Aiwa заслуживают отдельной ветки На мой взгляд они одни из самых красивых дек. Вот, к примеру, очередная красавица, которая не оставляет меня равнодушным Aiwa AD-M800: посмотрите
    Что нибудь может сказать о ней?
    Какие там головы? Механика?
  2. #401
    Старый знакомый Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Здается мне, что шаблон не должен быть сделан из магнитного материала, такого как сталь. Это не есть правильно. Может я и ошибаюсь конечно.
  3. #402
    Аватар для Partagas
    Думаю это не так важно потому что в любом случае нужно будет размагничивать. К тому же, у Вили наконечник из стали, а значит как только к головке приложил - размагничивай. Стальной вариант стабильнее удерживает параметры со временем, а алюминий легко случайно деформировать. Поэтому у Вили с чемоданчиком, а у накдога без. С этих позиций я за стальной вариант.
  4. #403
    Частый гость Аватар для Andrey Butuzov
    Цитата Сообщение от Partagas Посмотреть сообщение
    А вот хороший продавец или не очень настройке дек не
    помогает. Это неудобство можно пережить
    Это всё правильно.... но один человек с tapeheads не может купить у Накдока аж с августа. Так что, так можно вообще ничего и никогда не настроить. Поэтому я тоже заказал сегодня ночью у Вилли. И посылка уже отметилась в трэкинге
    С уважением, Андрей.
  5. #404
    Похвастаюсь....
    Приехала моя первая в жизни AIWA!
    Состояние отличное.... кроме, при воспроизведении жужит подмоточный айдлер. Пока не разбирался в чём там дело..... Любуюсь.... красивая!
    Пасики и айдлеры закажу у Алексея.
  6. #405
    Аватар для Partagas
    Andrey Butuzov, поздравляю! Но это пожалуй единственный кассетник из купленных мною который меня разочаровал. Ожидал большего для топовой модели Но тем не менее хуже она от этого не становится ЛПМ сильно не разбирайте! В этой ветке есть уже много полезных предложений по её улучшению. Я в своей ещё не все сделал, сейчас вот надо нырнуть туда с WHS-300, а то плёнку она слегка, но поджёвывает. Потом, наверное, и у ней тоже буду делать обход долби. Вообщем пишите об успехах и неудачах Не стесняйтесь
  7. #406
    Ну я пока ничего не разбирал.... только открыл крышку. Чистенько. Плёнку не жуёт. На винтах головок заводская красочка.... похоже никто не ковырялся.Приехала из Англии.
    Попробовал записать.... показалось, что низов пишет меньше чем в оригинале. Разницу с источником слышу. На Наках (1000ZXL и Драконе) я не слышал разницы(почти). Но это по быстрому.... особо времени пока нет сравнивать.
    Я не буду ничего менять и делать обходы.... Оставляю всё как было задумано. Только синий светодиод поставлю - как советует Никитин. Да с подмоточным айдлером надо разобраться.... напрягает жужание-скрипение
  8. #407
    Завсегдатай был...
    Казань
    Andrey Butuzov,А теперь попробуй ее запись на Наках прокрути .С НЧ все в порядке ? Как писалось выше на воспроизведение надо немного ее подшаманить.
  9. #408
    killhumax, попробую... но не сегодня. Спасибо за совет. Я эту ветку ещё не всю прочитал
  10. #409
    Частый гость Аватар для integra
    Россия
    Требуется подсказка.
    AIWA AD-F770(FF70).
    Пришла с разорванными пассиками. От времени разложились до состояния мягкой резины. Снял отмыл и поставил новые. Все работает, но есть проблем.
    В режиме плей головы не заходят в кассету на необходимый уровень. Видно по зеркальной кассете, что лента едва касается головы. Звук глухой. Чуть подашь всю планку голов вверх отверткой и все прекрасно. В режимах перемоток не отводятся до конца тормоза и пищит тормозами о подкассетники.
    Помогайте как правильно выставить, где косяк.
  11. #410
    Moscow
    integra, В файловом архиве берём сервис-мануал и сверяемся с кинематической схемой.
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=139
  12. #411
    Нижний Новгород
    А ролики до тонавлов доходят..? А то у меня и голова и ролики не доходили в 730й сони из-за того что шарики перекосились под площадкой, на которой голова крепится. Не знаю есть ли подобные шарики в 770й айве......
  13. #412
    Moscow
    Есть один под кареткой и 2-й над.
  14. #413
    Россия
    Шарики есть. Вся площадка ходит нормально. Вверх по прикидкам не доходит 2-3мм. Но при этом лента транспортируется. Ну и при перемотках косячек с неполным отводом тормозов.
    В сервис мануале нет никаких на этот счет процедур и описаний.
  15. #414
    Moscow
    По кинематической схеме можно убедиться, что все пружины итп. на месте. Или аппарат точно не был в чьих-то сервисных руках? Вы сами до куда его разбирали при смене пассиков?
  16. #415
    - Аватар для Olegyurich
    Скорее всего Вы неправильно собрали ЛПМ ( подъем каретки осуществляется посредством валов, после подъема срабатывает электромагнит и валы начинают исполнять свою основную функцию. у вас видимо электромагнит срабатывает рано. там есть шестеренка, видимо она неправильно спозиционирована).
    avtech@palabs.ru
  17. #416
    Moscow
    Рычаг сбоку их приподнимает.
  18. #417
    Россия
    Вы скорее всего правы.
    Я снимал только планку с двигателем и вытаскивал валы для установки новых пасиков.
    Глубже там смысла лезть незачем. Идлер проверяется спереди путем снятия планки с головкой, которая снимается очень просто и держится подпружиненной планкой с одним винтом. Там и шарики проверил.
    Придется разобрать и собрать заново.
    ---------- Добавлено в 10:14 ---------- Предыдущее сообщение в 10:11 ----------
    Я это вижу. Но почему не срабатывает пока не понятно. Наверное дело тоже в изначально не точном установлении програмной шестерни относительно шестеренки на валу тонвала.
  19. #418
    Moscow
    Нет там никаких реперов. Надо, чтобы при сборке подпружиненные шестерни были во "взведённом" состоянии по отоношению к электромагнитам PLAY и PAUSE. Тогда валы вращаются без зацепления зубьев. Не очень понятно выразился, но лучше не могу.
  20. #419
    Россия
    Пять с плюсом и ЗАЧЕТ!! Все с точностью до ваших слов!
    Я уже сделал это сам подумав о том, как могли бы на заводе ЛПМ собирать и все ОК!!
    Спасибо всем за отклики!
  21. #420
    Разобрася... пасик подмотки был так растянут, что настала пора свалиться
    Пока пасики и айдлеры, от Никитина, не доехали, укоротил "родной"(вырезал 1см и склеил "секундным" клеем).... и теперь никакого жужания.
    Ещё хотел спросить... в деке много "оранжевой плёнки". Так же как в Наках - менять?
