Страница 21 из 21 Первая ... 11192021
Показано с 401 по 412 из 412
Тема: Небольшой лабиринт на динамике Morel
    По умолчанию Небольшой лабиринт на динамике Morel
    По просьбам выкладываю расчет, немного фото и чертеж небольшого лабиринта для динамиков Morel Tempo 6. Подходят для комплектаций 6, 6X, COAX. Фото в собранном виде к сожалению сделать не успел ни разу, хотя и сделал их две пары для товарищей - позабирали сразу, а добраться до них с микрофоном и фотоаппаратом никак не соберусь Играют чудесно, проектировались с такой идеей как максимально плотный и разборчивый бас в небольшой комнате без возбуждения нежелательных мод.
ID:	108286   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108287   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108288   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108290   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108291   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108292   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108294   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108295   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108296   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108298   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108299   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108300   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #401
    Вильнюс, Литва
    По умолчанию Re: Небольшой лабиринт на динамике Morel
    По моему причина немного в другом. В искажениях. При полной полосе и большой мощности большые смещения дифузора, катушка часто уходит из под контроля, а ей ещё и средние отыгрывать. И будет кричать СЧ из за диких искажений. Такое моё ИМХО.
    С уважением, Robertas
  3. #402
    На громкости выше средней любой динамик выходит на номинальный режим работы, именно под такой режим нужно сооружать фильтр.
    На 5-10Вт настраивать фильтр не стоит (по слуху если оценивать)
  4. #403
    это происходит при увеличении громкости?
    Да. Причем громкость далека от предельной, динамик еще далек от хрипа и искажений. Усилитель тоже не на максимуме.
    ---------- Сообщение добавлено 17.09 ---------- Предыдущее сообщение было 16.59 ----------
    Видимо, да. Буду думать про фильтр. Есть тут на форуме раздел "Фильтры для чайников" ?
  5. #404
    Цитата Сообщение от McSeem Посмотреть сообщение
    Есть тут на форуме раздел "Фильтры для чайников"?
    арта и микрофон
  6. #405
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    если "бас появляется" - это банально и просто.
    а тут - ... особенно по описанию, не слыша..
  7. #406
    В порядке "общего развития" можно пояснить, что это значит ?
  8. #407
    Eburg
    греется катушка дина, при увеличении хода снижается Bl и повышается упругость - в результате ощутимо подрастает добротность и Fs, появляется дополнительный бас .
    у меня в прошлой машине такая фигня была .
    Последний раз редактировалось Flaesh; 08.04.2015 в 00:48.
  9. #408
    арта и микрофон
    Спасибо
    Я скорее имел в виду раздел, где можно обсудить вопрос типа "как просадить полосу от 400 герц до 20 килогерц на 5 дб". Видимо, это должен быть очень широкий режекторный фильтр, но к лабиринтам это уже отношения не имеет.
  10. #409
    Но... Если "поддать парку", то средние частоты начинают громко кричать заглушая все, в том числе и замечательный бас. Соответственно, вопрос: что сделано не так ?
    McSeem, тоже замечал такое. Причина кроется в кроссовере. А точнее в очень малом сечении сердечника катушки индуктивности, стоящей в цепи мидбаса. В стоке там стоит пи...лька 15мм. кв., и она входит в насыщение даже на средней громкости, что дает горб на СЧ, да еще и искажения. Хотите слушать эту акустику громко - замените индуктивность на более качественную.
  11. #410
    Eburg
    в очень малом сечении сердечника катушки индуктивности,.
    при разделе 2к или сколько там катушка с сердечником?..
  12. #411
    Да, ФНЧ - первый порядок, индуктивность на сколько я помню около 200мкГ.
  13. #412
    Спасибо, попробую. На одном форуме в теме, посвященной таким лабиринтам, автор рекомендовал полную переделку кроссовера
    ---------- Сообщение добавлено 11.12 ---------- Предыдущее сообщение было 10.55 ----------
    Если верить производителю - раздел на 4-х килогерцах и таки да, катушка с ма-а-асеньким сердечником .
    Последний раз редактировалось McSeem; 08.04.2015 в 11:45.
