Страница 21 из 52 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 1038
Тема: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Круто! Разработка моноблока универсально применения для авто.
    [Доброго всем! Не секрет что лучший вариант усиления когда можно набрать нужное число каналов из одноканальников. То есть поставить либо в рядок нужное число усилителей, либо разместить усилители рядом с акустикой под торпедой, в результате будет минимальная длина проводки- а это минимум потерь.
    В общем мне видится что нужно всего две модификации этих моноблоков:
    1)АБ с чуток увеличенным током покоя(регулируемый) мощностью в 50Вт на 8Ом, 100 на 4-ре и 150-180 на 2Ома(тут наступит скорее всего предел БП). Схему думаю стоит делать на паре 1943/5200.
    2)UcD с вдвое большей мощностью. Он в основном будет применён для басовой части, или когда важнее уровень громкости.(мне так видится).
    Конструктив мне виндится в виде кирпичика 100х250х50 с обычным радиатором по стенке 100х250 с оребрением вдоль длинной стороны. Питание и акустические выходы с одной короткой стороны, а вход и регулятор чутья и место под плагин для фич(кросс карта например или задача тока покоя, в общем для допфункционала если кому надо).
    Начинку думаю можно сделать модульной БП один для обоих вариантов(с вариациями по комплектации конденсаторами во вторичке), а модуль усиления на отдельной плате однинокового размера для обоих вариантов.
    Питания надо чтоб было два на выходе с БП для усиления +-40В и для преда, модуля доопций +-15В.
    С уважением, Михаил.
    Партлист(дополняеться) ATTACH]116355[/ATTACH]
    • Тип файла: xls BOM.xls (20.5 Кб, Просмотров: 2702)
    Последний раз редактировалось Nitro; 04.03.2011 в 19:19.
  2. #401
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    Цитата Сообщение от Aleksey Посмотреть сообщение
    Кстати, зря не сделали защиту "от дурака" - хотя бы диод надо поставить.... мало ли чего.
    Можно. Вот только какой диод? Надо быстрый? Шоттки (падение напряжения)?
    ---------- Добавлено в 00:51 ---------- Предыдущее сообщение в 00:50 ----------
    Цитата Сообщение от .Ден. Посмотреть сообщение
    Для слабых зрением.... На полном серьезе.
    Присоединяюсь...
  3. #402
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    если так разбрасываться местом на плате, то лучше уж 2 мамы поставить под ножевой автопредохранитель, ампер на 7,5-10 для пробного пуска будет более, чем достаточно. А в дальнейшем можно на более мощный заменить
  4. #403
    г.Рязань
    Посмотрел. Не влезет ни диод, ни предохранитель. Значит придётся без них. (Т.е. возвращаемся на круги своя: что есть, то и есть ( в смысле - "кушать").
  5. #404
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Диод на 3 - 5 ампер в обратной полярности со входа на землю. А перед ним на корпусе усилителя, или перед устройством, должен быть предохранитель.
    ---------- Добавлено в 01:24 ---------- Предыдущее сообщение в 01:06 ----------
    Разверни С0 параллельно дросселю и диод влезет так же вертикально.
  6. #405
    LepekhinV, ну хоть показали бы обсуждаемый вариант, а то я прямо в растерянности - разгар дискуссии хз про что. Диод обратный нужен, для того чтобы сгореть при переполюсовке питания, применяемой лохами ушастыми в своей практике осознания реальности методом проб и ошибок. То есть нам не нужно, предох тоже теперь модно делать внешний и размещать его удобно и крупный, с малыми потерями - не проблема. Всё под СМД делать конечно желательно. Где у нас там танталы, почему не знаю?
  7. #406
    г.Рязань
    Как "где"? На входЕ!
    Показываю.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 15.12.2010 в 11:54.
  8. #407
    Обнинск
    LepekhinV, Владимир, что-то у меня файл .lay не открывается....ошибку выдает при попытке просмотра
  9. #408
    г.Рязань
    Перезагрузил
  10. #409
    Обнинск
    Перезагрузил
    Отлично! Щаз перекурю, и сяду за проверку.
    Есть желающие помочь?
  11. #410
    г.Рязань
    Наивный... Если б ты предложил платы нахаляву...
  12. #411
    Обнинск
    нахаляву и алебастр- творог
  13. #412
    Саратов
    А фиг! Я пока повешу объяву в толкучке, в этот раз будет предоплата Что то я на ТО и праздники поиздержался
    ---------- Добавлено в 12:39 ---------- Предыдущее сообщение в 12:26 ----------
    Друзья, отмечаемся тут потихоньку, лады?
  14. #413
    Обнинск
    LepekhinV, вроде все верно. По крайней мере соединено на плате все в соответствии со схемой. На плате замени обозначение R6 на R38, R49 стоит отметить звездочкой, пока момент с этим резистором не ясен, может и перемычки там будет достаточно.
  15. #414
    г.Рязань
    Отлично. Значит - "ключ на старт"?
  16. #415
    Обнинск
    Погоди, не торопись, щаз народ подтянется- может я чего-то не увидел, как те транзисторы
    Ребята, кто заинтересован в данном проекте- смотрим схему и печать, помогайте, это в общих интересах.
  17. #416
    г.Рязань
    Пора теперь и об усилителе подумать.
  18. #417
    Саратов
    LepekhinV, щлепаем еще партию "Немцев"? ;)
  19. #418
    г.Рязань
    Можно и немцев. А можно и чёнить получче. Типа "nataly" Но- попозже. Пока только ПП начал разводить. (Хотя есть и авторская версия ПП - очень хороша!)
  20. #419
    Саратов
    Натали меня не прикалывает, ва-а-а-аще...
  21. #420
    Ростов на Дону
    Резисторы и конденсаторы СМД, те которые сидят одним выводом на земле, очень проблематично будет паять. Отодвинь от них землю по дальше.
    Еще раз - тонкие дорожки очень близко к краю платы не стОит делать. Отодвинь чуть край платы.
    Зря поставил большой транзистор VT1 там ВС817 хватит, а можно на это место и полевичек сунуть. Поставь его между емкостями - он там красиво впишется.
    Остальное перекопировал из предыдущего поста но, так же все актуально, на мой взгляд.
    Зачем ставить стеклянные стабилитроны? Может лучше все делать SMD(sot-23)? СтОят они так же, а то и дешевле да и паять удобнее.
    Перед VS2(10V) не надо поставить емкость, на всякий случай?
    На мой взгляд, надо отодвинуть емкости С16, 18, 19, 20, 21, 22 от резисторов - будет удобнее паять.
    R11, R12 - почему не SMD. Когда детальки одинаковые то, это гораздо удобнее в монтаже.
    Тонкие дорожки(на пример от С11 к R21) идут очень близко к краю платы - лучше отодвинуть не много(край платы).
    Не надо ориентироваться на SMD емкости танталовые(С1 на пример) - по этому пункту забудем. Там можно и керамику большую поставить.
    Диоды 4148(D2, D4) имеют гораздо меньшие размеры в стекле(SMD). На мой взгляд, лучше закладывать в плату всё в Sot-23.
    Это то, что бросилось в глаза, соответствие со схемой я не проверял.
