Страница 21 из 32 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 640
Тема: Ламповый выхлоп ЦАПы
    Питер
    По умолчанию Ламповый выхлоп ЦАПы
    Добрый день Господа.
    Стою перед вопросом, какой ламповый или лампово-трансформаторный выхлоп сделать для ЦАПы на базе PCM63 с ЦФ.
    Собственно вопрос в выборе концепции, ламп (ламп и трансов выходных) и построения правильного БП для этого хозяйства.
    Бюджет в принципе не ограничен (в разумных пределах ), габаритные размеры в принципе тоже, т.е. назовем это попыткой создать бескомпромисный выхлоп.
    Отечественные лампы использоваться не будут, но желательно остановить выбор на NOS лампах, которые еще можно найти в продаже.
    Прошу не пинать сразу (по возможности ) Я не волшебник, я только учусь
  2. #401
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: Ламповый выхлоп ЦАПы
    Но без ВЧ свиста.
    Откуда там возьмется ВЧ свист????
    С твоей стороны наблюдается полное непонимание вопроса. И вообще, с контроллером деталей меньше и схема в итоге проще, так что это
    А чем больше деталей - тем ниже надежность. Больше ненужных деталей - хуже звук.
    абсолютно мимо
    По поводу "нужно - не нужно" тебе контрольный вопрос: что случится при выходе из строя регулирующей лампы в параллельном стабе?
  3. #402
    Питер
    контроллер питается от независимого источника и должен управлять всего двумя реле в первичках силовых трансов - одно на общее питание, второе на анодное питание. Первая функция - задержка подачи анодного на ламповый выходной каскад. Вторая - защита в случае аварии ламп выходного каскада, бо там дорогие и редкие Телеки стоят. Для этого ставятся два оконных компаратора на выход стабов правого и левого каналов, при выходе анодного напряжения за пределы окна полностью вырубается питание цапы. Основное - всё на этом. Добавить функцию отрубания при пропадании любого из использующихся напряжений питания труда уже не составляет. Мелкого восьминогого контроллера для этих нужд вполне достаточно, если же ещё индикацию добавлять, то чуть сложнее, либо шестнадцатиногий, либо дополнительные корпуса логики. Совершенно очевидно, что такая система ни на звук не повлияет в худшую сторону, ни надежность не снизит.
    Вот-вот, но только помимо этого еще переключение питания лампа/камень.
    ---------- Добавлено в 23:53 ---------- Предыдущее сообщение в 22:49 ----------
    Попадос на $500 сразу будет, как минимум
  4. #403
    В нормальных конструкциях при выходе из строя лампы максимум выбивает предохранитель. В кривых - происходит пожар. В последнем случае попадос посерьезнее может быть.
    Кстати, дорогие лампы ставить лучше после прогрева конструкции (порядка полгода) и убедившись, что звук при установке хороших ламп меняется к лучшему. На время прогрева ставить дорогие лампы - просто выброшенные деньги - звука все равно нет.
  5. #404
    город у моря
    Ты вообще представляешь себе принцип работы параллельного стабилизатора? Ну такую чушь сейчас несешь...
    Дык что случится-то, скажи уже.
  6. #405
    Питер
    написано же - стаб параллельный!
    подсказываю, у них есть одна нехорошая особенность...
    Зачем греть аппарат на непонятных лампах, когда можно выверить все режимы с установленными нормальными лампами? Т.е. по логике предлагаемой получается, что мне нужно 12 ламп каких нить простых найти а потом поменять?
  7. #406
    Принцип работы - секретный, что-ли? Да сто лет известен, и все отказались от таковых стабов давно, это только наши рукодельники думают, что изобрели....велосипед. Что случится? Напряжение подпрыгнет, если у лампы тока нет. Если у лампы пробой - напряжение падает, естественно, балласт сгорает. Может закон Ома написать?
    ---------- Добавлено в 01:13 ---------- Предыдущее сообщение в 01:11 ----------
    Сори, вы еще не в теме с прогревами и режимами. Так что - пробуйте, узнаете, многое - впереди.
  8. #407
    город у моря
    Ну слава Богу. Дальнейшее понятно надеюсь, вольт на 30-40 на аноде будет больше, режим лампы выйдет из ОБР, причем этого можно сразу и не заметить - работать то будет. Только лампе через некоторое время такой работы кирдык придет, так что полезность контроля анодного вопросов вызывать не должна.
    Вот тут скорее предохранитель сгорит Если правильно его выбрать, сверхтоков-то не будет - кенотронный выпрямитель с последующим дросселем.
  9. #408
    Питер
    Посмотрим, попробуем, понюхаем...
  10. #409
    Калуга
    Добрячок, пишите т.з. в личку, хотя можно и здесь... Проблема только одна: мне не хочется связываться с платами, мне это сложно. Либо Вы будете должны оплатить минимальный заказ в Резонит. Я могу сделать Вам плату утюгом/фоторезитом, как макетку, Вы это все опробуете, если потребуется - что-то изменим. Далее я Вам вышлю Вашу прошивку, либо запрограммированный контроллер, печатку (герберы) и Вы сами закажете, где захотите.
  11. #410
    Питер
    Добрячок, пишите т.з. в личку, хотя можно и здесь.....
    Написал
  12. #411
    Питер
    И еще, подскажите pls, существуют ли какие-либо перекидные реле, при использовании которых не деградирует 2мА сигнал?
  13. #412
    Калуга
    Добрячок, ну а те, что Дмитрий (Lynx) использует? Они и у Вас в Питере есть.
  14. #413
    Питер
    А какие он использует?
    Мне тут порекомендовали Coto 9852...
    С месяц назад тут на форуме попалось большая тема с обсуждением релюх - никак не могу тему эту найти
  15. #414
    Магнитогорск
    Добрячок, Вероятней всего Вам здесь безальтернативно будут предложены изделия Fujitsu, о коих упоминает Serge_L
    Они действительно продаются в Вашем городе ,прямо "от производителя"
    http://www.konkurel.ru/fujitsu/relay/signal.php
  16. #415
    Питер
    Ну, если они удовлетворяют требованиям - почему нет?
    Но если есть что то лучше, пусть дороже - то лучше пусть будут лучше
    Упомянутые Coto по $30 стоят...
  17. #416
    С-Петербург/ Вырица
    Дороже не всегда означает лучше для конкретного применения. Coto 9852 - это герконовые СВЧ реле с повышенной износоустойчивостью контактов. Исходя из последнего, можно предположить, что качество контакта у них не очень, что косвенно подтверждается высоким сопротивлением в замкнутом состоянии - 0,125 Ом
  18. #417
    Магнитогорск
    Да я к тому,что очень редкие радиолюбители проводят тщательную проверку -сравнение деталей и если авторитетный человек в лице уважаемого Дмитрия Андронникова сообщил,что "... Takamisawa-Fujitsu RY-12W-K -без альтернативны!",то это становиться "неким эталоном",хотя ,конечно же ,есть и Panasonic-Nais и Omron и др.,но кто их проверял-то?! Да никто! Лень другим такую звуковую проверку делать ,да и по причине трудно доставаемости (те же NAIS в Элфе по "неадекватным ценам" ) -вряд ли кто решиться закупить различные типы реле с целью сравнения (прослушивания) (я из "этого числа" )
    Ну ,а чем Вами упоминаемые Coto 9852 "приглянулись"?! Ценой?! Да,они же в 30-ть раз дороже тех же Takamisawa RY-12W-K ! Ну , а если серьёзно -то что в них ,этих крохотных релюшках,такого-раз этакого?!
    p.s. Про эти же речь идёт?! :
  19. #418
    И те и другие проверялись не раз и многими людьми. Ничем не хуже Такамисав.
  20. #419
    Магнитогорск
    Да и не удивительно ,что "не хуже", а может и даже ЛУЧШЕ !
    Только впечатление создаётся о проведении "секретных проверок" с др.типами реле , иначе ни как не объяснить практически вездесущное упоминание о Fujitsu RY-12W-K и их "массовыми закупками" ! (ну - это применительно к данному форуму ,наверняка на др. форумах - другие кумиры и сопутствующие компоненты!
  21. #420
    Может в чем-то и лучше.
    просто название на слуху, да есть возможность их закупать. У меня в одном магазине были одно время в продаже Найсы со скидкой, так я закупился, хотя Такамисав десятка два тоже лежит. Но Найсы - SMD, поэтому я их чаще использую.
